Fratino con ali
Fratino con ali
Messaggioda Pirfy » lun 22 ott, 2018 16:57
Buon pomeriggio,
vorrei delle idee, se possibile, sulla cstruzione di un tavolo tipo fratino.
tempo fa agli albori costruii per la montagna questo tavolo in abete...che tutt'ora fa il suo lavoro egregiamente.
ora ne dovrei costruire un altro con una modifica...in pratica i due lati lunghi devono essere ripieghevoli ed una volta chiuso deve avere giusto la larghezza di un 20 cm
il piano sopra è profondo 60 cm
ammesso che io tagli le due "ali" e installi delle cerniere.....il problema è sotto!!! come blocco le due ali in modo che ci si possa mangiare su?
avevo pensato a dei tramezzi girevoli ma non trovo il sistema.... altre idee?
grazie a tutti
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
Re: Fratino con ali
Messaggioda AlbertoA » lun 22 ott, 2018 17:26
Potresti inserire delle cerniere nel traverso sotto al tavolo...
Tiri su l'ala e giri il traverso... o simi tale, anche incernierati alla gamba, devi solo prevedere ALMENO che entrino fra il piano ripiegato ed il supporto...
Un problema si pone perché avresti solo 20 cm anche dei piedi e non sta ritto... Quindi lo pseudotraverso deve arrivare fino a terra e fungere anche da gamba...
Tipo così...
Anche solo 1 centrale
Poi con la forma del "sotto" te la giochi, può essere un motivo decorativo che abbia un senso...
Oppure la classica gamba che scende... quando lo apri e si blocca sotto l'ala...
Re: Fratino Con Ali
Messaggioda Paquito » lun 22 ott, 2018 19:34
Puoi, secondo me, usare due cerniere normali ad incasso sopra o sotto il piano ed uno o due lucchetti (fermi) per tenere le due ali aperte, per intenderci tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/Securit-Finestra-in-ottone-e-porta-fermo-2-54-cm-di-larghezza-100-mm-x6s/232071504424?hash=item36088a2228:g:KzYAAOSwjRpZVqlv:rk:3:pf:0
Re: Fratino Con Ali
Messaggioda Pirfy » mar 23 ott, 2018 08:34
Paquito ha scritto:Puoi, secondo me, usare due cerniere normali ad incasso sopra o sotto il piano ed uno o due lucchetti (fermi) per tenere le due ali aperte, per intenderci tipo questo:
Siamo poi sicuri che i fermi reggano il peso dei piatti? ...delle braccia che si appoggiano al tavolo quando si mangia?
non saprei pasquà...ci avevo pensato anche io ...però la vedo una soluzione...un po light
Pirfy
Re: Fratino con ali
Messaggioda AlbertoA » mar 23 ott, 2018 08:48
e non sottovalutare il problema gambe, non è che tu possa fare il piano di 20 cm e le gambe di 60... devono estendersi anche quelle.
Re: Fratino con ali
Messaggioda Pirfy » mar 23 ott, 2018 09:06
ogni ala è profonda 20 cm
avevo pensat ad un traverso centrale e sulle estremita o proprio sulle ali a ribalta di mettere dei traversi con un perno cenrale di che possano roteare ed incastrarsi da qualche parte
Pirfy
Re: Fratino con ali
Messaggioda Pirfy » mar 23 ott, 2018 09:14
e se mettessi degli squadri di legno ...sulle due gambe (all'interno ovviamente ) anche questi incerniati
da aprire solo quando la ribalta è aperta?
Pirfy
Re: Fratino con ali
Messaggioda Pirfy » mar 23 ott, 2018 09:19
AlbertoA ha scritto:e non sottovalutare il problema gambe, non è che tu possa fare il piano di 20 cm e le gambe di 60... devono estendersi anche quelle.
assolutamente si....
Pirfy
Re: Fratino con ali
Messaggioda AlbertoA » mar 23 ott, 2018 11:12
Pier, sì, era il mio primo disegno... se fai i piedi larghi ok altrumenti come lo hai fatto ma che poggi anche per terra o che comunque il piede si possa allargare.
Re: Fratino con ali
Messaggioda Pirfy » mar 23 ott, 2018 11:37
AlbertoA ha scritto:Pier, sì, era il mio primo disegno... se fai i piedi larghi ok altrumenti come lo hai fatto ma che poggi anche per terra o che comunque il piede si possa allargare.
pardon non avevo inteso...in effetti così scarico per terra tutto il carico della ribalta
:mryellow: :mryellow:
Pirfy
Re: Fratino Con Ali
Messaggioda Paquito » mar 23 ott, 2018 19:34
Ne esistono in varie misure, nel tuo caso hai una larghezza delle ali pari a 20cm, quelle segnalate da me sono 10 cm credo che possan bastare ovviamente mettendone due. Ecco questa è da 15cm (oltre si vedrebbe e risulterebbe antiestetica):
https://www.ebay.it/itm/Securit-Fermo-in-ottone-per-porte-e-finestre-3-81-centimetri-150-mm-JFU/292781135443?hash=item442b1d9653:g:C8MAAOSwoZlbzDD8:rk:34:pf:0
Ultima modifica di Paquito il mar 23 ott, 2018 19:37, modificato 1 volta in totale.
Re: Fratino Con Ali
Messaggioda bafman » mar 23 ott, 2018 22:07
20cm da chiuso precludono l'utilizzo di barre / traversi scorrevoli, come già suggerito devi considerare supporti che ruotino e aumentino l'appoggio a terra.
Due esempi da un ottimo libro:
Re: Fratino Con Ali
Messaggioda bafman » ven 26 ott, 2018 23:04
...troppo difficile?
Re: Fratino con ali
Messaggioda AlbertoA » ven 26 ott, 2018 23:34
Che libro è Alberto? È più leggera psoluzione che avrvo suggerito... di un'altra classe :wink:
Re: Fratino Con Ali
Messaggioda Grandalbero » sab 27 ott, 2018 22:21
Le prolunghe dei tavoli sono generalmente sostenute da regoli scorrevoli.
Le "ali" le incernieri con le classiche cerniere a libro. Due regoli scorrevoli per lato (uno per "ala") magari con un fermo, giusto perché non fuoriescano più del dovuto.
g
Grandalbero
