Semplice Porta A Due Ante
Messaggioda Oreste » sab 27 nov, 2010 21:19
Tempo fa creai un varco tagliando una parete in legno per collegare il locale dove lavoro i materiali compositi con quelli della falegnameria.
Adesso però devo chiudere il varco con una semplice porta a due ante.
Gli obiettivi che dove raggiungere questa porta sono due:
1) deve essere coibentante per non dissipare il calore quando lavoro nel locale per i compositi . 30 gradi anche d'inverno.
2) deve impedire alle polveri sottili di passare dai locali adibiti a falegnameria, a quello dei compositi.
Di contro invece, la porta non deve essere ne esteticamente valida e ne robusta.
Ho pensato di realizzarla con un telaio con tavole d'abete, all'interno con dei pannelli di styrodur (polistirene estruso). Il tutto rivestito con fogli di compensato.
Presumo che la prima cosa da fare e realizzare il controtelaio da fissare alla restante parete in legno.
Non avendo mai costruito porte, vorrei qualche consiglio per poter fare un discreto lavoro.
Apertura del varco nella parete in legno. In fondo la porzione di parete tagliata con il seghetto alternativo.
Il controtelaio andrà fissato a destra sulla restante parete mentre a sinistra al pilastro di mattoni rossi.
Grazie per l'aiuto e per i consigli che vorrete darmi.
Oreste
Oreste
Re: Semplice Porta A Due Ante
Messaggioda Macigno » dom 28 nov, 2010 10:49
Personalmente la farei così:
controtelaio al muro, in legno matto d'abete, ma comunque un pò alto, diciamo 5-6 cm perchè la porta essendo doppia potrebbe non girare, e sbattere al muro di mattoni.
Il controtelaio fissato bene, ma anche siliconato, perchè è facile su di esso andare col legno della porta finito, mentre il controtelaio deve garantirti la tenuta col muro.
Il telaio vero lo farei in due modi o con una battuta con una guarnizione in gomma, si reperisce facilmente, o vecchia maniera delle finestre con doppia battuta, ma anche con i semitondi ad incastro nei montanti.
La porta per economizzare e farla che comunque ti coibendi per bene la farei larga anche 10cm,
un telaio d'abete semplice con 2 montanti e tre traversi pannellato con due fogli di multistrato o mdf da almeno 6 mm. Puoi anche prevedere una finestrella con vetro.
Il vuoto dentro lopuoi riempire col polistirene come dicevi tu.
Cerniere: anube.
Macigno
Macigno
Messaggioda Oreste » dom 28 nov, 2010 13:51
Macigno ha scritto:.......
Il controtelaio fissato bene, ma anche siliconato, perchè è facile su di esso andare col legno della porta finito...
Macigno
E quello che vorrei fare
Vorrei evitare di fare il telaio e controtelaio, perche troppo complesso per le mie capacità. Invece preferirei fare solo un controtelaio un pò più elaborato e su di esso incernierare direttamente la porta. Cosa ne pensi??
Tieni conto che sono alle prime armi e vorrei evitare lavori troppo elaborati.
Seconda domanda: esiste una cerniera di facile applicazione? Il fissaggio dell'anube mi sembra abbastanza complesso.
Grazie per l'aiuto
Oreste
Oreste
Messaggioda Ansaldo » dom 28 nov, 2010 14:10
Telaio scorrevole su binari?
Ansaldo
Messaggioda Christian » dom 28 nov, 2010 15:41
Ciao Oreste,
io sto affrontando in questi giorni un problema similare per realizzare due ante necessarie a chiudere un box in cartongesso per nascondere una caldaia (misure vano 90 x 250).
Il mio collega di lavoro (il committente) con mio sommo disappunto, non ha voluto realizzare un controtelaio, quindi mi sono messo a realizzare un telaio in massello di abete (sp 36 mm) autoportante, tutto attorno al vano da richiudere.
Dopo varie riflessioni sono giunto alla conclusione di realizzarlo in tamburato.
La struttura è costituita da due distinti telai realizzati in compensato da 8mm montati sovrapposti e con i giunti sfalsati in modo che facciano un minimo da incastro, il tutto incollato tra le due fodere di compensato da 4mm.
Il tutto dovrebbe quindi raggiungere uno spessore di 24 mm.
Per fissarle ho pensato di utilizzare 4 o 5 cerniere tipo pensili con apertura 110°.
Al momento però sono fermo all'acquisto dei materiali ed alla piallatura / sezionatura del legno del telaio :oops: visto che ci ho messo mano solo ieri ed oggi diluvia...
Mi hanno solo sconsigliato di realizzarle con un solo pannello di moltistrato e di evitere anche di placcare il telaio su un solo lato, entrambi per evitare orribili svergolamenti.
Non so se qualcosa del mio "progetto" ti potrà essere utile, io l'ho buttata là...
Ch
Messaggioda Macigno » dom 28 nov, 2010 16:11
Per Oreste, tieni presente che fare una qualsiasi cosa con controtelaio è decisamente più semplice- più veloce e soprattuto fatto meglio.
