Verniciare MDF
Verniciare MDF
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 04 feb, 2017 18:24
Mi è stato chiesto un mobiletto da cucina però non vogliono che si vedano le venature del legno e devo verniciarlo color crema.
Pensavo di usare l'MDF ma sopra posso dargli la cementite per poi verniciarlo o ci sono altri prodotti migliori?
Altrimenti cè eventualmente un altro materiale ?
Ultima modifica di SPIRITOCONLASCURE il sab 04 feb, 2017 18:25, modificato 1 volta in totale.
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Re: Verniciare MDF
Messaggioda mikante » sab 04 feb, 2017 18:28
tutto mdf lo vuoi fare?
puoi usare il multistrato, lo bordi e poi lo vernici come vuoi senza la necessita di un fondo o turapori.
Anche perchè poi hai intenzione di usare viti o incastri/spine?
Comunque non è necessaria la cementite, puoi dare la vinilica diluita 1/3 come turapori.
Ultima modifica di mikante il sab 04 feb, 2017 18:31, modificato 1 volta in totale.
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Torniosubito » sab 04 feb, 2017 19:13
Un paio di mani di fondo o cementite poi dai lo smalto.
Ora io non sono un verniciatore ma mobili in mdf purtroppo ne ho fatti per 2 o 3 anni
E quello che suggerisci mikante , oltre a non sapere da quale esperienza deriva, non lo avevo mai sentito dire .
Vinilica come turapori sull'mdf??
Non c'è bisogno del fondo?
Mah!!! Se lo dici te
Per il materiale con qualche accortezza puoi fare tutto in mdf, sicuramente risparmi.
Poi se voglio un po piu qualita prendi il listellare/mdf
Torniosubito
Re: Verniciare MDF
Messaggioda mikante » sab 04 feb, 2017 19:58
Invece di supporre che io sia un idiota, e puoi dire quello che vuoi, ma quello suppone il tono della tua risposta, informati.
mikante
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Maurice » sab 04 feb, 2017 20:18
se non vuoi che si veda la venatura il multistrato lo scarterei , meglio di tutto sarebbe il listellare placcato mdf , cmq anche tutto mdf penso possa andare .
Visto che ci sono fondi specifici per mdf , la cementite la eviterei , due mani di fondo e 1 di laccatura e vai tranquillo , sempre che si parli di laccatura opaca .
Se invece intendi laccatura lucida è tutta un'altra storia e molto più difficile da ottenere .
Sul discorso laccatura del multistrato dai un occhio anche qui che se ne era già parlato :
http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=4&t=17584&highlight=
Ovviamente anche io sono un verniciatore del week-end e non certo un pro !
ps : Cementite è il nome di un prodotto commerciale della Tassani , una volta solo a solvente , ora anche a base acqua .
Ultima modifica di Maurice il sab 04 feb, 2017 20:20, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Re: Verniciare MDF
Messaggioda incisore » sab 04 feb, 2017 21:30
Ho recentemente fatto una cameretta a ponte in multistrato placcato in mdf e poi laccata bianco satinato.
Ho usato la cementite all'acqua data a spruzzo e poi finitura Sayerlack bianco satinato all'acqua.
E` venuto un discreto lavoro, due mani di fondo/cementite e tre mani di finitura, importantissimo il grado di levigatura del fondo.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Re: Verniciare MDF
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 04 feb, 2017 21:34
Magari non litigate......
Devo fare uno scaffaletto da cucina per degli amici. Una roba semplice insomma.
Credo chel MDF sia il più semplice e meno costoso da trovare, magari al colorificio cerco una tinta che non abbia bisogno di preparazione :-)
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Re: Verniciare MDF
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 04 feb, 2017 21:35
incisore ha scritto:Ho recentemente fatto una cameretta a ponte in multistrato placcato in mdf e poi laccata bianco satinato.
