Aspirazione Troncatrice
Messaggioda tortaltesto » mar 06 feb, 2018 13:50
Salve a tutti, finora ho tolto i residui dalla troncatrice con il vecchio sistema, scopetta, ma vorrei fare un upgrade se ne vale la pena.
L'attacco posteriore accoglie un tubo di diametro interno 60.
Mi conviene:
1) Lasciare tutto com'è perchè tanto la polvere va ovunque lo stesso
2) Usare aspiratore (Festool)
3) Usare aspiratrucioli
:lol:
tortaltesto
Re: Aspirazione Troncatrice
Messaggioda MatteoM » mar 06 feb, 2018 14:14
Sicuramente se aspiri hai solo che vantaggi. Se la troncatrice ha il pianetto cerca di collegare anche la cuffia di protezione all'aspiratore. Visto che è segatura conviene l'aspirapolvere. Un po' di segatura scapperà lo stesso ma di sicuro sarà molto meglio...
MatteoM
Messaggioda Arsenico » mar 06 feb, 2018 14:49
Se hai spazio per fare un box (anche una scatola di cartone sagomata) sul retro riesci, oltre ad aspirare, a circoscrivere la fuga di segatura
Messaggioda ser gio » mar 06 feb, 2018 17:35
Arsenico ha scritto:Se hai spazio per fare un box (anche una scatola di cartone sagomata) sul retro riesci, oltre ad aspirare, a circoscrivere la fuga di segatura
Francamente Antonio mi pare eccessivo, stiamo parlando di una troncatrice, un bidone decente (anche non festool) e hai fatto l'upgrade!
Ultima modifica di ser gio il mar 06 feb, 2018 17:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda moloch » mar 06 feb, 2018 18:01
Io ci ho messo il vecchio alfatec e va benissimo. :wink:
moloch
Messaggioda tortaltesto » mar 06 feb, 2018 18:39
E aspiratore sia :mryellow:
tortaltesto
Messaggioda Cartouche » mar 06 feb, 2018 18:56
Guarda, io ho un'aspiratore Fein abbastanza potente attaccato sul retro della lama e che aspira anche nella cuffia, ma c’è un bel po di segatura che sfugge, la scatola di Antonio la conterrebbe.
Mi ero proposto di farlo ma ... ... ...
A.
Cartouche
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » mar 06 feb, 2018 19:30
tortaltesto ha scritto:E aspiratore sia :mryellow:
Certamente !! io ho messo un vecchio aspiratore del LIDL.... :mryellow:
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda Bullnose » mar 06 feb, 2018 20:41
Prova a vedere comeva solo con l aspirapolvere, poi al limte se non basta fai la scatola, ma dubito che ti servura.
Bullnose
Messaggioda MatteoM » mar 06 feb, 2018 21:11
Io ho usato tubi da idraulica di recupero il tutto collegato ad un aspirapolvere con separatore ciclonico.
Non è bello a vedersi ma funziona. In questo modo il pianetto non è usabile ma siccome non lo uso mai non è un grosso problema.
MatteoM
Messaggioda tortaltesto » mar 06 feb, 2018 21:24
MatteoM ha scritto:Io ho usato tubi da idraulica di recupero il tutto collegato ad un aspirapolvere con separatore ciclonico.
Bello te lo copio.
Nemmeno io uso il pianetto :mryellow:
Ultima modifica di tortaltesto il mar 06 feb, 2018 22:40, modificato 1 volta in totale.
tortaltesto
Messaggioda iulio » lun 18 nov, 2019 12:32
aggiungo la mia esperienza.
Dalla mia troncatrice Compa, quella piccolina ,quella gialla ho tolto il pianetto superiore.
Ho sistemato un tubo flessibile di pvc, ma liscio internamente, collegandolo tra il collettore della macchina
ed una aspirapolver fein. Non molto potente , solo 1200W. , ma con una capacità di ""aspirazione" molto alta.
Poi ho realizzato una semplice scatola "aperta"da un lato in legno compenato da 4 mm.
Risultati sono stati mediocri.
Certamente:
- non respiro direttamente pezzi grossolani di segatura;
- la segatura non è dispersa nella stanza.
Purtroppo alla base della scatola rimane ancora molta segatura.
Ma è meglio niente.
iulio
