Mobile "doppio"
Mobile "doppio"
Messaggioda Marco_L » dom 13 mag, 2018 17:52
Ciao a tutti.
Sto pensando di fare una cosa un po' impegnativa (almeno per me), e sicuramente ho bisogno di aiuto.
In pratica vorrei fare un doppio mobile con i primo che si apre e scopre il secondo. Un disegno sarà più chiaro.
I disegni sono solo per far capire, non è il progetto reale (per esempio le "ante" per aprirsi devono avere una certa aria tra di loro).
Come concetto a me non sembra complicato, ma non saprei da dove cominciare come ferramenta, come far scorrere le ante sotto (ruote?), che tipo di precauzioni devo prendere, etc..
Insomma, pensate sia fattibile o mi oriento su un classico mobile magari un po' più profondo?
Marco
Marco_L
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Cartouche » dom 13 mag, 2018 18:01
Guarda qui: http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=4&t=6666&highlight=
Poi se fai una ricerca con: "speakeasy Aurelio Bolognesi " sul tubo, lo vedi funzionare.
A.
Cartouche
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Marco_L » dom 13 mag, 2018 20:19
Cartouche ha scritto:Guarda qui: http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=4&t=6666&highlight=
A.
Spettacolare, ma è un po diverso da quello che serve a me (oltre che troppo complesso per le mie competenze).
Grazie comunque
Marco
Marco_L
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Orsomagno » lun 14 mag, 2018 07:41
Marco_L ha scritto:Ciao a tutti.
Marco
secondo me farlo come hai progettato è impegnativo (molto), devi rototraslare le ante con una ferramenta specifica. Parli di farlo così perché deve stare tra due muri? altrimenti è più semplice farlo aprendo le ante incernierate sul lato più esterno
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda mumu » lun 14 mag, 2018 07:53
Dimensioni?
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda NIKK » lun 14 mag, 2018 07:56
In piu ti serve una BRIDGEPORT :sguaiata: :sguaiata: :sguaiata: :sguaiata: :sguaiata:
NIKK
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Cartouche » lun 14 mag, 2018 11:37
Così come nel disegno non lo si può fare a meno che una delle ante non si sposti per accomodare la diagonale.
Ti ho mostrato il mio solo per dartene una idea.
A.
Cartouche
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Marco_L » lun 14 mag, 2018 12:40
Si, dovrebbe stare tra due muri. Questo è il motivo per cui ho previsto di far ruotare le ante in quel modo. Se le incernierassi alla parte del mobile che sta dietro, aprendosi si allargherebbero e non ho spazio.
Per quanto riguarda la diagonale se ho capito bene il senso in effetti ho previsto che tra le due ante ci sia un’aria di circa 8 cm. Oppure che una chiuda sull’altra con battuta obbliqua (questa non riesco a spiegarla meglio appena posso faccio un disegno).
Quello che mi preoccupa della mia idea è come gestire il peso dell’anta che, una volta riempita di roba, non sarà poco. Per questo immaginavo di mettere sotto delle ruote, ma forse è un’idea un po’ “basica”.
Marco
Marco_L
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Orsomagno » lun 14 mag, 2018 13:48
un mobile a cassettoni con estrazione totale sarebbe molto più pratico. Se mettessi cortesemente anche un paio di misure si potrebbe capire di cosa stiamo parlando
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Christian » lun 14 mag, 2018 14:43
Già, anche io stavo pensando a dei simili cassettoni, magari con il frontale fatto a libreria con altre mensole
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Cartouche » lun 14 mag, 2018 17:39
Le rotelle andrebbero anche bene, fa una ricerca con “pedestal casters" oppure con "cup casters" sono praticamente invisibili.
A.
Cartouche
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Marco_L » dom 20 mag, 2018 22:35
Dunque, per quanto riguarda le misure parliamo di 164 cm di larghezza muro-muro. Altezza 270.
Il cassettone a estrazione totale potrebbe essere utile, ma forse solo per la parte bassa. Da una certa altezza penso sarebbe difficile raggiungere l'interno del cassettone.
oppure parliamo di qualcos'altro?
Invece cercando su youtube le ruote come suggerito da Cartouche mi sono imbattuto in questa scaffalatura a estrazione.
Naturalmente questa è di metallo, con un meccanismo particolare per il movimento, quasi certamente carrelli e rotaie, etc.
Ma una cosa del genere secondo voi come si potrebbe ottenere? semplicemente delle librerie con ruote mi pare semplicistico. Magari un cappello al quale vincolarle, anche per evitare l'uscita completa?
Marco
Ultima modifica di Marco_L il dom 20 mag, 2018 22:36, modificato 1 volta in totale.
Marco_L
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Orsomagno » lun 21 mag, 2018 07:51
ci sono delle guide apposta per il sopra ed il sotto, che lavorano in verticale. Ad estrazione totale e non.
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda bafman » lun 21 mag, 2018 09:17
Marco_L ha scritto:Dunque, per quanto riguarda le misure parliamo di 164 cm di larghezza muro-muro. Altezza 270.
quando guardi altri begli esempi e prima di pensare che guide rotelle e ferramenta varia siano replicabili paro paro. considera che quello che hai in mente è enorme. Non sottovalutarne le conseguenze su forze in gioco, cinematismi e necessaria stabilità una volta caricato.
Ultima modifica di bafman il lun 21 mag, 2018 09:18, modificato 1 volta in totale.
Re: Mobile "doppio"
Messaggioda Marco_L » dom 27 mag, 2018 19:17
In effetti non credo che i meccanismi usati per esempio nelle colonne estraibili delle cucine, con i binari sopra e sotto e la colonna che resta sospesa siano adatti a questa situazione. Come hai giustamente detto, una volta riempita, la colonna sarebbe molto pesante e sebbene ho letto che esistono guide con carichi anche molto elevati, penso che l'intera struttura dovrebbe essere adatta ai carichi.
Io pensavo più a colonne su ruote che scorrono semplicemente sul pavimento. Sarebbero abbastanza larghe da essere stabili, ed i ogni caso lateralmente non potrebbero andare da nessuna parte, essendo "incastrate" tra altre colonne o il muro per quelle più esterne. Una cosa del genere
In questo caso la colonna ha dei ripiani frontali profondi circa 30 cm, che possono essere anche chiusi da ante, poi una volta estratta ci sarebbe una libreria laterale.
Le ruote potrebbero essere mono direzionali e ci dovrebbe essere un meccanismo per evitare l'uscita completa della colonna.
Pensavo ad una cosa come questa
la faccio troppo facile?
Marco_L
