Devo solo capire come fissarli a muro, ma non dovrebbe essere difficile.
Misura di ogni cubo 400mm x 4000mm x 400mm
Appena li finisco mostrerò altre foto
alfredo bs ha scritto:carini!
e complimenti per la pulizia che regna nel tuo laboratorio![]()
i cubi che si trovano normalmente in commercio vengono fissati a muro sostanzialmente in due modi:
- il più semplice direttamente con viti dallo schienale, viti poi coperte con un adesivo del colore del pensile, questi però hanno lo schienale a filo muro e abbastanza grosso, altrimenti quando avviti si piega o peggio si sfonda
- il più figo, con un'attaccaglia regolabile di solito solo in altezza da sopra (esternamente al pensile, dentro rimane tutto pulito), qui lo schienale deve lasciare verso il muro lo spazio necessario per alloggiarci l'attaccaglia
alfredo bs ha scritto:perchè nessuna delle due va bene?
ci sta qualsiasi attaccaglia in 30mm di spessore
MagNic ha scritto:Complimenti x la realizzazione, per la colorazione immagino tu abbia usato cementite e smalto?
Snickare ha scritto:french cleat avvitata nella schiena del mobile?sono invisibili..a occhio dalle foto mi pare tu abbia fatto il canale per la schiena a almeno 25-28mm dal bordo(corregimi se sbaglio)questo significa che hai spazio per avvitarci un listello con angolo di 45 gradi che ti si infila al corrispondente sul muro come foto.puoi metterne anche due volendo,una in alto e una piu in basso,e avoglia a reggere..
Maurice ha scritto:ho visto che li hai giuntati a 45° , hai messo qualcosa per rinforzare l'unione o basta la colla ?
Thanks
Mauri
ps : buono a sapersi del Sayerlack come fondo , ne ho anche io di inutilizzato .
