Consigliatemi Un Aerografo
Messaggioda NeneF40 » mer 06 set, 2017 12:27
Ciao, chiedo consigli dai guru :inchino: della verniciatura
Vorrei comprare un nuovo aerografo ma non ci capisco granché.
Mi serve per usare principalmente vernici all'acqua texotropiche
Per ora uso un walmec asturo 9010 hte montato con la "pentola a pressione" ma ogni volta che devo verniciare piccoli pezzi nn mi va di sprecare tutta quella vernice.
Quindi pensavo di acquistare un altro aerografo tipo l'asturomec ge700 o qualcosa di simile con la possibilità di usare sia il serbatoio inferiore che quello superiore.
Guardando su internet mi sto confondendo ancora di più le idee vedo su vari siti che questi aggeggi hanno prezzi che vanno da 30€ a quasi 200€.. a me sembrano uguali!!
Qualcuno sa darmi qualche dritta su cosa e come devo cercare???
Premetto che ne faccio un uso professionale quindi il prezzo è secondario a qualità e reperibilità di ugelli ed altri accessori
Ciao e grazie
NeneF40
Re: Consigliatemi Un Aerografo
Messaggioda Natler » mer 06 set, 2017 14:38
Air gunsa az3 the con serbatoio sotto pressione.... mi sto trovando davvero bene
Per qualsiasi info fai una chiamata a ucrbrico a Roma .... ha i migliori prezzi e ti saprà consigliare al meglio.... chiedi di stefano.... una chiacchierata con lui è sicuro ti porti a casa il miglior prodotto che ti serve
Natler
Messaggioda Mortasa » gio 07 set, 2017 08:37
Natler ha scritto:Air gunsa az3 the con serbatoio sotto pressione.... mi sto trovando davvero bene
Concordo in tutto. Se hai un buon compressore con quell'aerografo sei a posto.
Serafino
Mortasa
Messaggioda Natler » gio 07 set, 2017 09:53
Se poi nn hai problemi economici ti consiglio addirittura .... o di prenderne due una per il fondo è una per la finitura
Natler
Messaggioda lestat19 » gio 07 set, 2017 19:51
il nome completo è AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT, nn capisco a cosa serva averne due visto ke parliamo di vernice ad acqua, una volta finito il lavoro si lava tutto senza problemi sotto l'acqua, non parliamo di vernice catalizzata
cmq questa è una mia valutazione personale, x le vernici tixotropiche ho un solo aerografo, mentre x le vernici da catalizzare ne uno uno x le trasparenti e un'altro x le vernici colorate.
x le tixo io uso questa
http://www.ebay.it/itm/ASTURO-ORIGINALI-AEROGRAFO-HVLP-SPRAY-GUN-H-827P-PER-VERNICI-ALTA-VISCOSITA-/170920620878?hash=item27cba9b34e:g:CjkAAOSw2gxYvHcE
Ultima modifica di lestat19 il gio 07 set, 2017 19:52, modificato 1 volta in totale.
lestat19
Messaggioda NeneF40 » ven 08 set, 2017 14:31
Ne cerco uno da poter collegare al serbatoio inferiore oppure a quello superiore, così quando finisco 5lt di vernice per verniciare infissi e mi manca l'ultimo maledetto sportellino non c'è bisogno di smontare mezzo mondo, rimettere almeno 1lt di vernice nel serbatoio inferiore e ripartire a verniciare. Preparo 200 o 300cc di vernice li metto nella tazza superiore è completo :mryellow:
È possibile ??? Oppure è solo una mia fantasia???
:mryellow: :mryellow:
NeneF40
Messaggioda Mortasa » ven 08 set, 2017 19:25
NeneF40 ha scritto:Ne cerco uno da poter collegare al serbatoio inferiore oppure a quello superiore, così quando finisco 5lt di vernice per verniciare infissi e mi manca l'ultimo maledetto sportellino non c'è bisogno di smontare mezzo mondo, rimettere almeno 1lt di vernice nel serbatoio inferiore e ripartire a verniciare. Preparo 200 o 300cc di vernice li metto nella tazza superiore è completo :mryellow:
Credo di non aver capito: tu per verniciare infissi carichi 5 lt di vernice? Spiegalo meglio, per piacere.
