MDF, Tipo Light
MDF, Tipo Light
Messaggioda iulio » gio 13 apr, 2017 14:39
leggendo ho appreso che l' MDF tipo Light risulta più leggero di quello "normale, ovvero di quello comune e + diffuso.
Domanda:
1) Quello Light è solamente + leggero ma mantiene le altre tipiche caratteristiche ?
Volendo risparmiare sul peso e sul costo:
2) ha senso costruire una cassa, che appoggerà a pavimento, con le 4 facce di MDF tipo light ?
3) per quale'uso + frequente, si freferisce il MDF tipo Light ?
Grazie .
Cordialmente.
iulius
iulio
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda mikante » gio 13 apr, 2017 14:45
Penso sia più indicato per un anta o un frontale che per uso strutturale.
Già quello normale fa fatica sotto un certo spessore.
Mia opinione da caporale.
Instagram @micante_wood
mikante
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda Maurice » gio 13 apr, 2017 15:18
domanda : per caso è la giornata mondiale del MDF o ci sono sconti particolari su questo materiale ?
Oggi vedo tutte domande sul MDF :rotfl:
Maurice
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda qeiciccio » gio 13 apr, 2017 15:42
Gia MDF = C.cc. poi il light non ci pensare proprio.
L'MDF altro non è che fibra cellulotica pressata. Volgarmente indicato come cartone pressato. Ottima per le laccature perchè priva di pori e strati visibili sotto la verniciatura.
Il Light ho un peso specifico minore perchè ci mettono meno materiale all'interno compattandolo con una minore pressione (grosso modo è questo)
Allora se ci dev fare robba semplice non lavorata va bene ma se devi fare pantrografature , bugne , e fronzoli vari che scoprono il materiale in sezione avrai non pochi problemi nei cicli di verniciatura, perchè assorbe di più e grazie alla minor quantità di materiale presenta maggiori inestetismi.
Ovviamente l'uso che se ne fa, è in impieghi di grnadi dimensioni oppure materiali sospesi, ad esempio i classici cubi che si fanno nelle camere per ragazzi.
Aggiungo che teme ancora di più l'umidità e l'acqua, assorbe come una spugna e si gonfia molto più facilmente.
Allora se devi fare un mobile da laccare, la struttura falla tranquillamenteo in listellare rivestito di MDF(Meglio se con colori chiari, con gli scuri si vedono i difetti del listellare) o meglio ancora in multistrato di pioppo e le ante puoi farle anche con il light.
Grazie alla tecnologia però oggi si sono inventati un nuovo tipo di MDF che è l'ideale per lavorazioni al pantografo,lo chiamano MDF 3D .
Spero di averti aiutato e se cosi fosse stato fai una donazone al mio PAYPALLLLL
:mryellow: :mryellow: :mryellow: :mryellow: :mryellow: :mryellow: :mryellow:
qeiciccio
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda Cartouche » gio 13 apr, 2017 16:51
Maurice ha scritto:domanda : per caso è la giornata mondiale del MDF o ci sono sconti particolari su questo materiale ?
Il perito dell'MDF è andato a fare il moderatore su un altro forum :risata:
:risata: :risata: :risata:
A.
Cartouche
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda Fabio25 » gio 13 apr, 2017 22:42
iulio ha scritto:Ciao,
Domanda:
Grazie .
Cordialmente.
iulius
ormai ho l impressione che di mdf esista in commercio solo il tipo light ,che sarà più leggero dell altro non ci piove,ma è un altro prodotto questo è certo
Fabio25
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda Giannone » ven 14 apr, 2017 06:22
Da noi, a magazzino hanno normalmente lo standard, il light e l'ultralight. Io lo uso poco e solo per sportelli laccati, quindi preferisco l'ultralight. Per gli altri usi lo lascio all'amico di Aurelio :mrgreen:
In zona chi fa incisioni con macchine a controllo so che usa l'alta densità, specifico, ma tempo fa il grande Buti mi incise due sportelli con il light che gli avevo dato io e sono venuti bene lo stesso.
Giannone
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda qeiciccio » ven 14 apr, 2017 08:26
Giannone ha scritto:Da noi, a magazzino hanno normalmente lo standard, il light e l'ultralight. Io lo uso poco e solo per sportelli laccati, quindi preferisco l'ultralight. Per gli altri usi lo lascio all'amico di Aurelio :mrgreen:
Giuro che sul light ed ultra non ci faccio una pantografatura manco dietro tortura.
l'ho visto piegarsi mentre il rover ci lavorava ed ho buttato tutto nel bidone !!!!!
Cmq qui da me dipende molto dal fornitore, ma ci sono mediamente tutte le tipologie di MDF,solo quello ad alta densità è un pò più difficile da pescare ma si trova pure quello.
Ultima modifica di qeiciccio il ven 14 apr, 2017 08:27, modificato 1 volta in totale.
qeiciccio
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda Fabio25 » ven 14 apr, 2017 11:09
Io sono sempre più convinto che i problemi di copertura che riscontro con il fondo bianco ad acqua su mdf sia legato al fatto che sia appunto mdf light, per non parlare del listellare di mdf, li è impensabile un alta copertura con il fondo bianco in questione
Fabio25
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda qeiciccio » ven 14 apr, 2017 11:24
Fabio25 ha scritto:Io sono sempre più convinto che i problemi di copertura che riscontro con il fondo bianco ad acqua su mdf sia legato al fatto che sia appunto mdf light, per non parlare del listellare di mdf, li è impensabile un alta copertura con il fondo bianco in questione
Fabio ,scusa ma se usi vernici con una discreta quantita di acqua sul MDF è normale che hai problemi di copertura, è già tanto che non assorba e si gonfi.
Non sono un sostenitore dei solventi , anzi li odio alla grande, ma se scegli di usare questo tipo di materiale sei vincolato nella scelta di determinati tipi di vernici.
Il listellare , ha la peculiarità che sotto alla laccatura si intravedono tutti i difetti dell'interno del biscotto.
qeiciccio
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda Fabio25 » ven 14 apr, 2017 12:43
Il fondo ad acqua che uso su mdf è specifico per mdf, quindi presumo abbia tutte le caratteristiche necessarie per evitare questo tipo di problemi, anche l ultimo tipo che racchiude già il catalizzatore, ossia l aul 3484, il problema non è che gonfia il problema è che asciugando l acqua tutti difetti presenti a occhio nudo sul grezzo vengono evidenziati anche dopo.
Sul listellare di mdf la cosa è estremamente peggio, perché non essendo pressato (a dovere) per via del legno interno, risulta ancora più grezzo dell mdf classico.
Io comunque tengo a precisare che mi lamento perché non riesco a raggiungere un alta copertura in due mani come la otterrei con un poliuretanico,applicando 3/4 mani di prodotto all acqua rimarrei sufficientemente soddisfatto sotto l aspetto riempitivo, molto meno sotto quello della manodopera, consumo del prodotto e quindi sotto l aspetto economico.
Fabio25
Re: MDF, Tipo Light
Messaggioda saverio » ven 14 apr, 2017 17:00
Per quel che può valere il mio parere da hobbista di fronte a quello di Fabio confermo la pessima qualità dell'mdf che copre il listellare.....mortacci sua è più ruvido della sabbia....ho fatto ultimamente delle ante laccate ed ho usato per la prima volta il listellare mdf per sbrigarmi prima e dopo due mani di fondo poliuretanico sintetico ho cominciato a sentirlo liscio :roll:
Finora ho sempre usato multistrato placcato da me con mdf da 4 mm....liscio come il culetto di mio figlio.. :wink: è mai un problema
saverio
