...misuri la distanza fra il centro di 2 denti, fresi solo un bordo delle tavole (o tutti e 2 i bordi a solo metà tavole) poi usando un calibro a ponte o semiponte abbassi la testa di misura
pari a metà di quella rilevata fra i 2 denti, e fresi il resto dei bordi.....ricorda che la testa va abbassata un pelino di più e regolata di fino in risalita, unico modo per recuperare i vuoti della vite.
...o compri uno o più anelli per l'albero toupie di spessore pari a metà della misura rilevata...........passi tutte le tavole su un bordo solo poi togli la testa portacoltelli e la spessori sotto con l'anello, fresi tutti i bordi mancanti, i miei coltelli hanno interasse di 4 mm e ho preso 2 anelli da 1 mm perchè il 2mm si doveva ordinare.......
l'ho fatto una volta poi mi son rotto e son andato di altri metodi......
...oppure crei uno spessore di misura sul piano toupie ma è più un arteficio che
...ho aggiunto in blu una correzione probabilmente superflua
