Impianto Aspirazione Trucioli LAB, Dimensionamento Tubi
Messaggioda FaManY77 » gio 18 gen, 2018 13:15
Buongiorno a tutti,
devo assolutamente iniziare l'impianto di aspirazione nel mio lab perchè mi sono stancato di spostare continuamente l'aspiratrucioli. Ho però un dubbio sull'inizio, ovvero, al momento ho un aspiratore della FERVI 0756 da 1 HP con tubo di aspirazione da 10. Sto vedendo che per quanto faccia il suo lavoro mi va un pò stretto e sto valutando l'acquisto di uno più potente, possibilmente trifase.
Ho anche visto che quelli con più HP hanno il tubo di aspirazione non inferiore a 14 cm, il dubbio è questo, visto che ho parecchie spese ancora da fare e al momento voglio farmi bastare l'aspiratrucioli che già posseggo, ha senso fare l'impianto con tubi da 10 cm se poi cambio aspiratore? O mi conviene aspettare? Oppure posso farlo con i tubi da 14 ed usarli comunque con l'aspiratore da 10?
Grazie a tutti
FaManY77
Re: Impianto Aspirazione Trucioli LAB, Dimensionamento Tubi
Messaggioda FaManY77 » gio 18 gen, 2018 14:02
Che poi invece sto vedendo che parecchi aspiratrucioli trifase da 2 HP hanno sempre 10 cm di tubo di aspirazione :-D
FaManY77
Messaggioda Edo » gio 18 gen, 2018 14:12
FaManY77 ha scritto:Che poi invece sto vedendo che parecchi aspiratrucioli trifase da 2 HP hanno sempre 10 cm di tubo di aspirazione :-D
Secondo me devi partire dalla fine dell'impianto, ovvero dalle bocchette di aspirazione sui vari macchinari...
Di solito è la pialla, quella che richiede una maggior portata...
Poi bisogna anche valutare la lunghezza dell'impianto per capire quale aspiratore scegliere...
Messaggioda FaManY77 » gio 18 gen, 2018 15:02
Il lab è 10 metri * 5,5
Dall'entrata fino alla squadratrice (l'ultima macchina da aspirare prima della fine del lab) ci sono 7 metri massimo. Poi dopo la squadratrice c'è la zona banconi, ma li uso un aspirapolvere della festool.
Pialla a spessore da 50, pialla a filo da 40 e squdratrice ad occhio hanno tutti la bocca almeno da 14, visto che a tutti infatti ho dovuto mettere un riduttore per portarla a 10.
Dall'esperienza che ho avuto fino ad oggi con il mio aspiratrucioli, che praticamente aspira almeno il 90% dei trucioli e segatura prodotta (al netto ovviamente del filtro non troppo sporco e intasato) considerando che aspira 850 m3/h già uno trifase di uno step in più sta intorno ai 2500 m3/h ovvero quasi 4 volte tanto.
Dovrei essere ampiamente nei margini per fare un impianto che aspiri quasi il 100% dei residui generati dai macchinari
FaManY77
Messaggioda FaManY77 » ven 19 gen, 2018 10:47
Che ne dite di questo aspiratore trifase della minimax?
https://www.catoccimacchine.it/aspiratrucioli-da-falegnameria-trifase-minimax-eco-300-s-ce
Il prezzo e le caratteristiche sembrano interessanti
Quindi alla fine mi conviene fare l'impianto da 14 come l'uscita dei macchinari?
FaManY77
Messaggioda Edo » ven 19 gen, 2018 11:00
FaManY77 ha scritto:Che ne dite di questo aspiratore trifase della minimax?
Con 1.5 kW di potenza non dovresti avere problemi, comunque è sempre meglio partire con il massimo diametro possibile, compatibilmente con la bocca dell'aspiratore.
Il mio per esempio ha una bocca da 140 mm e quindi il primo tratto, fino alle serrande di ripartizione, l'ho fatto di quel diametro.
