Aiuto!! Come Evitare Che Il Legno Assorba L'acqua!!
Messaggioda cuorelibero » dom 26 feb, 2017 22:54
Ciao a tutti.... ho terminato la lavanderia per la moglie.... solo che mi sorge un problema... l'intero mobile è realizzato con un top cucina in legno.... ora peró come vedete nelle foto se cade acqua al di fuori da lavabo il legno assorbe immediatamente l'acqua creando degli aloni bruttissimi e che secondo me a lungo andare rovinano anche il mobile....
C'è qualche prosotto che devo dare x evitare questo??? Non vorrei che il lavoro andasse in fumi....
cuorelibero
Re: Aiuto!! Come Evitare Che Il Legno Assorba L'acqua!!
Messaggioda Arsenico » dom 26 feb, 2017 23:31
ma non hai trattato il legno con qualche vernice protettiva prima di iniziare ad usarlo?????
Messaggioda bafman » dom 26 feb, 2017 23:56
...e anche prima, ovvero prima di piazzare lavello e rubinetteria... ?
Messaggioda proc » lun 27 feb, 2017 07:21
In questi casi hai due strade: o saturi il legno con un impregnante o un olio (Lino cotto o una sua variante più tecnologica tipo un olioresina da parquet) oppure applichi un ciclo da parquet (fondo e finitura poliuretanico). Io nel mio bagno ho usato il secondo schema e per ora tiene...
Quella macchia nera credo sia tannino, e non so come eliminarla, gli aloni bianchi, invece, sembrano macchie di calcare e andranno via sciacquando con acqua distillata.
Aspetta, comunque, i veri esperti per orientarti al meglio.
P
proc
Messaggioda mibo » lun 27 feb, 2017 07:24
Come ti è stato detto il legno avresti dovuto trattarlo con un qualche prodotto protettivo, per esempio, se quello che mi sembra di riconoscere, è un lavello in vendita all'Ikea, avresti potuto prendere il loro prodotto "behandla" che serve appunto allo scopo.
mibo
Messaggioda cuorelibero » lun 27 feb, 2017 07:33
Cavolo!!!! Io credevo lo vendessero gia trattato e pronto da montare.... si è un piano ikea.... quindi devo chiedere in colorificio una vernice trasparente protettiva x legno???
cuorelibero
Messaggioda cuorelibero » lun 27 feb, 2017 08:08
Per evitare di fare 60 km per toranre da ikea, se prendo un normale olio di lino cotto e lo spalmo su tutta la superficie, potrebbe andare?? Poi lascio aperto per un paio di giorni ad arieggiare senza smontare tutto.... cambia il colore del legno??
cuorelibero
Messaggioda moloch » lun 27 feb, 2017 09:40
Se non hai pratica con gli oli ti consiglio una oleoresina come owatrol d1 dopo aver dato una leggera carteggiata. Lo dai ad oltranza continuando a strofinare fino a quando il legno non ne prende più e facendo una pausa di 15-20 minuti tra una passata e l'altra.
Il colore si scurirà un pochino rispetto ad adesso. Sarà utilizzabile dopo un paio di giorni.
Sarà resistente all'acqua ma dopo aver usato il lavandino è consigliabile passare un asciugamani sul piano.
Se lo vuoi più resistente e se ti piace puoi anche decidere di dare successivamente una mano o più di D2 della stessa marca. E' tipo un flatting per barche, per capirci.
moloch
Messaggioda mikante » lun 27 feb, 2017 09:51
Si fai così, anche perchè ora che è montato, applicare una poliuretanica sarebbe complesso, secondo me.
O vai di olio o ci sono anche prodotti olio/cera molto resistenti all'acqua che applichi anche senza pennello e non hai problemi di colature. Basta un panno di puro cotone o pad appositi che trovi sicuramente da chi ti rifornisce il prodotto. Anche l'olio semplice va bene ma sappi che intensificherà il colore del legno non poco, mentre l'olio cerato, è molto più naturale al tatto e colorazione. Parlo di quello trasparente.
Io utilizzo gli Osmo, che trovo fantastici, ma ho anche un'altra marca che fa un prodotto simile a minor prezzo che ho preso per vedere se fosse simile, stessa semplicità di applicazione e risultato più o meno allo stesso livello, costa un terzo degli Osmo, appena torno al lab vedo la marca che adesso non ricordo.
Riconosco il piano lamellare ikea comunque :lol:
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda cuorelibero » lun 27 feb, 2017 10:17
moloch ha scritto:Se non hai pratica con gli oli ti consiglio una oleoresina come owatrol d1
intendi questo???
forse è la soluzione più semplice visto che ho tutto montato...
carteggio con carta fina, passo questo con pennello e ripeto 3-4 volte....???
mi consigliate di farlo dappertutto o solo sul piano??
Ultima modifica di cuorelibero il lun 27 feb, 2017 10:18, modificato 1 volta in totale.
cuorelibero
Messaggioda Maurice » lun 27 feb, 2017 10:23
se non hai fatto nessun altro trattamente lo farei dappertutto e anche sulle parti interne , se vuoi evitare futuri imbarcamenti del legno .
edit : non mi sembra di vederlo sulla seconda foto , metterei anche un filo di silicone tra il top e la parete , per evitare che vada acqua dietro al mobile .
Ultima modifica di Maurice il lun 27 feb, 2017 10:27, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Messaggioda cuorelibero » lun 27 feb, 2017 10:49
si il silicone lo devo mettere.... volevo prendere prima un bordino da mettere dietro al top...
cuorelibero
Messaggioda Orsomagno » lun 27 feb, 2017 11:37
Ricordo che TheJoynter ha usato ad abundantiam d1 e d2 sul top in rovere del mobile del bagno, e sono comunque uscite macchie di tannino.
Io userei una bicomponente ad acqua della borma, linea parquet. si stende benissimo anche a pennello e resiste persino ai detersivi.
ricordati un filo di silicone anche a terra, prima che il legno di testa assorba l'acqua di pulitura del pavimento.
Messaggioda cuorelibero » lun 27 feb, 2017 12:29
Orsomagno ha scritto:Ricordo che TheJoynter ha usato ad abundantiam d1 e d2 sul top in rovere del mobile del bagno, e sono comunque uscite macchie di tannino.
Hai un link da inviarmi x capire il prodotto???
cuorelibero
Messaggioda moloch » lun 27 feb, 2017 12:58
intendi questo???
Quello, anche se mi ricordavo costasse meno. Ce ne sono anche altri, olio duro durca o solas per esempio.
Lo darai dappertutto e finchè non ne prende più e strofinando per distribuirlo di continuo perchè i listelli assorbiranno in maniera diversa.
Il faggio non è ricco di tannini come rovere o castagno. Non mi preoccuperei di questo. Inoltre, essendo a poro chiuso si presta meglio ad essere "impermeabilizzato" rispetto al rovere, credo.
Il legno di testa che poggia a terra puoi proteggerlo anche spennellandolo di colla vinilica diluita.
Comunque devi avere cura di passarci un asciugamano ogni volta che usi il lavandino.
Se preferisci una soluzione più drastica per proteggerlo allora segui il consiglio di Orsomagno per una poliuretanica bicomponente. Anche se su un mobile già montato sarà impossibile avere un buon risultato nelle parti interne ma può essere secondario.
Ultima modifica di moloch il lun 27 feb, 2017 13:07, modificato 1 volta in totale.
moloch
