Incollaggi Con Vinilica
Messaggioda gmgd » sab 11 mar, 2017 19:58
Volevo sapere come vi regolate con lo spalmare la colla sui pezzi da incollare,
colla su una o su entrambe le facce che vanno in contatto?
Cosa dice in questo caso la regola d'arte?
Grazie.
Michele.
gmgd
Re: Incollaggi Con Vinilica
Messaggioda Snickare » sab 11 mar, 2017 20:06
ciao Michele,a me e´ sempre stato insegnato che la colla va messa su entrambe le superfici,dopo di questo,le due tavole,supponendo che si stiano incollando due pezzi di costa tanto per fare un esempio,si strofinano una contro l´altra,questo aiuta a distribuire la colla su entrambe le superfici.poi dipende ovviamente da che incollaggio si sta facendo piu o meno e dalla complessita.ma tendo sempre a mettere colla su entrambe le superfici.se non ricordo male,sulla confezione Titebond viene raccomandato di applicare la colla su entrambe le superfici,tanto per fare un esempio..
Messaggioda gmgd » sab 11 mar, 2017 20:14
Anch'io su entrame le facce,
ma questa volta le superfici sono piu' grandi rispetto a quelle che incollo di norma
e volevo risparmiarmi colla e fastidio. :oops:
Ho sempre usato il pennello ma questa volta penso di usare una spatola dentata da 1mm.
Michele.
gmgd
Messaggioda Fabio25 » sab 11 mar, 2017 20:16
gmgd ha scritto:Volevo sapere come vi regolate con lo spalmare la colla sui pezzi da incollare,
Grazie.
Più che regola dell arte sarebbe meglio dire come. Scheda tecnica consiglia, ovvero colla. Da entrambe le facce e attendere qualche minuto prima di accoppiare e serrare.
Su pezzi ad uso esterno io lo faccio sempre, per interno diciamo che spesso sorvolo
Fabio25
Messaggioda Snickare » sab 11 mar, 2017 20:20
piu che una spatola Michele ti consiglio un rullo,ci sono bottiglie con il rullino incorporato che ti risparmiano un sacco di tempo e vai veloce..e sopratutto sei pulito..
Ultima modifica di Snickare il sab 11 mar, 2017 20:21, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Torniosubito » sab 11 mar, 2017 20:31
Io sinceramente la colla la dó su una faccia sola.
Solo il bostik su entrambe
Torniosubito
Messaggioda mastro stefano » sab 11 mar, 2017 21:00
Io sempre da una parte sola, non ha senso su due come ii mastice a contatto, vi domando: sta succedendo qualcosa con le colle?
Dopo tanti anni cominciamo ad avere problemi come se fosse la prima volta?
Io si.
mastro stefano
Messaggioda gmgd » sab 11 mar, 2017 22:02
Devo fare parecchio incollaggio ( ma forse nemmeno tanto) e volevo velocizzare la cosa perchè in questo periodo
ho una rott.... :oops: che di ogni cosa mi mette subito noia.
Il babbo negli anni '70 quando faceva porte tamburate usava diluire la vinilica con un po di acqua
per permettere al pennello di essere più veloce, la dava su entrambe le facce ma non ne lesinava,
gli incollaggi erano comunque tenaci, io sto usando una rapida che è parecchio viscosa e non voglio diluirla,
provero con la spatola, se la cosa è veloce la do sulle due facce altrimenti su una, :roll:
e comunque non vorrei fare una cazz..........
Michele.
gmgd
Messaggioda moloch » sab 11 mar, 2017 23:43
Snickare ha scritto:piu che una spatola Michele ti consiglio un rullo,ci sono bottiglie con il rullino incorporato che ti risparmiano un sacco di tempo e vai veloce..e sopratutto sei pulito..
Ce l'ho un coso del genere ma non mi ci sono trovato bene. Continuo a preferire la spatola dentata. Forse dipende anche dalla viscosità della colla. Diluita è possibile che con il rullo va meglio ma non ho provato.
moloch
Messaggioda Fabio25 » dom 12 mar, 2017 00:22
mastro stefano ha scritto:Io sempre da una parte sola, non ha senso su due come ii mastice a contatto, vi domando: sta succedendo qualcosa con le colle?
Io si.
In linea di massima Anch io uso spalmare il collante vinilico da un lato solo dei due pezzi da unire,ma la maggior parte delle schede tecniche suggeriscono e in alcuni casi non raccomandano altro di stenderlo su entrambe le facce
Wurth d3
Bindan d3
Datacol d3
Fabio25
Messaggioda Torniosubito » dom 12 mar, 2017 00:43
Io si.
Wurth d3
Bindan d3
Datacol d3
Così vendono di più :fischietta:
Torniosubito
Messaggioda Fabio25 » dom 12 mar, 2017 01:02
Basta ridurre le quantità ,così poi quando i pezzi si incontrano sarebbe come applicare una buona quantità come su di un lato ;-)
Fabio25
Messaggioda NeneF40 » dom 12 mar, 2017 01:40
A me hanno insegnato che basta capire come funziona una colla vinilica per capire come usarla al meglio.
A quanto ne so io l'importante è che il legno si impregni di colla più in profondità possibile, Quindi, superfici ruvide e porose sono preferibili a quelle piallate, la giusta quantità di colla (anche solo da un lato) e la cosa più importante tanta pressione per permettere che penetri piu in profondità.
Fin ora nn mi si è scollato ancora niente :mryellow:
NeneF40
Messaggioda Snickare » dom 12 mar, 2017 06:48
in realta lo stringere a morte non serve a nulla,quando la pressione fa uscire la colla dalla giunta a quel punto il tutto e´ fatto,la pressione va invece dosata uniformemente su tutta la superficie,stringendo poco alla volta tutti i morsetti,dal centro verso gli esterni..c´e´ una ragione per cui si spalma la colla su tutte e due i pezzi,una ragione scientifica.in pratica le molecole della colla si legano alla lignina creando un forte "bond" questo legame e´ ancora piu forte se oltre che aggrapparsi alla lignina la colla si aggrappa anche alle proprie molecole.questa e´ la ragione scientifica che mi e´ sempre stata data e spiegata(lo sapevo che la scuola a qualcosa mi sarebbe servita.. :mryellow: ).E STRINGERE A MORTE NON SERVE A NULLA! :mryellow: basta co sta leggenda metropolitana! :mryellow: diglielo al tuo mastro Nene..
Ultima modifica di Snickare il dom 12 mar, 2017 07:05, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Snickare » dom 12 mar, 2017 06:49
moloch per funzionare bene il rullino come hai gia capito da te,la colla deve essere piuttosto liquida..altrimenti niente da fare..
Ultima modifica di Snickare il dom 12 mar, 2017 06:50, modificato 1 volta in totale.