Da lì in poi ho ridotto in base al diametro della bocca sulle varie utenze: 120 mm per pialla e sega circolare, 100 mm per la sega a nastro.
Ricorda che per minimizzare le perdite e migliorare l'aspirazione, i passaggi di sezione dovrebbero essere molto graduali (Cono) e le curve a gomito ridotte al minimo o sostituite con una serie curve a 30-45°.
Lo stesso ragionamento vale per il tubo flessibile spiralato, meglio quindi un tratto rigido, che arrivi il più vicino possibile alle varie utenze.
Messaggioda FaManY77 » ven 19 gen, 2018 11:03
Quindi se prendessi un aspiratrucioli che ha la bocca da 10 cm come quello che ho ora, faccio tutto l'impianto da 14 (visto che le macchine hanno tutte l'uscita 14) e poi quando sono arrivato in prossimità dell'aspiratore riduco fino a 10 gradualmente.... corretto?
Più tutte le tue considerazioni.
Un'altra domanda importante.
Usando la tubazione in PVC, visto che quella dedicata costa un botto, quant'è la lunghezza minima entro la quale si può stare tranquilli senza dover spiralare il cavo elettrico per la massa intorno alla parte esterna dei tubi?
FaManY77
Messaggioda Edo » ven 19 gen, 2018 11:28
FaManY77 ha scritto:Quindi se prendessi un aspiratrucioli che ha la bocca da 10 cm come quello che ho ora, faccio tutto l'impianto da 14 (visto che le macchine hanno tutte l'uscita 14) e poi quando sono arrivato in prossimità dell'aspiratore riduco fino a 10 gradualmente.... corretto?
Se hai macchine con attacco da 140 mm saranno belle grosse!
Per curiosità che macchine sono?
A me sembra illogico acquistare un aspiratore che abbia la bocca di diametro inferiore a quella delle macchine, meglio quindi pensare ad un aspiratore di pari potenza che abbia l'uscita almeno da 140 mm...
Per quanto riguarda le scariche elettrostatiche che si sviluppano all'esterno del tubo, io mi sono limitato a mettere a terra l'ultimo tratto di tubo spiralato che va dal collettore alla pialla..
Non mi preoccupo di quello che può succedere all'interno del tubo, in piccoli impianti il rischio di innesco di esplosione delle polveri è piuttosto limitato ed in ogni caso in anni di lavoro non ho mai avuto nessun problema...
Ovviamente un impianto costruito con elementi metallici, correttamente dimensionato e messo a terra è il non plus ultra...
Messaggioda FaManY77 » ven 19 gen, 2018 12:54
Io dei pochi che ho visto di aspiratrucioli trifase che non costino una follia, quindi tra i 400 e i 500 euro solo l'ALFARIMINI ha l'attacco 14, gli altri ce l'hanno da 10.
Ne conoscete qualcuno di aspiratrucioli TRIFASE con attacchi da 14?
FaManY77
Messaggioda Edo » ven 19 gen, 2018 13:30
FaManY77 ha scritto:Io dei pochi che ho visto di aspiratrucioli trifase che non costino una follia, quindi tra i 400 e i 500 euro solo l'ALFARIMINI ha l'attacco 14, gli altri ce l'hanno da 10.
Aspiratori con attacco multiplo da 100 mm sono adatti per il collegamento diretto, aspiratore-macchina, mediante tubo (Tubi) spiralato dello stesso diametro.
Se a te va bene così e non prevedi una canalizzazione fissa, basta che metti una riduzione da 140 a 100 mm, direttamente sull'attacco delle macchine e sei a posto.
Eventualmente puoi aggiungere delle serrande, alla partenza del tubo....
Messaggioda FaManY77 » ven 19 gen, 2018 14:01
E no io DEVO ASSOLUTAMENTE prevedere la tubazione fissa, proprio perchè mi sono stancato di far girare a destra e a manca l'aspiratore nel lab.
