Casseformi E Legno Da Edilizia .
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » gio 05 lug, 2018 05:51
Questo argomento non sò quanto sia stato trattato ma mi ci stò avvicinando perchè in questo periodo devo costruire un cassone con coperchio per raccogliere legna e frasche, il quale dovrà stare sempre all'esterno tutto l'anno.
I pannelli gialli da edilizia sono tutti uguali come caratteristiche ? Apparte le misure.......
Sono adatti a stare per lunghi periodi all'esterno o hanno bisogno di trattamenti con prodotti?
Pensavo di usare questo materiale.....forse per un cassone mi consigliate qualcosa di diverso?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Re: Casseformi E Legno Da Edilizia .
Messaggioda foxyzalot » gio 05 lug, 2018 06:21
Non so se sono tutti della stessa qualità, ma un mio amico ci aveva fatto un tavolo da lasciare fuori tre anni fa e si sono scollati e imbarcati i vari strati.li aveva presi in un magazzino edile, non al Brico
foxyzalot
Messaggioda Orsomagno » gio 05 lug, 2018 07:52
io avevo un vicino di casa con un'esperienza simile: si sono mossi senza scollarsi, e la vernice è degradata in maniera inguardabile. Alla fine, dopo qualche anno, aveva ancora una cosa che funzionava ma con l'aspetto di un cumulo di spazzatura.
Poi, se non ci fai caso... :lol:
Magari meglio del semplice abete
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » gio 05 lug, 2018 09:10
Ho fatto bene a chiedere consiglio !!! Allora per fare un cassone spartano con una ribalta sopra che mi duri nel tempo quale legno potrei usare secondo voi?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda Orsomagno » gio 05 lug, 2018 09:36
già che fai una cassaforma falla in cemento... almeno sai che non ci devi più fare nulla
Messaggioda natore » gio 05 lug, 2018 10:39
SPIRITOCONLASCURE ha scritto:Ho fatto bene a chiedere consiglio !!! Allora per fare un cassone spartano con una ribalta sopra che mi duri nel tempo quale legno potrei usare secondo voi?
Pino autoclavato.
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
ma tu perché non te ne vai?
natore
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » gio 05 lug, 2018 11:22
Orsomagno ha scritto:già che fai una cassaforma falla in cemento... almeno sai che non ci devi più fare nulla
eh lo sò.....ma è un pò un casino mettersi a cementificare nel posto dove sarà collocata... :fatica:
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » gio 05 lug, 2018 11:24
Pino autoclavato.
Buona idea!! si trova facilmente in commercio spero ?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda Arsenico » gio 05 lug, 2018 12:54
abete da edilizia (costa poco) che tratti con un impregnante da case di montagna. Se usi le viti per giuntare ricordati di fare delle asole per i movimenti del legno. La cosa che gli da maggiore fastidio è il contatto diretto con il terreno, meglio una base in cemeto o dei semplici mattoni che facciano da rialzamento.
Messaggioda natore » gio 05 lug, 2018 21:20
Pino autoclavato.
Bricoman o simili.
natore
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » ven 06 lug, 2018 05:26
Arsenico ha scritto:abete da edilizia (costa poco) che tratti con un impregnante da case di montagna. Se usi le viti per giuntare ricordati di fare delle asole per i movimenti del legno. La cosa che gli da maggiore fastidio è il contatto diretto con il terreno, meglio una base in cemeto o dei semplici mattoni che facciano da rialzamento.
Per l'alloggio stiamo già facendo una buca in terra e come mi consigli tu, mi stò scostando dal contatto diretto della terra con tabelle e pietre rimanenti da pavimentatura. Diciamo che già ti avevo prevenuto.....nei prossimi giorni metterò delle foto.
Siamo quindi alla scelta del legno. O gli assoni da edilizia in abete (abbandonando l'idea delle casseformi gialle) oppure il pino autoclavato consigliato da Natore , comunque sia non uscirei da queste due opzioni . Tutto stà a capire fra i due e a seconda dei prodotti che gli darò sopra qual'è il più indicato a mantenersi nel tempo....con delle giunzioni per sommare le larghezze e arrivare a 70-80 cm totali di altezza ( pino autoclavato/ abete edilizia con spessore 20 cm.......20+20+20+20 uguale 80 cm di altezza ).
Poi ci sarà tutta la ferramenta con viti e cerniere per la tettoia ribaltabile che penso di comprare zincate più indicate al contatto con l'aria.
Non è il"Giudizio universale" ma con un pò di studio dovrei arrivarci a completarlo....e vi posso garantire che già la buca per l'alloggio è una bella straccata :fatica:
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda Dm » ven 06 lug, 2018 06:12
E un bel cassone in plastica :mryellow ???: :mryellow: :lol:
Ultima modifica di Dm il ven 06 lug, 2018 06:13, modificato 1 volta in totale.
Dm
Messaggioda NeneF40 » ven 06 lug, 2018 08:24
Il classico multistrato fenolico nn va bene???
NeneF40
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » ven 06 lug, 2018 11:24
Dm ha scritto:E un bel cassone in plastica :mryellow ???: :mryellow: :lol:
Sarebbe una bella soluzione, solo che facendo una rapida ricerca non lo trovo che si avvicini alle misure che mi servono.....avete qualche sito da consigliarmi?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » ven 06 lug, 2018 11:25
NeneF40 ha scritto:Il classico multistrato fenolico nn va bene???
Ok, avrebbe delle caratteristiche da esterno?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
