Filetto Su Ovale
Filetto Su Ovale
Messaggioda gmgd » mer 29 ago, 2018 06:42
Probabilmente mi si ripresenterá la necessitá di inserire un filetto ( 5 mm) su un piano ovale di un tavolo
alla distanza di 5-6 cm dal bordo, è questa un'operazione che ho giá fatto diverse volte cercando a occhio
di tenere la fresa, opportunamente distanziata, normale alla tangente mentre mi muovo sul bordo.
Il risultato è sempre stato accettabile ma un occhio clinico come potrebbe essere quello di un qualche
"cliente scelto", il mio ad es., :mrgreen: potrebbe trovare e opporre obiezioni ( che voglio evitare).
Predisporre due punti di appoggio sul bordo prterebbe ad errori ( da verificare quanto) data la curvatura non
costante dell"ovale,
come si potrebbe fare?
qualcuno ha dei suggerimenti da darmi?
Michele.
gmgd
Re: Filetto Su Ovale
Messaggioda homofaber » mer 29 ago, 2018 06:56
Ti tocca tornare a scuola...... :cool:
https://library.weschool.com/lezione/ellisse-formule-equazione-eccentricita-fuochi-ellisse-traslata-13121.html
Messaggioda Eriol » mer 29 ago, 2018 07:00
Al posto di una guida parallela "continua" mettine una con due riscontri (due spine ad esempio) equidistanti dalla fresa e dovresti avere risolto no?
Edit: ho trovato un'immagine
Ultima modifica di Eriol il mer 29 ago, 2018 07:04, modificato 1 volta in totale.
Eriol
Messaggioda Maurice » mer 29 ago, 2018 07:11
Eriol ha scritto:Al posto di una guida parallela "continua" mettine una con due riscontri (due spine ad esempio) equidistanti dalla fresa e dovresti avere risolto no?
quoto , stavo pensando la stessa cosa e mi hai preceduto , usando la guida parallela in dotazione non dovrebbe neanche essere difficile da fare
Ultima modifica di Maurice il mer 29 ago, 2018 07:11, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Messaggioda gmgd » mer 29 ago, 2018 07:31
Due cuscinetti vicini tanto da non "sentire" le variazioni della curvatura e allo stesso tempo darmi un appoggio
sufficientemente stabile, ci avevo pensato!
ma bisognerá creare un apposito jig da applicate alla fresatrice :consola: brutto periodo con poca voglia
di fare esperimenti e varie, il jig della fresatrice ha un solo punto di contatto con cuscinetto :evil:.
Probabilmente nella pratica questo basterebbe ( non nella teoria però, ma chi se ne fotte!),
se prendo il lavoro ne riparliamo.
....intanto grazie.
Michele.
gmgd
Messaggioda Roland » mer 29 ago, 2018 08:00
Se fosse un ellisse ci sarebbero molti metodi in effetti, ma credo che l’ovale sia inteso generico.... Il sistema a due cuscinetti funziona solo se il raggio di curvatura della forma è molto maggiore della distanza tra i cuscinetti.
La cosa che mi viene in mente è un distanziatore circolare di diametro doppio rispetto alla distanza bordo-filetto, che possa ruotare e lavorare in appoggio dall’interno, bisogna però realizzare una sponda rialzata che segua la curvatura del tavolo (con del compensato?). Non so se valga la pena.. e se sia realmente fattibile.
Ed inoltre il raggio di curvatura minima della forma non deve essere inferiore a quello del cerchio.
Roland
Messaggioda qeiciccio » mer 29 ago, 2018 08:42
Io farei cosi, Sagoma più piccola dell'ovale e vai di anello copiatore con un piccolo pantografo manuale,oppure vai da qualcuno che ha un cnc e risolvi ancor prima di pensarci . Lavoro pulito e sistemato e dovresti cavartela con una banconota celeste!
qeiciccio
Messaggioda Orsomagno » mer 29 ago, 2018 09:55
uno scratch stock e risolvi a tempo zero e spesa zero :mryellow:
https://www.canadianwoodworking.com/tipstechniques/introduction-stringing-and-banding-part-1
Messaggioda Elia » mer 29 ago, 2018 10:43
;-) forse con una dima ovale concentrica, più piccola e parallela al bordo, con una fresa con cuscinetto in testa, non dovresti avere problemi :oops:
Elia
Messaggioda Arsenico » mer 29 ago, 2018 13:27
Come ti hanno già suggerito. la soluzione migliore è la battuta parallela con due punti di contatto (due spine o due cuscinetti).
Messaggioda Roland » mer 29 ago, 2018 21:44
https://woodworkersedge.wordpress.com/2014/03/02/dont-have-a-large-router-bushing-make-one-its-easy/
credo che ci voglia una boccola poi ci fai un disco come vuoi.
Roland
Messaggioda gmgd » gio 30 ago, 2018 05:53
La sagoma più piccola dell'ovale sarebbe una cosa di circa 100x140 cm che andrebbe opportunamente
sagomata previa segnatura precisa.
Dovendola segnare precisa si avrebbe lo stesso problema che fresarla precisa.
Michele.
gmgd
Messaggioda gmgd » gio 30 ago, 2018 06:00
Credo che quella dei due punti sulla guida potrebbe essere una soluzione accettabile
perchè rispetto al tenerla a mano libera normale alla tangente produce si una imperfezione
ma questa è costante, bisognerá vedere l'entitá che la differenza tra le due curve produce e questo
lo si può fare con un jig semplicissimo che al posto della fresa ha una matita.
Michele.
gmgd
Messaggioda bafman » gio 30 ago, 2018 06:28
Con le misure in gioco ovvero con assi dell'ellisse o quel che è lunghi una metrata e più (e raggi di curvatura di conseguenza) e distanze del filetto dal bordo di svariati centimetri, la soluzione di Eriol quindi una spondina sulla suola della fresatrice con due pioli a qualche cm di distanza tra loro ti darà tutta l'accuratezza di cui hai bisogno.
Ultima modifica di bafman il gio 30 ago, 2018 06:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Arsenico » gio 30 ago, 2018 06:53
Ribadisco che la guida con due pioli equidistanti E' il metodo che si usa per seguire le curve convesse.
