Tagli Per Snervatura Pannello?
Messaggioda ludoz » gio 02 ago, 2018 08:35
Ciao a tutti,
in negozio ho visto un mobile con un'anta costruita senza bugne. Nella parte posteriore sono stati messi dei listelli, e sono stati fatti dei tagli lungo la direzione della vena.
Tutto questo penso sia stato fatto per evitare che l'anta si deformi..
Questo sistema può funzionare secondo voi, e i tagli a che distanza/profondità andrebbero fatti?
Io vorrei costruire un'anta simile, con la sola differenza che la direzione della vena sarà invertita (Verticale invece che orizzontale)
Mi basta ruotare il tutto, tagli e listelli?
ludoz
Re: Tagli Per Snervatura Pannello?
Messaggioda slave » sab 04 ago, 2018 09:14
ho letto il tuo post qualche giorno fa, spesso mi è capitato del multistrato deformato, incurvato o svergolato; credo che nella nella tua domanda ci sia anche la risposta.... nel senso che se dovessi trovarmi di fronte ad un pannello già deformato la distanza dei tagli la sceglierei in base all'entità della curva e la loro profondità in base alla rigidità del materiale.
Gianfranco
Ultima modifica di slave il sab 04 ago, 2018 09:15, modificato 1 volta in totale.
slave
