Un Aiuto Per Ripristinare Infisso Esterno.
Messaggioda MagNic » dom 08 lug, 2018 09:33
Buon giorno , ho questo problema che vedete in foto riguardo alla fascia bassa di un infisso posto all'esterno, riceve molto sole e pioggia ed a distanza di nemmeno 3 anni si è ridotto così.
Il legno è hemlock tinto color noce , volendo ripristinare tutta la fascia del serramento avevo pensato di procedere in questo modo :
-sverniciare e portare a legno tutta la fascia
- pulire con diluente carteggiare stuccare le microfessure formatisi e ricarteggiare il tutto
- 2/3 mani impregnante stesso colore con carteggiata tra una mano e l'altra
-una mano di fondo è di finitura
è corretto come.procedimento??
Vernici da consigliare in merito ed accortezze? ?
Devo fare tutto a pennello
Non conosco le vernici usate a suo tempo e.non posso smontare ľinfisso che sarebbe una portafinestra scorrevole da 2 mt pesante come un macigno.
Ultima modifica di MagNic il dom 08 lug, 2018 09:40, modificato 2 volte in totale.
MagNic
Re: Un Aiuto Per Ripristinare Infisso Esterno.
Messaggioda cris77 » dom 08 lug, 2018 13:27
Ciao, il procedimento tutto sommato è quello anche se con un paio di mani di impregnante e con due/tre mani di finitura senza fondo( da fondo farà la finitura stessa cosi risparmi l acquisto di un prodotto) il lavoro si fa. Il problema sarà “ mascherare” la differenza tra parte ripristinata e parte non. Io ho sempre preferito in questi casi( pochi , non sono un professionista) fare il lavoro completo e fatto bene. Anche perché quella sfogliatura mi piace poco, non vorrei fosse stata fatta una verniciatura alla cdc e che ti trovassi tra un anno due con altre parti cosi. Comunque il procedimento è quello di per se, carteggia sempre tra una mano e l altra di ogni prodotto con abrasivo fine( 240/320) e non verniciare in pienonsole e al caldissimo, non so dove abiti ma se fa caldo come qua da me preferisci le prime ore del mattino per verniciare.Usa prodotti buoni Sayerlack Renner ecc.
Ultima modifica di cris77 il dom 08 lug, 2018 13:29, modificato 1 volta in totale.
cris77
Messaggioda MagNic » dom 08 lug, 2018 15:13
Grazie.. il lavoro completo non lo posso fare, non posso smontare l'intera porta finestra e poi la parte ammalata diciamo è solo quella fascia in basso e, pure se il colore non lo centro al 100% cosa possibilissima, va bene lo stesso perché è un infisso del sottotetto che nessuno mai ci va .
Le altre parti sono dell'infisso sono ancora in buono stato e per la verniciatura alla CDC ti dico solo che forse avresti fatto meglio tu.
Io non sono un professionista ma proverò a rimediare a questo disastro, per dove è posizionato linfisso, questo riceve sole x circa 10 ore al giorno + pioggia che rimbalza sul pavimento.
Ok x prodotti di quellà marca ma sarà possibile darli anche a pennello visto che non possiedo pistole x spruzzo?
MagNic
Messaggioda cris77 » dom 08 lug, 2018 20:50
Quelle marche hanno anche la versione " hobby" che hanno anche confezioni da 1kg , non sono proprio ka stessa cosa delle professionali ma comunque ottimi prodotti, io ho sempre usato renner ma con fondi e finiture tixotropiche ( dense) da dare con pistola a spruzzo presurizzata ( uso il rigo). Intendevo fare la facciata completa ma " in opera" senza smontare il serramento. Ma se le altre parti sono in buono stato puoi fare un intervento mirato solo alla parte danneggiata. Se non sai " cosa c'è sotto"usa prodotti ad acqua , acqua su solvente non fai danni il contrario potresti aver problemi se sormonti le finiture. Sui prodotti puoi anche affidarti ad un rivenditore di " roba professionale" della tua zona, che sappia consigliarti al meglio, io ti ho citato marche che trovo abbastanza comodamente dalle mie parti ma ce ne sono sicuramente anche altre di ottime. Importante secondo me le carteggiatura intermedia tra le mani e i tempi di asciugatura senza tralasciare la verniciatura a temperature accettabili.
Pianifica il lavoro decidendo e procurandoti l occorrente e decidi se far tutto o solo la parte danneggiata e poi comincia, magari documenta che nel caso ti si aiuta.
Cura anche la preparazione del supporto ( carteggiatura a legno) questo ti aiuterà ad avere un risultato ottimale.
Ps la finitura , se possibile , prendila non trasparente ma un larice per esempio, che essendo leggermente colorata contiene assorbitori uv che permettono una durata maggiore del film di vernice ( l effetto finale sarà leggermente più " caldo "di un trasparente ma niiente di che. Nel tuo caso penso che impregnate noce chiaro e finitura larice sia la strada giusta( basandomi su una foto però quindi potrei anche steccare ;-)
Ultima modifica di cris77 il dom 08 lug, 2018 20:54, modificato 2 volte in totale.
cris77
Messaggioda MagNic » dom 08 lug, 2018 21:06
Grz Cris avevo già pensato di optare x una vernice ad acqua onde evitare sorprese , non conoscendo appunto il tipo di vernice utilizzata in origine.
Dalle mie parti ho sia un rivenditore sayerlack che un sikkens, devo solo capire se son prodotti che posso dare anche a pennello.
Penso di fare i lavori o mattina presto o verso tardo pomeriggio quando le temperature non sono micidiali , per il resto la carteggiatura non mi crea problemi, e se pure non indovino alla perfezione il colore poco importa, devo solo mettermi comodo in quanto il pezzo è alla base della portafinestra, per il resto spero di riuscire a cavarmela.
Grz cmq
MagNic
Messaggioda cris77 » dom 08 lug, 2018 21:39
Per cavarteka son sicuro che riesci, a volte è più difficile spiegare che fare. Se hai sikkens e Sayerlack sei a posto, vai e chiedi prodotti adatti alla stesura a pennello, occhio che sikkens costa un botto da che ho sentito. Buon lavoro
cris77
Messaggioda MagNic » dom 15 lug, 2018 09:18
Buongiorno, Riprendo questo thred per avere un aiuto sul colore impregnate da acquistare per ripristinare quella parte di infisso esterno.
Sulla scheda del costruttore , furbamente, riporta scritto " impregnante con colore di xxx azienda" ma non riporta il codice colore ne il colore utilizzato.
Secondo voi che colore è quelle nelle foto considerato che il legno è hemlok lamellare?
Grazie.
MagNic