Ma se facessi l'impianto di tubazione da 14 con l'aspiratore da 10 ci sarebbero delle perdite di aspirazione?
FaManY77
Messaggioda Edo » ven 19 gen, 2018 16:13
FaManY77 ha scritto:E no io DEVO ASSOLUTAMENTE prevedere la tubazione fissa, proprio perchè mi sono stancato di far girare a destra e a manca l'aspiratore nel lab.
L'aspiratore della Minimax che hai mostrato, togliendo il raccordo a Y, molto probabilmente ha un attacco da 140 mm.
Infatti due tubi da 100 mm di diametro hanno esattamente la stessa sezione di uno da 140 mm...
Chiedi al venditore di smontare il raccordo e di misurarti la bocca.
In ogni caso, prima di procedere, guarderei la disposizione delle macchine e le distanze relative dall'aspiratore.
Quelle che richiedono maggior portata, come la pialla, andrebbero messe il più vicino possibile all'aspiratore.
Poi comunque rassegnati anche ad avere sempre un pò di polvere sottile in giro, a meno che tu no metta un filtro a cartuccia sopra l'aspiratore...
Messaggioda FaManY77 » ven 19 gen, 2018 16:34
Fortunatamente le pialle sono quasi attaccate all'aspiratore, meno di un paio di metri di tubo. Poi la squadratrice oltre che ad essere più lontana è dall'altro lato del lab.
Per la polvere certo non pretendo di eliminare tutto al 100%, anche perchè ho un motore elicocentrifugo da 80W da 845 m3/h che ho intenzione di usare per farmi un purificatore d'aria.
Avevo pensato però di fare un scatolato, una sorta di cabina telefonica, dove infilare l'aspiratore. E' una buona idea o c'è qualche controindicazione? Almeno le polveri che escono dal filtro rimangono nella "cabina".
ora mi informo per l'aspiratore della minimax
FaManY77
Messaggioda ser gio » ven 19 gen, 2018 19:38
Il mio aspiratrucioli è il Fervi 0759, con il collettore a Y, ha due bocche da 100, ma quella singola è da 120.
Se non erro il Minimax è più grande però, nel caso si può chiedere anche a Richard ha proprio quell'aspiratrucioli.
ps. Ho controllato il diametro dei sacchi è per entrambi 50 cm. a questo punto sembrano uguale, a meno che minimax non abbia modelli diversi
http://www.fervi.com/ita/macchine-e-accessori/macchine-lavorazione-legno/aspiratori-per-trucioli/aspiratore-per-trucioli-parzialmente-montato---sacco-filtraggio---10-sacchi-in-plastica-pr-8181.htm
https://www.makxilia.biz/it/aspiratore-a-1-sacco-scm-group-mod-minimax-eco-300-s-ce.html
Ultima modifica di ser gio il ven 19 gen, 2018 19:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda FaManY77 » ven 19 gen, 2018 19:44
Ho chiesto a catocci macchine che ce l'ha sul sito, hanno risposto dopo 25 minuti :shock: :shock:
Dice che tolto lo sdoppiatore la bocca è da 12 cm, esatto Sergio da 12 anche questo.
Ho verificato prima in laboratorio, le due pialle hanno l'aspirazione da 14 mentre la squadratrice è da 12.
Quindi volendomi indirizzare su questo modello di aspiratore, considerando che costa come il Fervi ma ha il motore trifase, togliendo lo sdoppiatore per inserire l'aspiratore nell'impianto (da fare) nel lab i tubi come dovrebbero essere? La linea delle pialle da 14 mentre la linea che va alla squadratrice da 12?? O tutto da 14?? Inoltre una linea dovrei farla per la sega a nastro che al momento ne ho una con aspirazione da 10 (che però il prima possibile vorrei cambiare, con una trifase e che mi permetta di sfettare il faggio dai 15 ai 20 cm almeno).
Cosa mi consigliate? Il prezzo di questo minimax mi sembra molto interessante
FaManY77
