Tecnica Per Tamburati Domanda Su Pressaggio
Messaggioda mikante » mar 19 giu, 2018 16:15
Sto facendo varie mensole in tamburato e nell'appunto, sto incollando, ma mi chiedevo.
Incollando il compensato sul telaio, è meglio mettere tra morsetti e compensato un pannello per aumentare la superficie pressante o andare direttamente con i morsetti sul compensato? perchè può sembrare una domanda banale.
Mi spiego meglio con foto.
Ecco come ho eseguito la prima mensola, come vedete ho utilizzato 1 solo tipo di morsetto :risata: , sarebbe bello avere altri morsetti paralleli per lo scopo, ma per ora mi arrangio, a parte questo, come vedete non ho messo nulla tra morsetti e pannello di compensato, ma se avessi usato un pannello di multistrato tra morsetti e compensato? si otterrebbe una spinta più omogenea o non cambierebbe nulla?
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Tecnica Per Tamburati Domanda Su Pressaggio
Messaggioda Fabio25 » mar 19 giu, 2018 16:20
Assolutamente si
un contropezzo è d'obbligo per pressare in modo uniforme in tutti i punti
del multistrato da 18mm andrà benissimo
Fabio25
Messaggioda mikante » mar 19 giu, 2018 16:30
Perchè ogni volta che mi viene un dubbio risulta poi la soluzione migliore? non potrebbe venirmi di fare direttamente la soluzione migliore :lol:
mikante
Messaggioda Fabio25 » mar 19 giu, 2018 16:47
Questo l ho appena incollato ad esempio Immagine
Fabio25
Messaggioda Rusky » mar 19 giu, 2018 16:48
Invece del multistrato io uso mdf o truciolare che costano meno. Inoltre conservo qualche tavola imbarcata, inutilizzabile per qualsiasi altro lavoro, in maniera tale che, stringendo alle estremità con i morsetti, faccia per la sua elasticità un po' di pressione anche al centro per "effetto molla"...
Rusky
Messaggioda mikante » mar 19 giu, 2018 16:51
Grazie Fabio.
Rusky la tua sembra un ottima idea.
Grazie 8)
mikante
Messaggioda Fabio25 » mar 19 giu, 2018 18:59
mikante ha scritto:Grazie Fabio.
Grazie 8)
Multistrato, mdf, truciolare, pannelli lamellari, insomma qualsiasi contropannello va bene, ho detto multistrato perché quello uso e quello ho in abbondanza, il truciolare da me..... Non entra!
Fabio25
Messaggioda qeiciccio » lun 25 giu, 2018 11:18
Fabio25 ha scritto:Questo l ho appena incollato ad esempio Immagine
Ma tra una mensola e l'atra metti dei ogli di giornale cosi la colla non fa danni sulle facce
qeiciccio
Messaggioda CavalloGoloso » lun 25 giu, 2018 11:35
Rusky ha scritto:Invece del multistrato io uso mdf o truciolare che costano meno. Inoltre conservo qualche tavola imbarcata, inutilizzabile per qualsiasi altro lavoro, in maniera tale che, stringendo alle estremità con i morsetti, faccia per la sua elasticità un po' di pressione anche al centro per "effetto molla"...
Io le doghe curve di multistrato di faggio delle reti ortopediche. Ne ho accumulato una discreta scorta. ne metto due a sandwich per ogni coppia di morsetti così il serraggio al centro è garantito (ovviamente dipende dalla larghezza del manufatto)
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda zoki4691 » lun 25 giu, 2018 14:45
Andrea , volevi mostrare i tuoi morsetti Bessey o fare la domanda generica ? :mryellow:
In ogni caso complimenti x Bessey
zoki4691
Messaggioda bafman » lun 25 giu, 2018 15:35
zoki4691 ha scritto:Andrea , volevi mostrare i tuoi morsetti Bessey o fare la domanda generica ? :mryellow:
Trovo sempre divertente leggere i complimenti per un acquisto.
Seguendo lo stesso filo logico bisognerebbe fare i rimproveri a Fabio che usa quei morsettazzi. :risata:
(quanto sopra scritto da uno che sta valutando l'acquisto di qualche strettoio a facce parallele)
Messaggioda zoki4691 » lun 25 giu, 2018 15:43
Fabio , come ti permetti di usare quelli morsettacci :sguaiata:
Ultima modifica di zoki4691 il lun 25 giu, 2018 16:00, modificato 1 volta in totale.
zoki4691
Messaggioda Fabio25 » lun 25 giu, 2018 20:13
In verità non li metto mai i fogli di giornale, bhe tranne in casi veramente particolari.
La colla li difficilmente ci va a finire sulle facce , potrà colarne un po' dai lati ma nulla che possa far danno, poi dipende da cosa si sta incollando.
Comunque detto questo di sicuro della carta tra pannello e pannello non è sprecata.
Fabio25
Messaggioda Fabio25 » lun 25 giu, 2018 20:19
Sono brutti? Bé un po' si dai :mryellow: ne hanno fatto di lavoro sai? ;-)
Alberto, il primo di destra ha 43 anni (mi pare sia proprio un bassey)
Gli altri col manico in legno sono più ragazzotti, circa 25/27 anni (wurth, che credo siano a sua volta altri bassey), quelli col manico trasversale in metallo sempre wurth, ma sono più scarsi in c'è dubbio, li presi credo con un offerta, età 15 anni i circa
Fabio25
Messaggioda Snickare » lun 25 giu, 2018 20:47
se non ricordo male i Bessey prima si chiamavano Stabil Gröss..mi e´ capitato di lavorarci con questi Stabil tempo fa,sono un po rari,ma in giro a volte ci sono..e costano quanto i Bessey se li trovi..
Ultima modifica di Snickare il lun 25 giu, 2018 20:49, modificato 1 volta in totale.
