Riparazione Fondo Cassettiera Mobile -ehm- Svedese
Messaggioda settantottino » dom 15 ott, 2017 21:57
Ho ricevuto in regalo questo mobile cassettiera di una importante falegnameria artigiana svedese. :roll:
Come è arcinoto in questi mobili i lati dei cassetti sono fermati da un sistema di ferramenta e non incollati,
per cui, nel tempo, il fondo del cassetto che è di 2/3 mm in mdf (o altra sigla che indica segatura+colla) tende un po' ad imbarcarsi e non viene "trattenuto" dai lati che nel tempo perdono di fissaggio.
Per cui, se lo stracarichi, ecco il risultato.
Ora, che fare?
Rifare il fondo, di sicuro.
Ma ho 3 ipotesi:
1. comprare e tagliare lo stesso materiale o simile (multistrato?) da 2 mm e ricollocarlo nella fresata. Magari incollando i lati dei cassetti. Ma se cede di nuovo, poi ricambiarlo è + complesso.
2. sostituire il fondo con una lamiera in metallo (non mi viene in mente materiale di spessore inferiore ai 2 mm che regga di sicuro nel tempo), ma tagliarla dritta e a misura...
3. fresare l'interno dei cassetti e applicare un fondo da 7-8 mm di multistrato e poi anche eventualmente incollare il tutto..
Consigli?
settantottino
Re: Riparazione Fondo Cassettiera Mobile -ehm- Svedese
Messaggioda alfredo bs » dom 15 ott, 2017 22:22
per tutti i cassetti sfondati, anche non ikea, io di solito faccio così:
- non cambio il fondo,
- taglio una striscia di multistrato da 10mm larga circa 10cm che entri in luce tra frontale e retro cassetto da applicare sotto
- due viti alla traditora che dal rinforzo in multistrato prendono il frontale e 2 viti che prendono il retro, il tutto anche incollato
operazione fatta almeno un centinaio di volte e mai dovuto riprendere in mano un cassetto precedentemente riparato
Messaggioda biomass » lun 16 ott, 2017 07:36
si può incollare e/o avvitare due listelli appena sotto la fresata dei lati lunghi, per scongiurare la spanciata.
Se il cassetto è molto largo, come detto da Alfredo, metterei i listelli ad H cioè mettendo il terzo che attraversa e sostiene il peso della faesite e del contenuto del cassetto
biomass
Messaggioda settantottino » lun 16 ott, 2017 11:23
Idea buoba, ma la faesite ha preso quddlla forma.. o spancia in giu o spancia in su
settantottino
Messaggioda alfredo bs » lun 16 ott, 2017 11:32
quando tiri a misura la distanza frontale / retro e incolli alla faesite la striscia di multistrato da 10mm nel centro si raddrizza
se serve quando hai messo in posizione il rinforzo, se la faesite spancia in su ci metti dentro un peso, quando la colla avrà fatto presa starà apposto
Messaggioda settantottino » lun 16 ott, 2017 15:59
alfredo bs ha scritto:quando tiri a misura la distanza frontale / retro e incolli alla faesite la striscia di multistrato da 10mm nel centro si raddrizza
ok provo
settantottino
Messaggioda alfredo bs » lun 16 ott, 2017 17:47
se ti fa tribolare e non è troppo complessa la sostituzione, cambialo completamente il fondo
ma se rimani sugli stessi spessori, a breve avrai di nuovo lo stesso problema se non ci fai anche il rinforzo fronte/retro
in generale è meglio sostituire il meno possibilie su quei mobili... perchè non ne vale la pena
Messaggioda Fabio25 » lun 16 ott, 2017 20:06
settantottino ha scritto:Ho ricevuto in regalo questo mobile cassettiera di una importante falegnameria artigiana svedese. :roll:
Ora, che fare?
Ma ho 3 ipotesi:
Consigli?
non trascurare la 4a ipotesi......
Fabio25
Messaggioda PiccoloTanto » lun 16 ott, 2017 21:13
Ora, che fare?
Ma ho 3 ipotesi:
Consigli?
...cioè rifarlo da zero nuovo??? :fischietta:
PiccoloTanto
Messaggioda biomass » lun 16 ott, 2017 22:13
io farei così...
vuoterei i cassetti e valuterei il dafarsi
Secondo me, con i cassetti vuotati, ribaltati sottosopra, vedrai che la faesite entra nella fresata e
la riparazione con i listelli è semplice.
puoi usare anche i correnti in legno di faggio(credo) cioè quei listelli che si mettono al posto delle
guide scorrevoli per cassetti.
sono della misura che cerchi
biomass
Messaggioda settantottino » lun 16 ott, 2017 23:23
biomass ha scritto:io farei così...
beh.. eccoti accontentato.
A fatica ho reinserito la faesite nella fresatina e per tenerla in trazione (a secco) ci ho messo una morsa.
Potete apprezzare anche voi la portata del problema. Il fondo del cassetto sporge sotto la fresta di circa 1 cm.. la faesite spancia di più!
E non è per nulla malleabile. Dovrei rimuoverla, applicare i listelli e rimetterla e allora forse... Ma a quel punto ci metto un altro fondo. DEvo capire cosa e come incastrarlo..
Ma prima ancora devo risolvere questo mistero. La tavola posteriore del cassetto non è in asse verticale,ma lievemente obliqua. :shock:
Ora, direte voi, (e ho detto anch'io). SArà perchè il fondo in faesite, spanciando si è tirato dietro la tavola che ha "ruotato".
Invece no.
Perchè pare proprio fatto apposta, visto che:
1. anche gli altri due cassetti hanno la stessa inclinazione
2. ci sono 2 viti in plastica che fissano la tavola posteriore alle due tavole laterali. Ed essendo 2, per 2 punti passa una sola retta.. quindi quell'inclinazione è voluta.
Quanto ai pezzi di faggio che suggerisci non li conosco.. si applicherebbero al posto della ferramenta con rotellina?
settantottino
Messaggioda alfredo bs » lun 16 ott, 2017 23:48
scolta fai una prova, non rimuovere niente e appoggiaci sopra (rispetto la prima foto, quella con lo strettoio) una striscia di multistrato da 10mm larga 10cm che va da fronte a retro cassetto,
e vedi se non si raddrizza
l'unica cosa "difficile" è fare i fori inclinati per fissarlo al frontale e al retro...
Messaggioda biomass » mar 17 ott, 2017 07:03
ora che aggiungi foto, la situazione è più chiara.
le fresate sono solo sui lati lunghi?
E sui lati corti, la faesite copre il fianco?
come dice Alfredo, è corretto.
io intendevo le guide in legno, da mettere come rinforzo alla fresata, non per sostituire le guide scorrevoli, che sono molto meglio...
io non sono falegname, ma non avrei messo lo strettoio, li.
Mettendolo li, stringi i lati lunghi, facendo andare fuori posizione la faesite....
Secondo me, devi intervenire diversamente.
Lo strettoio lo metti solo se i lati lunghi spanciano in fuori e devi tenerli in posizione quando metti i rinforzi.
E non mi sembra il tuo caso..
PS
ho montagne di faesite.
se ti serve te la regalo
Ultima modifica di biomass il mar 17 ott, 2017 07:10, modificato 2 volte in totale.
biomass
Messaggioda Fabio25 » mar 17 ott, 2017 12:31
Diciamo di si, ma ho risposto d istinto, perché è così che procedo di solito
Fabio25
Messaggioda PiccoloTanto » mar 17 ott, 2017 19:52
...Fabio purtroppo con me qui sfondi una porta aperta! :consola:
PiccoloTanto