Ovvio che si possono fare anche direttamente con telaio portante, ma ogni imperfezione del muro la paghi sulla porta.
Il controtelaio lo fissi con tasselli e viti, dove apre, metti degli spessori e finitura da muratore tipo gesso cemento ecc.ecc a quel punto il tuo telaio vero, viaggia con matematica certezza di misura e squadro.
Quando faccio un lavoro del genere, dopo aver preso le misure, faccio il controtelaio e lo do al muratore, a quel punto il cliente mi potrà vedere anche dopo due mesi senza sopralluogo, ma quando porterò la mia anta-porta o armadio che sia, sarà probabilmente precisa.
Se hai la possibilità di fare il lavoro lì sul posto credo che puoi fare quello che vuoi, tagli e provi.
Puoi anche mettere una cerniera a libro, ma tu parlavi di coibendare ed evitare il passaggio di polveri.
Per le anubi se passi da un falegname fatti prestare la dime per anubi da 13/14 e fai molto velocemente.
Macigno
Macigno
Messaggioda Oreste » dom 28 nov, 2010 17:52
Macigno
Grazie Macigno, da quel che dici ho capito una cosa importante. Fare telaio e controtelaio offre indubbi vantaggi per tutti quei lavori (e sono la stragrande maggioranza), dove l'artigiano costruisce la porta distante dal posto in cui la dovrà montare.
Nel mio caso invece è sul posto, costruzione e messa in opera nel raggio di 5 metri.
Da quel che mi dici, la fase delicata è tassellare nella giusta posizione e con lo squadro il telaio portante al pilastro di mattoni rossi.
Per superare i problemi che giustamente sollevi, ho pensato che potrei mettere spessori e zeppe di legno tra telaio portante e pilastro di mattoni, e infine riempire gli spazi vuoti con schiuma poliuretanica oppure con gesso alabastrino.
Dopo che la schiuma o gesso si è indurito potrei tassellare il telaio portante al pilastro.
Se pensi che non venga un buon lavoro, mi metto l'anima in pace e proverò a costruire telaio e controtelaio.
Intanto cercherò in rete queste dime così proverò ad utilizzare le anubi.
Oreste
Oreste
Oreste
Messaggioda Oreste » dom 28 nov, 2010 18:09
Per Ansaldo e Christian,
per me è già impegnativo fare una semplice porta con un solo telaio. Fare una porta scorrevole oppure un telaio in tamburato sarebbe un sicuro insuccesso. :oops:
Il mio obiettivo è quello di fare un qualcosa di molto semplice, facile da realizzare ma funzionale.
Oreste
Oreste
Messaggioda Oreste » lun 06 dic, 2010 10:20
Devo acquistare la guarnizione in gomma e volevo sapere se queste sono adesive oppure devo fresare il legno. Infine qualche info su quale deve essere il loro profilo.
Oreste
Oreste
Messaggioda proc » lun 06 dic, 2010 10:46
Macigno ha scritto:Personalmente la farei così:
Scusate l'ignoranza ...che significa legno "matto"?
proc
Messaggioda Macigno » lun 06 dic, 2010 12:57
Oreste ha scritto:Devo acquistare la guarnizione in gomma e volevo sapere se queste sono adesive oppure devo fresare il legno. Infine qualche info su quale deve essere il loro profilo.
Oreste
la guarnizione va inserita con una piccola fresata di pochi mm sia di profondità che di larghezza.
Si compra facile in un qualsiasi venditore di legnami che tratta anche i telai e mostrine per porte,, nel caso in cui non la trovi puoi rivolgerti a: un vetraio, o ad un fabbro che lavora l'alluminio.
Macigno
Macigno
Messaggioda Macigno » lun 06 dic, 2010 12:58
legno di risulta o comunque anche se ha dei nodi o un pò spaccato non importa tanto deve restare chiuso lì e non si vedrà mai.
Macigno
Macigno
Messaggioda proc » lun 06 dic, 2010 13:05
Macigno
Grazie!
proc
Messaggioda Oreste » mar 07 dic, 2010 09:27
Oreste
Macigno
Grazie per la dritta
Oreste
Oreste
Messaggioda Oreste » dom 19 dic, 2010 17:08
A causa del lavoro, la costruzione di questa benedetta porta sta procedendo molto lentamente, comunque qualcosina ho fatto.
Ho costruito il telaio portante (senza controtelaio) e fissato direttamente alla parete in legno.
Ho messo il montante verticale nella corretta posizione con il filo a piombo, bloccato incollando con vinavil dei blocchetti di legno tra la parete ed il montante, infine ho riempito con schiuma poliuretanica.
Lo stesso montante visto dall'angolatura opposta
Questo è il lavoro fatto fina ad oggi. Ho utilizzato abete per edilizia che mi era avanzato da un lavoro precedente. Sia montanti che traverse sono costituiti da due tavole di legno incollate per evitare o diminuire eventuali svergolamenti.
Prossimi steps: incollare due fogli di multistrato, mettere le cerniere, serratura ed il battente con la guarnizione.
Oreste
Oreste
