Raddrizzare Mensole (o Almeno Provarci)...
Messaggioda pontello » dom 08 lug, 2018 18:58
Buongiorno a tutti!
Tempo fa, avevo acquistato sette piccole librerie all'Ikea, con l'idea di sistemare temporaneamente i libri nello studio (a cui prima o poi metterò mano).
Non sarebbero comunque andate sprecate, perché avevo in previsione di fare una dispensa nel rustico: per una cosa del genere, anche delle cose cosi semplici andavano bene lo stesso.
Bene, con qualche anno di ritardo (come sempre succede) sto preparando la dispensa e allora le ho svuotate, ma ho avuto una amara sorpresa...
Tutti i ripiani sono curvati, con una freccia mediamente di un paio di centimetri.
Certo, me la sono cercata: ho osato utilizzare una libreria per mettere, udite bene... dei libri! :evil:
Eccomi quindi a voi: vorrei cercare di raddrizzare, se possibile, le mensole per non doverle rifare tutte: alla fine non sarebbe un grosso problema, ma mi da un tremendo fastidio dover buttare qualcosa se si può risistemare.
Secondo voi, inumidendo il tutto, mettendolo sotto peso e poi lasciandolo asciugare in piano ho qualche speranza di riuscire?
O, visto che l'anima è in truciolare, meglio lasciar perdere l'acqua?
Avete qualche suggerimento?
Dopo non sarebbe un problema, sarebbero fissate in modo da non arcarsi più...
GRAZIE!
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Re: Raddrizzare Mensole (o Almeno Provarci)...
Messaggioda PiccoloTanto » dom 08 lug, 2018 19:09
l,unica maniera possibile è...
Lascia stare va là! :fischietta:
Potresti provare a mettere delle viti da dietro,
ma questo implica non poter poi spostare piu i ripiani,
perche nel caso rimarrebbero i fori nello schienale... :consola:
PiccoloTanto
Messaggioda Rusky » dom 08 lug, 2018 19:31
Uno o due listelli in abete 3x3 cm avvitati sotto, se possibile rovesciando la mensola.
Rusky
Messaggioda alfredo bs » dom 08 lug, 2018 19:44
se i supporti ripiano lo permettono (solo appoggio senza incastri) puoi semplicemente girare il ripiano sottosopra,
evitrerei l'acqua, mentre i listelli di rinforzo sarebbero molto utili
Messaggioda kraiskap » dom 08 lug, 2018 20:08
... gabriele in un caso analogo, ho risolto con un profilato d'alluminio ad U, color bronzo perchè l'alluminio avrebbe stonato col pregevole risultato estetico finale :roll: :roll: largo quanto lo spessore della mensola ... era 16 mm se non ricordo male ... messo forzandolo e fissato con un filo di silicone.
...calma & gesso...
kraiskap
Messaggioda pontello » dom 08 lug, 2018 20:47
Per prima cosa, grazie a tutti!
Avevo messo in programma quanto hai fatto tu, Raffaè... Come rinforzo pensando che il barattolame avrebbe pesato più dei libri. Avvitando il profilo sul posteriore del ripiano, avrei anche salvaguardato la pregevole estetica delle librerie :risata: mantenendo la regolabilitá. Curvi così però, non lo posso più mettere se non gli do una raddrizzata.
Alcuni avevo pensato comunque di metterli fissi avvitandoli anche sul retro, ma il problema rimane comunque dargli una spianata. Il listello mi ruberebbe un po' di altezza, e comunque non mi pare riuscirebbe a stenderlo senza altri interventi più risolutivi.
Avevo pensato al vapore, ma non ne ho i mezzi... Potrei inumidirlo e poi metterli sotto molto peso sul terrazzo infuocato dal sole, che dite?
GP
pontello
Messaggioda pontello » dom 08 lug, 2018 20:49
alfredo bs ha scritto:se i supporti ripiano lo permettono (solo appoggio senza incastri) puoi semplicemente girare il ripiano sottosopra,
Ci avevo pure pensato, ma su non tutti andranno cose pesanti e chissà quando ci vorrebbe per farli tornare piani... Con le bottiglie di passata versione torre di Pisa :risata:
GP
Ps. È un piacere rileggervi tutti... Mi dispiace esser costretto a lunghe assenze dal forum :cry:
Ultima modifica di pontello il dom 08 lug, 2018 20:51, modificato 1 volta in totale.
pontello
Messaggioda biomass » dom 08 lug, 2018 21:20
se non hai fretta, metti il ripiano con la curva in alto (convessa) e appoggiaci dei libri fino a quando è dritta :lol:
biomass
