Come Copiare La Forma Di Un Lavabo Su Una Dima?
Messaggioda mikante » dom 17 set, 2017 10:01
Devo inserire un mobile sotto un lavabo nel bagno.
nella parte central ci sarà un pannello che inserirò successivamente che dovra seguire la forma del lavabo in modo da coprirlo il piu possibile. Piu mi avvicino e piu sara gradevole.
Il mobile e gia in costruzione. Ho fatto il telaio. Devo fare ancora antine e cassetti. E un semplice telaio con listelli da 3 x 4,5 cm di sezione. La parte centrale del mobile avra due antine molto basse e poi sopra al traverso questo pannello bugna sagomato. Ora. C'è un materiale applicabile al sotto del lavabo per copiarne la forma?
Mi sto scervellando ma non mi viene in mente nulla per creare questa dima.
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Come Copiare La Forma Di Un Lavabo Su Una Dima?
Messaggioda Traforo » dom 17 set, 2017 10:15
mikante ha scritto:Devo inserire un mobile sotto un lavabo nel bagno.
Non capisco a cosa possa servirti la dima, gira il lavabo, prendi le misure dell'incasso e le riporti sul legno e scavi per farci entrare il lavabo, ma se metti una foto del lavabo magari è meglio, così capiamo di cosa stiamo parlando
Giuseppe
Traforo
Messaggioda mikante » dom 17 set, 2017 10:25
Il lavabo e gia montato. Devo copiare la forma sotto per far entrare il mobile e coprire la forma appunto del lavabo.
mikante
Messaggioda Traforo » dom 17 set, 2017 10:53
mikante ha scritto:Il lavabo e gia montato. Devo copiare la forma sotto per far entrare il mobile e coprire la forma appunto del lavabo.
foto lavabo please :fischietta:
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Cartouche » dom 17 set, 2017 11:12
Certo che senza foto non si capisce cosa intendi ma forse questo sistema può aiutare:
https://www.familyhandyman.com/carpentry/woodworking-jig-for-complex-shapes/view-all/
A.
Cartouche
Messaggioda moloch » dom 17 set, 2017 11:14
Con la foto è meglio. Per quel che capisco potresti poggiare il lavabo su un piano con cartone o compensato, con una squadra che arriva fino al livello che vuoi incassare segui il profilo e tracci sul cartone/compensato.
Ma facce vede' so lavabo e dicci fino a dove lo vuoi coprire.
moloch
Messaggioda Edo » dom 17 set, 2017 11:26
Dima flessibile?
http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=PJJ~TMP-1000~2~1~1
Messaggioda mikante » dom 17 set, 2017 12:54
Questo e il disegno.
Il lavabo e già montato a muro. Sotto il lavabo ci sarà un pannello parte integrante nel telaio che pero devo sagomare per incassare il mobile e soprattutto per coprire il più possibile. Come se il signore avesse comprato un mobile con lavabo già dentro.
Se capí?
mikante
Messaggioda Snickare » dom 17 set, 2017 13:01
la dima flessibile che dice Edo sembra una buona idea..in mancanza di quella,potresti utilizzare un compasso,avendo cura di tenere la parte senza matita a contatto con il perimetro del lavabo e il piu a piombo possibile,puoi riportarti il contorno su un pezzo di cartoncino o compensato sottile..poi si tratta di tagliare,provare,togliere materiale,provare..e cosi via,fino a che non raggiungi la forma desiderata..il lavabo e´ simmetrico (immagino!! e mi auguro)quindi se ti tracci meta sagoma,capovolgendola dovresti ritrovarti con la forma giusta anche sull altra meta..(tutta questa solfa sintetizzata in un inglesismo..scribing)e´ una tecnica che uso spesso e posso dirti che funge..quando tagli la sagoma,dagli una lieve angolazione verso l´interno(ad esempio inclinando,se usi l´alternativo,la base dell utensile di qualche grado,in questo modo hai un contatto preciso nella parte esterna,quella che conta,che si vede,e un po aperto verso l´interno del mobile,che restera´ invisibile.