Serafino
Mortasa
Messaggioda alfredo bs » ven 08 set, 2017 20:03
infatti, non capisco neanche io
io come lestat ho quella asturo sottopressione
ha il serbatoio da 600cc, io per fare serramenti lo riempio fino a 500 e ci faccio un lato di un'anta misura portafinestra
ma se te ne serve meno puoi anche mettercene meno...
poi quando ho finito di verniciare quella avanzata nel serbatoio della pistola la rovescio nuovamente nel barattolo della varnice, tanto sono vernici all'acqua non catalizzate... mi pare comodo no?
Ultima modifica di alfredo bs il ven 08 set, 2017 20:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda lestat19 » ven 08 set, 2017 21:27
io con l'asturo c'ho riverniciato tutti gli scuri di casa e non ho avuto nessun problema, e come dice alfredo, visto che stiamo parlando di vernici ad acqua se se ne avanza nel serbatoio basta rimetterla nella latta d'origine.
lestat19
Messaggioda NeneF40 » sab 09 set, 2017 08:45
Scusatemi.. cerco di spiegarmi meglio :mryellow:
Al momento ho un solo aerografo da poter usare con vernici texotropiche e lo uso con un serbatoio sotto pressione tipo questo
Quando vernicio appendo più ante in camera di verniciatura e le vernicio in una volta sola (anche 10 alla volta) per questo mi serve questo serbatoio.
L'unico inconveniente è che meno di mezzo litro di vernice non riesce a pescarlo.
Quindi quando finisco di verniciare e mi resta un solo piccolo pezzo da verniciare mi farebbe comodo un altro aerografo con serbatoio più piccolo tipo quelli che mi avete indicato.
Solo che guardando su internet ho visto che ci sono aerografo in cui è possibile montare ambedue i serbatoi.
Così ho pensato che uno di questi sia più adatto al mio caso...
Io pensavo di usare il serbatoio inferiore, appena finisce la vernice, se non è il caso di caricarlo di nuovo, Prendo quel poco di vernice la carico nel serbatoio piccolo superiore, lo monto sullo stesso aerografo che ho usato e completo. Senza utilizzarne un altro.
Vorrei solo capire se questo cosa e fattibile..
NeneF40
Messaggioda Mortasa » sab 09 set, 2017 13:47
NeneF40 ha scritto:Scusatemi.. cerco di spiegarmi meglio :mryellow:
Ci sono aerografi che possono montare due serbatoi: uno inferiore e uno superiore, ma se stai cercando un aerografo che possa pescare sia dal serbatoio sotto pressione sia da un serbatoio collegato direttamente all'aerografo credo che non sia possibile. Ma se l'hai visto su internet.....
Serafino
Mortasa
Messaggioda NeneF40 » sab 09 set, 2017 17:32
Non ho detto che voglio usare i due serbatoio contemporaneamente.
Vorrei solo avere pareri su questi aerografi a doppio serbatoio se sono buoni o se funzionano male. Se qualcuno qui sul forum li ha provati. Se ne esistono con il serbatoio superiore sotto pressione(perché non ne ho trovati).E soprattutto se è fattibile quello che penso. Cioè mentre vernicio senza bisogno di ripulirlo posso cambiare serbatoio e ripartire a verniciare.
Se proprio non trovo delucidazioni ne prendo uno di questi che gentilmente (gli altri utenti) mi stanno consigliando
Ultima modifica di NeneF40 il sab 09 set, 2017 17:37, modificato 1 volta in totale.
NeneF40
Messaggioda Mortasa » sab 09 set, 2017 19:50
Sugli aerografi a doppio serbatoio non dirti nulla perché non li ho mai provati. L'aerografo che ti è stato segnalato (Air gunsa az3, nome completo AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT, marca IWATA) lo posseggo anch'io e spruzza che è un sogno. Per questo ho scritto che concordo in tutto con quanto scritto da Natler. Ha il serbatoio superiore, pressurizzato, e spruzza perfettamente senza necessità di diluire le vernici. Io lo uso con un compressore da 100 lt, 3 hp.
Nel post precedente ponevo quelle domande perché mi sembrava che quel modello di aerografo non ti andasse bene. Ci spruzzo soprattutto vernici ad acqua ICA.
Nota a margine: prima verniciavo con un Asturo Mec (di cui non so precisarti il modello), pagato circa 130 euro una quindicina di anni fa. L' ho messo da parte perché con l' AZ3 HTE, eccetera eccetera, sono su un altro pianeta.
Serafino
Mortasa
