Impianto Aria Compessa
Messaggioda Traforo » sab 13 mag, 2017 13:39
Finalmente non avrò più tubi che girano per il laboratorio per l'aria compressa.
Ho approfittato dell'idraulico che ho in casa per costruirmi un impianto aria compressa con tubi verdi che usano gli idraulici per fare gli impianti, tubi che resistono fino a 75 gradi e 10 atmosfere di pressione.
Ultima modifica di Traforo il sab 13 mag, 2017 13:45, modificato 2 volte in totale.
Giuseppe
Traforo
Re: Impianto Aria Compessa
Messaggioda Edo » sab 13 mag, 2017 13:58
Buona idea!
Ora un pò di attacchi rapidi e sei quasi a posto...
Messaggioda tortaltesto » sab 13 mag, 2017 19:14
Caspita non credevo potessero essere usati anche per questo. Ho tutto l'occorrente e quasi quasi un pensierino ce lo faccio :wink: :mricy:
Grazie per la condivisione del trucchetto
tortaltesto
Messaggioda incisore » sab 13 mag, 2017 21:15
Anche qui, vedo l'imperizia degli idraulici nel realizzare gli impianti ad aria compressa, le prese vanno semore fatte dall'alto della dorsale, questo per evitare la condensa che si forma nelle tubazioni, l'ultimo tratto va` eseguito in pendenza con una discesa diretta atta esclusivamente allo scarico della condensa.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda Traforo » sab 13 mag, 2017 21:31
incisore ha scritto:Anche qui, vedo l'imperizia degli idraulici nel realizzare gli impianti ad aria compressa, le prese vanno semore fatte dall'alto della dorsale, questo per evitare la condensa che si forma nelle tubazioni, l'ultimo tratto va` eseguito in pendenza con una discesa diretta atta esclusivamente allo scarico della condensa.
hai ragione Marco, ma un pò di pendenza comunque la darò, però non mi preoccuperei più di tanto per la condensa, a parte i due filtri che ho all'uscita del compressore, l'aria del compressore stesso la uso prevalentemente per spolverare e null'altro.
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Arsenico » dom 14 mag, 2017 08:48
Ma il max di resistenza alla pressione è prossimo alla pressione di utilizzo! È pericolosissimo
Messaggioda Bric » dom 14 mag, 2017 10:26
Completamente d'accordo con Arsenico. Se vuoi usarlo ti consiglio di collegare l'impianto a valle del riduttore del compressore, regolando la pressione a 3÷4 bar, per spolverare è sufficiente.
Bric
Messaggioda PiccoloTanto » dom 14 mag, 2017 10:46
Arsenico ha scritto:Ma il max di resistenza alla pressione è prossimo alla pressione di utilizzo! È pericolosissimo
...dipende dal compressore!
I compressori da 25/50lt con le ruotine che normalmente vedo da privati,
sicuramente non vanno a 10 atmosfere,
ma non ci si avvicinano neppure...! :fischietta:
Diciamo che solitamente (ma Gianni ne sa sicuramente di più),
si arriva a picchi massimi di 8atmosfere,
in calo in pochi secondi.
Sicuramente in una officina non farei questa scelta,
ma sicuramente non avrà neppure questi costi! :fischietta:
...può esser pericolosa???
In garage "penso" (in quanto non sono un tecnico)di no,
e per verniciature non si arriva neppure a 3 atmosfere ed è più che sufficiente per dare 'un s soffiata al volo',
in officina non si può proprio fare perchè non a norma e certificato per questo scopo...
PiccoloTanto
Messaggioda Traforo » dom 14 mag, 2017 11:19
Mah...!!!
Resto sempre allibito da quello che un forum riesce a far emergere anche la dove non c'è niente da far emergere :(
Il sistema che ho preparato serve solamente (ripeto "SOLAMENTE") a spolverare qua e la dove richiesto, il compressore in uso è un 50 litri ad uso esclusivo allo spolvero, se poi quando soffio nell'aria che esce dalla pistola ci possa essere qualche micrograno di condensa...chissenefrega!!!, per verniciare mi sono iscritto al clubs "quelli del Rigo :-D )
In quanto a pericolosità, meglio stendere un pietosissimo velo, il compressore in oggetto arriva (forse arrivava) sicuramente oggi non gli tira più come un tempo (8 atmosfere), il tubo arriva a 10 atmosfere (più sicurezza di questa :fischietta: ), ma poi scusate, magari se un giorno il mio compressore uscendo di testa possa arrivare anche a 20 atmosfere, non vedo dove sia questo ipotetico "pericolo" scoppia un tubo, una giunzione e allora? pensate sia più pericoloso dell'approccio a macchinari di vario genere?
Comunque sia, io evito di vedere "pericoli" la dove non ce ne sono, l'hobby me lo sono scelto io, mica me lo ha prescritto il medico e sono consapevole che ci possa essere qualche pericolo, ma non i tubi verdi del mio idraulico :marameo:
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Arsenico » dom 14 mag, 2017 11:30
Il tubo da acqua regge 10 bar, il triplo della pressione massima di esercizio. Le valvole sui compressori sono tarate almeno 2 bar oltre quella massima erogabile. Il volume del serbatoio non interessa, la regolazione e l'affidabilità del pressostato si. Hai fatto un uso improprio di un materiale non idoneo. Fai tu......per me soccazzitua.
Ps lo spiralato dai aria compressa guarda che pressione regge per l'uso che se ne fa.
Qui non è che con la scritta uso hobbistico si possa usare cose non adatte.
Messaggioda sampei71 » dom 14 mag, 2017 12:13
Per me non avrà nessun problema ... anch'io l'ho fatto e va benissimo da 3 anni ... anzi vi dico di più ... ho preso un avvolgitore automatico a rullo diciamo quelli economici ... cmq a norma e da poter collegare a compressori fino a 8 bar (quindi un oggetto specifico) bhè il risultato che la mattina dopo vado a srotolare e il tubo non veniva fuori :twisted:, motivo !!! il tubo era tutto un bozzo, in pratica non reggeva la pressione continua e sicuramente non era nemmeno ad otto bar il mio compressore, per uso hobbystico da 24l, non arriva sicuramente a quella pressione :| . Quei tubi verdi da idraulica secondo me reggono anche molto di piu di 10 bar, forse l'unico accorgimento e nel fare bene le saldature dei vari raccordi, quelli potrebbero essere punti critici, ma cmq parliamo di minime differenze.
sampei71
Messaggioda gmgd » dom 14 mag, 2017 12:56
.......e il 1/2 pollice zincato e filettato quanto regge?
Michele.
gmgd
Messaggioda sampei71 » dom 14 mag, 2017 13:06
quelli filettati zincati vengono usati anche in impianti industriali
sampei71
Messaggioda CavalloGoloso » dom 14 mag, 2017 14:39
Scusate ma il multistrato (idraulico) può essere usato per un impIanto d'aria compressa??
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda sampei71 » dom 14 mag, 2017 15:04
per il multistrato non mi convince molto gli strati di alluminio e plastica sono molto sottili e tengono con una semplice pressione,credo possano tenere ma preferisco i tubi a saldare, poi le giunture del multistrato diminuiscono molto il diametro interno con conseguente calo della pressione ... credo
sampei71
