Finitura Per Tavolo Da Cucina In Olmo
Messaggioda romaruss » gio 09 nov, 2017 22:39
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e nuovissimo della lavorazione legno.
Ho comprato un vecchio asse massello di olmo e vorrei realizzare un tavolo-penisola per la cucina con misure 200x80
Vorrei che rimanesse con un effetto naturale e opaco.
ho provato a cercare in internet per capire quale fosse la finitura migliore ma non ne vengo a capo.
Cera? Olio di lino? vetrificante? bicomponente? resina epossidica?
mi date un consiglio?
Ultima modifica di romaruss il gio 09 nov, 2017 22:40, modificato 1 volta in totale.
romaruss
Re: Finitura Per Tavolo Da Cucina In Olmo
Messaggioda Bullnose » ven 10 nov, 2017 07:22
romaruss ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo del forum e nuovissimo della lavorazione legno.
Io per qualcosa del genere, sempre in olmo, avevo utilizzato l olio di festool. L effetto è abbastanza naturale, solo che non è un tavolo da cucina. Secondo me in cucina serve necessario una finitura resistente.
Bullnose
Messaggioda Royfass » ven 10 nov, 2017 07:26
Io lo farei con l'olio di Tung. Più passate e credo il più "naturale" per la cucina. Prova a cercare nel tubo e vedi il metodo di applicazione.
Royfass
Messaggioda Orsomagno » ven 10 nov, 2017 08:04
Se ci devi appoggiare piatti e sottopentole va bene qualunque cosa. Se ci devi lavorare sopra no. Qual é la destinazione d'uso?
Messaggioda moloch » ven 10 nov, 2017 09:28
Bei tavoloni!
Ma sei già alla finitura e sulla realizzazione non hai dubbi?
(chiedo, visto che dici di essere "nuovissimo della lavorazione del legno" )
moloch
Messaggioda mikante » ven 10 nov, 2017 10:10
Un compromesso ci sará sempre. Se vetrifichi e patini e smalti avrai un tavolo resistente ai graffi e aloni ma al tatto non sarà diverso dalla plastica. Se usi olio e cera avrai un bel tavolo dall aspetto naturale e magnifico al tatto ma che mostrerá presto i segni Dell utilizzo. Poi se ti scordi di pulire una macchia di caffe o vino per esempio non c'è finitura che tenga.
Mia opinione da obbista.
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda romaruss » ven 10 nov, 2017 16:39
Grazie per le risposte.
L'uso che dovrò farne è di tavolo da cucina e sicuramente sarà molto utilizzato, per questo cerco un trattamento che lo renda, oltre che bello, anche resistente e impermeabile
e vorrei anche qualcosa da non dover riapplicare con molta frequenza.
per la lavorazione pensavo di levigarlo soltanto, oltre che a tagliarlo alla misura che mi serve.
hai altri suggerimenti moloch?
Ultima modifica di romaruss il ven 10 nov, 2017 16:43, modificato 1 volta in totale.
romaruss
Messaggioda Orsomagno » ven 10 nov, 2017 16:46
Se hai quella tavola (una su diecimila) che necessita solo di una levigata, bene. Altrimenti partorirai con dolore :lol: :lol: :lol:
Messaggioda romaruss » ven 10 nov, 2017 16:53
romaruss ha scritto:Grazie per le risposte.
ahahah mi stai spaventando
romaruss
Messaggioda Orsomagno » ven 10 nov, 2017 17:06
Le tavole si guardano di testa per verificare il tipo di taglio. In funzione di quello si spaccano in pezzi più o meno larghi, si piallano e squadrano, si ricompongono per formare il piano.
Se deve diventare un tavolo alla stessa maniera devi ricavare gambe e fasce del telaio. Direi che la finitura è proprio l'ultimo dei problemi
Ultima modifica di Orsomagno il ven 10 nov, 2017 17:10, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda romaruss » ven 10 nov, 2017 17:20
Orsomagno ha scritto:Le tavole si guardano di testa per verificare il tipo di taglio. In funzione di quello si spaccano in pezzi più o meno larghi, si piallano e squadrano, si ricompongono per formare il piano.
la parte gambe e telaio dovrei risolverla facilmente (spero) perchè sarà una sorta di penisola della cucina, quindi per metà è appoggiato sui mobili base e poi pensavo di mettere una gamba a U o quadrata in acciaio al fondo.
romaruss
Messaggioda ludoz » ven 10 nov, 2017 17:32
Riusciresti a dettagliare meglio questa parte?
In base a cosa decidi come spezzettare le tavole?
ludoz
Messaggioda romaruss » ven 10 nov, 2017 17:45
io ho trovato questa nel brico vicino a casa.
pensate che possa andare bene?
conviene nutrire il legno prima di dare questa?
http://www.v33.it/vernici-per-interni/d.-vernice-piano-di-lavoro,543.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0xMjgz
romaruss
Messaggioda mikante » ven 10 nov, 2017 18:40
E incolore, in teoria non modifica ne amplifica le caratteristiche del legno.
Io darei un po di olio prima per dare intensità al colore e venature e poi dai questa vernice.
Se proprio vuoi usare questa.
mikante
Messaggioda Orsomagno » ven 10 nov, 2017 21:45
Se il taglio è di quarto, le tavole possono essere più larghe, essendo meno soggette ad imbarcarsi. Se invece il taglio è tangenziale occorre che le tavole del pano siano più strette ed eventualmente, secondo la regola dell'arte, un pezzo su due ribaltato rispetto alla posizione iniziale.
