Consigli Finitura Scrivania Rovere
Messaggioda joe78 » lun 10 lug, 2017 21:45
Buonsera a tutti,
Ho acquistato un piano ikea in rovere lamellare (hammarp) e mi appresto ora a prepararlo per diventare un pianale di scrivania.
Ho alcuni dubbi su come procedere e spero possiate aiutarmi, vi ringrazio in anticipo!
Per prima cosa vorrei una finitura non al solvente, visto che il piano dovrà essere a contatto della pelle per molte ore: pensavo quindi a acqua oppure oli.
Volevo inoltre mantenere l'aspetto naturale del legno, anche se non ho ancora deciso se mantenere l'aspetto rovere o scurirlo un po' avvicinandomi un po' di più ad un color noce o ciliegio. Preferisco un effetto satinato/opaco e non lucido e non mi fa impazzire l'effetto "ceroso".
Sarebbe ottimo se non dovessi trattare il piano molto spesso: sul lato inferiore saranno avvitate una miriade di cose e quindi sarebbe problematico smontare tutto spesso.
Il piano arriva con una leggera passata di olio, una sola mano (penso quello loro dell'ikea, il behandla) e mi dicevano potrebbe creare problemi se darò una vernice ad acqua? Ad ogni modo avevo intenzione di scartavetrare abbondantemente prima di iniziare a lavorarci (tipo 100-150-220).
Venendo ora al dunque:
- è effettivamente un problema usare prodotti all'acqua visto che il piano è stato trattato con olio, anche se lo scartavetro?
- ..e quindi, che cosa usereste per trattare il piano?
- mi sembra di capire che se tratto con olio, dovrò ridarlo ogni anno o giù di li. non mi è chiaro però che cosa succede se non lo rinnovo?
Grazia mille! :inchino:
joe78
Re: Consigli Finitura Scrivania Rovere
Messaggioda mastro stefano » mer 12 lug, 2017 07:14
Ciao, l'olio è entrato nel legno le vernici restano in superfice, bah penso che se l'olio è siccativo e quindi non risulta al tatto, potresti verniciare, dal t'ronde lo si fa anche con la gommalacca con un olio non siccativo, una volta evaporato il solvente, penso che, la vernice all'acqua possa funzionare ugualmente, anche se non ha lo stesso ancoraggio del legno grezzo.
mastro stefano
Messaggioda Fabio25 » mer 12 lug, 2017 20:11
joe78 ha scritto:Buonsera a tutti,
Carteggia bene bene il piano in rovere è vai di vernici all. Acqua
Gli oli per i piani di scrivania sono sempre. Sconsigliati
Per l. Effetto desiderato non hai che l imbarazzo della scelta
Fabio25
Messaggioda joe78 » mer 12 lug, 2017 21:13
Grazie mille ad entrambi!
Come mai gli oli sono sconsigliati per i piani di scrivanie?
Grazie!
joe78
Messaggioda Fabio25 » mer 12 lug, 2017 21:26
joe78 ha scritto:Grazie mille ad entrambi!
Grazie!
Un olio ,inteso proprio come olio,tende a restare un po appiccicoso e penso che basti solo questo a far desistere l idea di usarlo.
Secondo problema ,non ti protegge dalla scrivibilita' e su di una scrivania l inchiostro è di casa.
Non crea nessuno strato di micron che si interpone tra gli oggetti e il legno e anche qui il danno lo fa l inchiostro e poi tutto il resto....
Fabio25
Messaggioda joe78 » mer 12 lug, 2017 21:37
Grazie della spiegazione.
E delle finiture a cera invece, sono indicate per le scrivanie? O anche queste hanno dei contro?
(vedevo una a caso: http://www.adler-italia.it/fileadmin/user_upload/products/tmb/mb50890it.pdf)
Se decidessi di dare una vernice trasparente opaca darei 2-3 mani carteggiando tra una e l'altra senza ulteriori prodotti?
Grazie ancora
joe78
Messaggioda Fabio25 » mer 12 lug, 2017 21:51
Io ti suggerisco di usare vernice e di bandire olio e cera
Hai detto che vorresti usare prodotti all'acqua,assicurati però che siano dei prodotti per legni tanninici perché il rovere lo contiene il tannino.
Fabio25
Messaggioda joe78 » gio 13 lug, 2017 08:02
Grazie mille :inchino:
joe78
Messaggioda Fabio25 » gio 13 lug, 2017 12:56
Giusto per per portarti qualche esempio di finiture ottenibili
Questo è un tavolo trattato con vernice all acqua catalizzata effetto zero gloss
l aspetto sembra molto naturale, ma allo stesso tempo la vernice lo rende protetto dalla macchia /assorbimento, diversamente da quello che otterresti con un olio
Fabio25
Messaggioda kurgan » gio 13 lug, 2017 17:07
mi accodo anche io a chi ti ha consigliato vernici ad acqua.
ad ogni modo per sapere qualche prendere ti basta andare in un colorificio decente e spiegare il risultato che vuoi ottenere. vedrai che ti sapranno consigliare esattamente qualche prodotto prendere. anche perche' magari anche consigliandoti una marca, poi non e' detto che la trovi in vendita dalle tue parti.
se vuoi essere sicuro al 100% magari fatti fare un campione o due e provali su qualche pezzo di legno di scarto del piano del tavolo, o sotto di esso dove non si vedra'
kurgan
Messaggioda joe78 » gio 13 lug, 2017 20:58
Grazie ad entrambi.
Si, sono deciso sulla vernice ad acqua. Ho inoltre deciso di lasciare il colore rovere naturale, senza tinte per avvicinare a noce/etc.
Ora sto levigando bene il piano per togliere la patina dell'olio dato in fabbrica. A presto una visita in colorificio :mryellow:
..e qualche foto appena riesco :wink:
joe78
Messaggioda joe78 » lun 17 lug, 2017 09:23
Levigatura effettuata (100-220), ora passo alla vernice. Pensavo di provare questo prodotto: http://www.v33.it/vernici-per-interni/gallery_files/site/4199/11881/17262.pdf
Qualcuno l'ha per caso già usato?
Grazie!
joe78
Messaggioda Antonio_me » lun 17 lug, 2017 10:23
Bellissimo questo tavolo, ma lo hai fatto con i piedi di ferro?
Fabio25 ha scritto:Giusto per per portarti qualche esempio di finiture ottenibili
Antonio_me
Messaggioda Fabio25 » lun 17 lug, 2017 11:42
no antonio,i piedi (che sono 2 lastre)sono in cristallo e sono messe una lungo vena e l altra traverso vena
Fabio25
Messaggioda Antonio_me » lun 17 lug, 2017 12:27
Urca :shock: !
Complimenti!
Antonio_me