Ultima modifica di Snickare il dom 17 set, 2017 13:26, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda mikante » dom 17 set, 2017 13:39
Impossibile utilizzare la dima cmt ch va fissata passo passo con dei chiodini ad un pannll che in questo caso dovrebbe gia avrere la forma giusta per essere li. Capite da soli ch non va bene per questo scopo.
Stessa cosa per lo scribing, impossibile seguire una sfera con la punta di un compasso.
mikante
Messaggioda Snickare » dom 17 set, 2017 13:48
ci hai provato...?non dico che e´ semplice in effetti,e´ tosta,ma si puo fare,se ti tieni su una stessa linea per tutto il percorso..lo scribing e´ utilizzato anche per riportare forme tonde quando si costruiscono case con i tronchi..c´e´ addirittura un compasso apposito per facilitare le cose..
Ultima modifica di Snickare il dom 17 set, 2017 13:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mikante » dom 17 set, 2017 14:04
Il lavabo non un semplice cono. Ha una pancia. Che viene su verso il bordo. Seguire una pancia in un dato punto senza che il compasso non si sposti dalla linea dell arco che voglio seguire non e fattibile secondo me. Posso provare.
Ma non sarebbe tanto piu preciso che farlo ad occhio.
Dovrei fare un calco con argilla autoindurente. Poi lo riporto su compensato.
Ultima modifica di mikante il dom 17 set, 2017 14:06, modificato 1 volta in totale.
mikante
Messaggioda Snickare » dom 17 set, 2017 14:06
mikante ha scritto:Il lavabo non un semplice cono. Ha una pancia. Che viene su verso il bordo. Seguire una pancia in un dato punto senza che il compasso non si sposti dalla linea dell arco che voglio seguire non e fattibile secondo me. Posso provare.
la differenza e´ che a occhio non hai punti di riferimento su cui iniziare,con lo scribing hai un punto di partenza,da la poi si prova e riprova..ma almeno hai uno start..
Messaggioda kakilandian » dom 17 set, 2017 14:12
il suggerimento di moloch mi sembra interessante: Se non puoi togliere il lavabo pratichi uno scasso più piccolo del dovuto tanto il lavabo va restringendosi andando in basso e lo piazzi provvisoriamente sotto fissato in bolla su due sgabelli (per dire o qualsiasi altro supporto) ad una quota poniamo 15 sotto la quota definitiva, prendi una squadretta da meccanica di 15 cm col piede, (o ti fai un tastatore con due pezzi di compensato) e la fai scorrere con lo spigolo supeiore che sfiora il lavello alla quota dovuta sopra e sotto segni il pannello.
kakilandian
Messaggioda Snickare » dom 17 set, 2017 14:14
kakilandian ha scritto:il suggerimento di moloch mi sembra interessante: Se non puoi togliere il lavabo pratichi uno scasso più piccolo del dovuto tanto il lavabo va restringendosi andando in basso e lo piazzi provvisoriamente sotto fissato in bolla su due sgabelli (per dire o qualsiasi altro supporto) ad una quota poniamo 15 sotto la quota definitiva, prendi una squadretta da meccanica di 15 cm col piede, (o ti fai un tastatore con due pezzi di compensato) e la fai scorrere con lo spigolo supeiore che sfiora il lavello alla quota dovuta sopra e sotto segni il pannello.
anche questo e´ "scribing " Rolando..almeno se ho capito bene..in realta,non bisogna usare per forza un compasso,infatti si puo usare anche un listellino piatto su cui attacchi con del nastro o con della colla a caldo una matita,il listello ha piu superficie di un compasso,ti faciliteresti la vita. questo ad esempio e´ piatto..
Ultima modifica di Snickare il dom 17 set, 2017 14:17, modificato 2 volte in totale.
