Finitura Prima O Dopo Assemblaggio?
Messaggioda mikante » mer 18 ott, 2017 18:18
Curiosando tra le vostre preferenze,
finite un mobile prima o dopo l'assemblaggio?
Io preferisco dopo per questi motivi.
Pro:
Non è necessario mascherare le giunture, visto che ci andrà la colla, ricoprire una giuntura di finitura renderebbe solo l'incollaggio più debole.
Residui di colla, è vero che dopo la finitura la colla in eccesso va via facilmente, ma non è facile carteggiare e rimuovere i residui senza intaccare la finitura in alcun modo.
Facilità di lavorazione, se a spruzzo, non è necessario maneggiare pezzi e aspettare tempi di asciugatura. Comunque anche a pennello o panno che sia.
Non si avranno segni di morse o strettoi sulla finitura.
Contro:
E' più probabile ottenere colature o sbavature di prodotto visto che non tutte le finiture hanno una buona verticalità.
Se bisogna finire il mobile con due con diverse finiture diventa difficile, per esempio se l'interno del mobile va lasciato naturale.
Sarebbe bell che ognuno di voi aggiungesse pro e contro, magari alla fine viene fuori una bel post informativo.
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Finitura Prima O Dopo Assemblaggio?
Messaggioda Fabio25 » mer 18 ott, 2017 19:33
mikante ha scritto:Curiosando tra le vostre preferenze,
Pro:
Contro:
Io aggiungo solo che i mobili si verniciano da SMONTATI ,perché solo così si può aspirare ad ottenere risultati professionali e quindi buoni,sono pochi i manufatti che anche adoperando metodi professionali e vernici tixotropiche si prestano, anzi obbligano quasi a farlo da montati,vedi sedie e tavoli classici su tutti,per il resto sono è sconsigliato, sconsigliato perché come detto è conveniente e realmente più facile farlo a pezzi smontati.
Fabio25
Messaggioda Antonio_me » mer 18 ott, 2017 19:56
Era la domanda che non osavo fare da principiante totale...
Antonio_me
Messaggioda mikante » mer 18 ott, 2017 20:08
perche antò?
Io sono peggio di un principiante :lol:
Ultima modifica di mikante il mer 18 ott, 2017 20:11, modificato 1 volta in totale.
mikante
Messaggioda Paquito » mer 18 ott, 2017 20:28
Dipende se il manufatto deve essere smontabile oppure no.
Messaggioda Fabio25 » mer 18 ott, 2017 20:34
Paquito ha scritto:Dipende se il manufatto deve essere smontabile oppure no.
Ciao Pasquale, prendiamo ad esempio un pensile di cucina,che notoriamente si assembla con le spine e colla e quindi non smontabile, tu lo vernicereresti da montato?
Fabio25
Messaggioda mikante » mer 18 ott, 2017 21:07
E chiaro che sui cassonati e cucine non si ha molta scelta.
Ma li non si ha il problema di verniciare parti che andranno a contatto con colla.
Ultima modifica di mikante il mer 18 ott, 2017 21:08, modificato 1 volta in totale.
mikante
Messaggioda Fabio25 » mer 18 ott, 2017 21:17
mikante ha scritto:E chiaro che sui cassonati e cucine non si ha molta scelta.
Un esempio di mobili incollati e verniciati da montati?.........
Fabio25
Messaggioda CavalloGoloso » mer 18 ott, 2017 21:30
anch'io penso che sia meglio dare la finitura prima dell'assemblaggio, dopo sarebbe un vero casino.
Dovrei immaginare un monolite, senza un "interno"
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda Cartouche » mer 18 ott, 2017 21:47
Io finisco sempre prima di assemblare.
Finitura completa inclusa la mano di cera finale. Certo che tutte le giunzioni devono essere ben protette con nastro da carrozziere, ma eventuali sbavature di colla, potranno essere rimosse facilmente senza attaccare la finitura.
A parte, ben'inteso, come detto sopra, con sedie ecc.
A.
Cartouche
Messaggioda ac445ab » mer 18 ott, 2017 21:58
Cartouche ha scritto:Io finisco sempre prima di assemblare.
A.
Aurelio, tu te lo puoi permettere perchè sei molto abile.
Noi comuni mortali e anche meno forse incontriamo qualche difficoltà: se ad esempio costruisco un cassetto, prima assemblo e incollo, poi do qualche colpetto di pialla per perfezionare il tutto e quindi do la finitura. O no?
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda Fabio25 » mer 18 ott, 2017 22:27
CavalloGoloso ha scritto:anch'io penso che sia meglio dare la finitura prima dell'assemblaggio, dopo sarebbe un vero casino.
Più o meno è così Tony
In verità si è più abili nel verniciare da montato e non viceversa, perché come ho detto un pezzo singolo lo gestisci 10 volte meglio.
Il cassetto è uno di quei pochi casi in cui è consigliabile farlo da montato, però è anche vero che il casseto è un pezzo del mobile e non un mobile, preciso che io parlo di mobili e non di parti che lo compongono.
Il fatto è uno,è la forma più o meno complessa del manufatto che indica come procedere
Un esempio di quando si è costretti a verniciare da montato è sicuramente quando ti ritrovi a dover mettere a nuovo un qualcosa di vecchio/antico come potrebbe essere un settimino,una credenza,uno sparecchia-tavola e di certo non ti adopero per scollarlo ,allora usando i prodotti giusti si fa un bel respiro e si procede
Ultima modifica di Fabio25 il mer 18 ott, 2017 22:35, modificato 3 volte in totale.
Fabio25
Messaggioda Cartouche » gio 19 ott, 2017 00:05
Dove la dai la piallatina, Giuliano ?
Sui fianchi, vero ?
Allora anche se tutto è finito, dai la tua piallatina è poi ritocchi la finitura, cosa ci vuole ?
:marameo:
A.
Cartouche
Messaggioda andrea1972 » gio 19 ott, 2017 08:08
impensabile ricavare una verniciatura seria su superfici piane verniciate in verticale, quindi mi accodo a fabio25, tutto da smontato. è chiaro che la poliuretanica in questi casi è bandita. purtroppo se il manufatto richiede una realizzazione senza giunzioni visibili, tocca fare tutto da finito.
esempio una libreria, un mobile a giorno ecc ecc.....
andrea1972
Messaggioda ac445ab » gio 19 ott, 2017 08:40
Sui fianchi, vero ?
:marameo:
A.
Sì, effettivamente per lo più sui fianchi dei cassetti, almeno che l'incastro non abbia elementi a vista anche sulla parte frontale come code di rondine passanti, spine passanti o altro che richiedono di pareggiare leggermente la superficie dopo l'incollaggio.
E quando il mobile è tinto o colorato?
Inoltre non ho capito perchè su sedie e tavoli non si potrebbe dare prima la finitura e poi assemblare.
Giuliano :-D
ac445ab
