Top Per Banco Fresa
Top Per Banco Fresa
Messaggioda FaManY77 » sab 18 feb, 2017 13:44
Buongiorno a tutti,
ho realizzato e usato con soddisfazione il mio banco fresa da almeno 4 anni. Da un pò avevo notato che i canali che realizzavo non erano più presici e infatti mi sono accorto che il piano si è imbarcato.
Avevo utilizzato un doppio strato di top da cucina, quindi truciolato laminato, sostenuto anche da 4 traversi perpendicolari.
Qual'è il miglior materiale per realizzare il top che abbia una durata abbastanza lunga senza che si deformi? MDF?
FaManY77
Re: Top Per Banco Fresa
Messaggioda Arsenico » sab 18 feb, 2017 14:35
Puoi usare l'mdf rivestito di formica antigraffio (su entrambe le parti per evitare imbarcamenti). Esiste anche il "fenolico" alto spessore, ma costa un botto.
Messaggioda Orsomagno » sab 18 feb, 2017 15:09
secondo me è incredibile che un doppio strato laminato e con i traversi sotto si sia imbarcato...
Messaggioda FaManY77 » sab 18 feb, 2017 18:27
Eppure :-((((
Si è imbarcato al centro verso il basso.
Un pannello di MDF da 19 è sufficiente o meglio abbondare? Senza traversine?
FaManY77
Messaggioda andrea1972 » sab 18 feb, 2017 19:38
io ho fatto una specie di torsion box, listelli di 6 cm di mdf messi a maglia con sopra il piano di 2cm di mdf, sotto per coprire 6mm di compensato, totale spessore 9cm circa. sull'apertura fresata della piastra ho incollato una cornice di 2 cm di mdf
andrea1972
Messaggioda FaManY77 » dom 19 feb, 2017 10:47
Puoi mettere una foto?
FaManY77
Messaggioda mikante » dom 19 feb, 2017 10:58
Anche del betulla fenolico che si trova abbastanza e non costa uno sproposito, così non devi perderci tempo. Il betulla è bello resistente e il fenolico sopra è migliore poi.
Io ho un mio amico che fa i "case" per strumenti musicali, se li fa da solo, ha il multistrato di betulla e poi se li lamina lui con la formica anti graffio molto spessa, li fa da 1cm di spessore e sono davvero resistenti.
Anche se vedo che tutti i banchi hanno un top in hdf, ma sinceramente non ne trovo in giro.
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda FaManY77 » dom 19 feb, 2017 11:07
Diciamo che questo top alla fine mi è durato 4 anni, sto pensando non si sarà mica imbarcato in seguito al trasloco? mmmm....
Nel nuovo lab l'umidità è quasi pari a zero, quindi potrebbe essere che con un bel piano in mdf da 19 mm non traslocando più e non essendoci umidità, magari non si imbarca.
Un piano in mdf senza lamina può dare problemi di scorrimento?
FaManY77
Messaggioda Arsenico » dom 19 feb, 2017 14:44
Certo che si, se ci passi un pezzo una volta ogni mai il "cartone" superficiale magari regge qualche decina di metri. Una superficie in formica antigraffio, anche senza lubrificante, dura chilometri e chilometri. Se trovi un pezzo di multistrato bilaminato sei a posto.
Messaggioda FaManY77 » lun 20 feb, 2017 10:24
Però ho letto e sentito che alla fine anche il multistrato dai e dai si potrebbe imbarcare.
Senti a questo punto, semmai mi dovesse durare altri 4 anni, se ancora ce l'hanno in offerta da leroy merlin 13 euri e riprendo il top che avevo prima, così ci faccio il doppio strato nuovamente.
Ma visto che tagliandolo alla fine la formica intorno non c'è, se lo bordo con del massello potrebbe verificarsi più difficilmente il fatto di imbarcarsi?
FaManY77
Messaggioda mikante » lun 20 feb, 2017 13:27
Perchè col massello? lo bordi con del melaminico e stai a posto.
Io sotto al banchetto cmt ho un pezzo di multistrato come base di appoggio senza finitura e senza bordi che è li da almeno 5 anni considerando l'acquisto dal precedente proprietario e non ha fatto una piega. Non ha supporti che lo sostengono o traversi sotto. é semplicemente avvitato alle gambe e sopra c'è parecchia robbetta.
Credo che sia un 32mm di spessore o giu di li.
Io non credo che si possa imbarcare di nuovo a meno che tu non abbia il lab su una palafitta :lol:
mikante
Messaggioda France1974 » lun 20 feb, 2017 13:52
Mi inserisco in questa discussione, dove si può trovare un foglio di formica per rivestire il piano??? Io il piano del banco fresa l'ho fatto con due fogli di multistrato incollati, l'ho levigato per bene e volevo dargli del vetrificante per parquet per renderlo sia scivoloso che isolato. Dite che non regge??? Se non regge lo rivesto ma dove si possono comprare questi fogli di formica???
France1974
Messaggioda Orsomagno » lun 20 feb, 2017 14:03
spesso dagli stessi fornitori di legname, altrimenti da coloro che riforniscono i mobilifici
Messaggioda France1974 » lun 20 feb, 2017 15:57
Orsomagno ha scritto:spesso dagli stessi fornitori di legname, altrimenti da coloro che riforniscono i mobilifici
Grazie Orsomagno, ma dici che la soluzione del vetrificante non potrebbe essere valida??? Altrimenti quando mi rifornirò per le ante della cucina vedrò di acquistare la formica...
Ultima modifica di France1974 il lun 20 feb, 2017 15:57, modificato 1 volta in totale.
France1974
Messaggioda mikante » lun 20 feb, 2017 16:09
Poi ti serve una pressa per incollarlo
mikante
