Misura Corretta Tapparella.
Messaggioda Bullnose » dom 29 lug, 2018 14:33
Devo sostituire una tapparella. per adesso ho la misura del vano, in altezza e larghezza e la lunghezza di una vecchia stecca. Quanto devo aggiungere alla misura del vano per avere una altezza corretta? in pratica quanto devono essere le stecche che rimangono sul cassonetto? un 1/2 puo' andare bene?
Bullnose
Re: Misura Corretta Tapparella.
Messaggioda mastro stefano » dom 29 lug, 2018 15:22
Assolutamente non devi fare calcoli, devi dare semplicemente la misura della luce, il calcolo lo fanno loro.
mastro stefano
Messaggioda Bullnose » dom 29 lug, 2018 15:51
mastro stefano ha scritto:Assolutamente non devi fare calcoli, devi dare semplicemente la misura della luce, il calcolo lo fanno loro.
purtroppo no, vorrei prenderla online sia per comodita' che per costi, e li chiedono la misura finita, non cercano la misura del vano.
Bullnose
Messaggioda Christian » dom 29 lug, 2018 16:17
A spanne direi che serranda giù debba rimanere circa un giro sull'albero
Messaggioda PiccoloTanto » dom 29 lug, 2018 16:22
...anche io ho sempre fatto come Stefano,
ed onestamente mi sembra che le tapparelle costino una fischiata nuove,
se si parla del solo materiale... :oops:
...anche perché cosi controllo piastre,
eventuali riduttori ecc... :fischietta:
PiccoloTanto
Messaggioda mastro stefano » dom 29 lug, 2018 16:25
Chiedi bene, non ha senso che calcoli tu, generalmente sono loro che vogliono la misura esatta minima della luce è un modo comune e difficilmente sbagliano.
mastro stefano
Messaggioda PiccoloTanto » dom 29 lug, 2018 17:11
mastro stefano ha scritto:Chiedi bene, non ha senso che calcoli tu, generalmente sono loro che vogliono la misura esatta minima della luce è un modo comune e difficilmente sbagliano.
...amche perché i nuovi materiali sono privi di certi "metalli" e quindi hanno dilatazioni molto particolari,
ed anche il colore stesso della stecca fa variare di diversi mm la dilatazione della stessa... :oops:
Onestamente io almeno ho sempre fatto cosi... :mryellow:
PiccoloTanto
Messaggioda mastro stefano » dom 29 lug, 2018 17:33
Direi proprio che è regola fissa.
mastro stefano
Messaggioda Ico » dom 29 lug, 2018 22:09
Ciao, massimo tre stecche oltre la luce in altezza! Una è poco. Però devi vedere anche il rullo su cui si avvolge la tapparella in PVC a che altezza è rispetto al suo cassonetto. Comunque con tre non sbagli mai, al massimo ne levi una e la conservi gelosamente!
Un saluto.
Federico
Ico
Messaggioda ser gio » lun 30 lug, 2018 09:08
Ico ha scritto:Ciao, massimo tre stecche oltre la luce in altezza! Una è poco. Però devi vedere anche il rullo su cui si avvolge la tapparella in PVC a che altezza è rispetto al suo cassonetto. Comunque con tre non sbagli mai, al massimo ne levi una e la conservi gelosamente!
Un saluto.
Federico
Ho appena aggiustato una mia tapparella, a causa di una visita inaspettata di un ospite indesiderato che a voluto a tutti i costi passare dalla finestra.. :evil:
Il mio consiglio è stare un po' abbondante, nel caso a toglierne due o tre si fa sempre in tempo, visto anche il costo contenuto. A spanne ti direi luce più almeno 50 cm.
Ultima modifica di ser gio il lun 30 lug, 2018 09:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Dm » lun 30 lug, 2018 13:56
Direi in modo che faccia un mezzo giro sul tamburo, se è troppo corta quando la sollevi tutto il carico va direttamente sulle sole cinghie di fissaggio e, secondo me, non è una cosa igienica
Dm
Messaggioda alfredo bs » lun 30 lug, 2018 16:48
Un saluto.
Federico
ma infatti, quanto caspita costano sta stecche? comprala un pò più lunga, 3 stecche in più mi sembra poco, come ti hanno già detto dovrebbe fare più o meno mezzo giro sul rullo quando è tutta abbassata, quindi se proprio vuoi la misura esatta e sufficiente, prendi un flessimetro e misuri dalla bassa della finestra facendo tutto il percorso della tapparella fino al rullo e girando in giù ancora mezzo rullo
Messaggioda Dm » mar 31 lug, 2018 06:30
Domanda cretina: ma se devi sostituire una tapparella esistente, perchè non verifichi la sua lunghezza ???
Dm
Messaggioda Bullnose » mar 31 lug, 2018 08:14
Dm ha scritto:Domanda cretina: ma se devi sostituire una tapparella esistente, perchè non verifichi la sua lunghezza ???
per fare prima, volevo evitare di smontare una tapparella che funziona, perdere tempo per aprire il cassonetto e verificare con un metro la lunghezza del tutto. Tra andare e tornare dalla casa, prendere una scala, aprire/richiudere, e coase varie, sono anche due ore di tempo.
Per la larghezza ho una vecchia stecca, per l'altezza invece ho preso la misura del vano con un Leica disto.
Con i consigli che ho ricevuto, vuol dire che prendo mezzo metro abbondante rispetto al vano. sia per quello che costa una tapparella in pvc, sia per avere qualche eventuale stecca i ricambio, che non si sa mai possa poi servire in futuro.
Per le cinghie ho avuto pareri discordanti, oggi sembra che non si usano piu', ci sono dei supporti metallici da agganciare al rullo e di conseguanza la tapparella la si preferisce non farle fare il giro sul rullo quando tutta abbassata. Anche qua non capisco se questa teoria e buona o no.
Ultima modifica di Bullnose il mar 31 lug, 2018 08:17, modificato 2 volte in totale.
Bullnose
Messaggioda mastro stefano » mar 31 lug, 2018 14:51
L'altro ieri ne ho sistemate tre, erano appena più basse dall'albero comunque le mandano pronte complete di cinghiette, poi se l'albero è di legno le avviti, se è di metallo ci sono le fibbie apposta.
Se la tapparella è di PVC, consiglio di non togliere le stecche se nuove, rovini i ribattini.
mastro stefano