Cosa è Sayerlack , una marca ?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Torniosubito » sab 04 feb, 2017 21:45
si è una marca
Torniosubito
Re: Verniciare MDF
Messaggioda incisore » sab 04 feb, 2017 21:49
Yess, comunque l'mdf assorbe in modo strepitoso, il fondo e` indispensabile, teoricamente potresti usare anche il sistema suggerito da Mikante con la vinilica diluita, ma non so come si comporta lo smalto, potrebbe pelarsi, nessuno ti impedisce di fare una prova su uno scarto.
Attenzione ai bordi, l'mdf di lato assorbe in modo diverso rispetto alle facce, per questo e` consigliabile bordare, un'ultima cosa, se usi prodotti all'acqua sarebbe meglio non avere spigoli vivi ma leggermente arrotondati, ti eviti un sacco di problemi. 8)
incisore
Re: Verniciare MDF
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 04 feb, 2017 21:56
Ok bene a sapersi.....io però non ho possibilità di verniciare a spruzzo, sarà un problema dare il colore a pennello ?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Torniosubito » sab 04 feb, 2017 22:02
SPIRITOCONLASCURE ha scritto:Ok bene a sapersi.....io però non ho possibilità di verniciare a spruzzo, sarà un problema dare il colore a pennello ?
non è un problema puoi farlo viene solo un pò diverso si vedranno un pochino le pennellate.
Torniosubito
Re: Verniciare MDF
Messaggioda mikante » sab 04 feb, 2017 22:10
Guarda per quanto è facile da usare uscirà molto meglio. Poi se uno sa usare i vari prodotti, certo, il risultato è sicuramente migliore con una cementite o turapori a solvente.
Io non li ho mai usati sul legno dopo la brutta esperienza che ho avuto sull'alluminio con un turapori a solvente che mi ha impestato la casa per settimane e pensate che ho lavorato sul balcone :lol:
mikante
Re: Verniciare MDF
Messaggioda Torniosubito » sab 04 feb, 2017 22:18
mikante ha scritto:Invece di supporre che io sia un idiota, e puoi dire quello che vuoi, ma quello suppone il tono della tua risposta, informati.
Allora io non ti ho dato dell'idiota e non mi permetterei mai, quello te lo sei detto da solo.
L'mdf ha uno strato sottile in superfice solido, a differenza dell'interno e dei bordi,ottimo per essere laccato e non ha assolutamente bisogno di questo fantomatico turapori artigianale,
Anche se non metto in dubbio che qualcuno lo usi e magari con ottimi risultati
Ma mai nessun lucidatore di professione lo farebbe, 2 mani di fondo bastano ed avanzano per l'mdf come per il multistrato.
anche se quest'ultimo di norma viene impiallacciato per ottenere un risultato migliore.
Per quanto riguarda il tuo " informati" .... Bè forse in 12 anni a 9 ore il giorno a mangiare polvere e a spaccarmi le mani qualche notizia forse l'ho immagazzinata.
Se esprimo un giudizio o do un consiglio lo faccio per piacere e perche conosco il risultato finale , come ho fatto con te in alcuni casi.
Non è che a stare qualche mese in forum ci puo far sentire subito dei maestri ,dopo un pó arriverà anche il tempo dei consigli ,sembra che tu li spari cosi tanto per fare ...confondendo soltanto chi ha bisogno di aiuto.
E spesso ti comporti come se chi scrive qui non si ricordasse che fino a ieri usavi una fresatrice come una sega e viceversa, cerca di fare un bagno di umiltà.
Scusate l'OT
Torniosubito
Re: Verniciare MDF
Messaggioda mikante » sab 04 feb, 2017 22:33
L'umiltà io ce l'ho e infatti non consiglio cose che non so usare come i prodotti che usi tu per lavorare, Io non confondo nessuno, ho dato ad uno poco esperto come me, un consiglio per utilizzare un prodotto semplice come alternativa, valida tra l'altro. Poi se mangi la polvere tutti i giorni non è colpa mia, quindi si, informati prima di supporre, perché non si finisce mai d'imparare e l'umiltà manca a te.
mikante
