Finalmente Giovedì Arrivano Le Macchine!!
Messaggioda FaManY77 » mar 10 gen, 2017 14:44
Con grande gioia vi annuncio che giovedì mi consegnano le macchine:
- Squadratrice Tecnica S315 con carro da 2,6 metri, prolunga per taglio laterale da 120 cm e motore da 4 Kw
- Pialla a filo Steton F400 4 coltelli piano da 2500x40
- Pialla a spessore Invincibile S50 4 coltelli
Ho visto parecchi video, letto tanto sulla sicurezza e immagino che più o meno valgano le stesse regole per l'utilizzo delle relative macchine in piccolo.
Avete qualche consiglio a chi si avvicina per la prima volta a macchine così grandi?
Al momento ho un classico banco sega più una compa da 25 filo/spessore
FaManY77
Re: Finalmente Giovedì Arrivano Le Macchine!!
Messaggioda Edo » mar 10 gen, 2017 14:56
FaManY77 ha scritto:Con grande gioia vi annuncio che giovedì mi consegnano le macchine:
Il passaggio dal banco sega alla S315 potrebbe essere shockante ma in questo caso la sicurezza sarà senz'altro migliore, sempre che tu utilizzi la sega con il coltello divisore montato e la protezione lama.
Nel caso della pialla a filo cerca di usarla con il dispositivo di protezione del tamburo, ammesso che la tua Steton lo abbia montato...
Spero inoltre che tu abbia anche i dispositivi di arresto e un sistema di aspirazione dei trucioli, senza, con macchine così grandi rischi di essere sommerso...
Messaggioda FaManY77 » mar 10 gen, 2017 15:08
Speriamo di rimanere schioccato in positivo :-)))
Si sempre tutte le protezioni, al massimo asporterò la cuffia se devo fare dei tagli ciechi, altrimenti sempre coltello e cuffia.
La pialla ha filo ha la protezione.
Ho un aspiratrucioli della Fervi da 1 HP, con tubo da 10cm lungo 3 metri e sacco di default, non ho ancora fatto (visto che non ho ancora i macchinari) un vero e proprio impianto di aspirazione, al momento mi tirerò dietro l'aspiratrucioli.
Per avere dei dispositivi di arresto cosa intendi? Le macchine in questione hanno già il classico pulsante rosso grande per l'arresto.
FaManY77
Messaggioda Traforo » mar 10 gen, 2017 15:28
FaManY77 ha scritto:Speriamo di rimanere schioccato in positivo :-)))
La sola cuffia non ti permette di fare nessun taglio cieco, per fare i tagli / scanalature cieche dovresti togliere il coltello, ma sai benissimo che non si fa, per fare quel lavoro si usa la fresatrice
Con quell'aspiratore non ci fai proprio nulla, non poco, ma proprio nulla, ti ci vuole qualcosa di più performante e con tubo minimo da 120mm, non credo che le tue macchine abbiano attacchi più piccoli
Giuseppe
Traforo
Messaggioda FaManY77 » mar 10 gen, 2017 15:35
Per i tagli ciechi dipende...
il primo banchetto che avevo era posizionato ad 1 mm al di sotto della lama e la cuffia ci si applicava sopra, togliendola si potevano fare tagli ciechi, mentre nel secondo banchetto aveva il coltello quello gigante dove pur togliendo la cuffia non si potevano fare tagli ciechi. Ad ogni modo si devo assolutamente comprare le frese con i distanziatori per fare in tutta sicurezza operazioni del genere.
Per l'aspiratrucioli non sono molto d'accordo, o meglio, fino ad ora l'ho sempre usato con molta soddisfazione, è vero che le macchine erano più piccole ma il risultato dell'aspirazione dipende dal pezzo lavorato non dalla dimensione dell'attrezzo.
Quindi sicuramente fino a pezzi larghi 25 cm (quelli lavorati fino ad oggi) l'aspiratrucioli ha lavorato egregiamente, certo se aumento la dimensione del pezzo probabilmente molti trucioli rimarranno lì... cmq al momento questo ho :-)))
Vi terrò informati
FaManY77
Messaggioda FaManY77 » mar 10 gen, 2017 15:36
Qual'è secondo voi il miglior modo di posizionare pialla a filo e pialla a spessore in modo tale da occupare meno spazio possibile e avere un flusso di lavoro agile?
FaManY77
Messaggioda Traforo » mar 10 gen, 2017 15:38
Hai presente di cosa è in grado di macinare la spessore che vuoi comprare? :fischietta:
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Traforo » mar 10 gen, 2017 15:39
FaManY77 ha scritto:Qual'è secondo voi il miglior modo di posizionare pialla a filo e pialla a spessore in modo tale da occupare meno spazio possibile e avere un flusso di lavoro agile?
dipende dallo spazio che hai a disposizione
Giuseppe
Traforo
Messaggioda FaManY77 » mar 10 gen, 2017 15:45
Questa è la pianta che avevo pensato:
Al momento sono presenti i due banconi la sega a nastro e il banchetto fresa.
Le linee in verticale numerato 1,2,3 sono i neon montati al soffitto mentre il cordolo tutto intorno al muro tratteggiato di giallo è uno scalino alto circa una sessantina di centimetri con uno spessore di 30 cm circa, il bagno non c'è.
Ultima modifica di FaManY77 il mar 10 gen, 2017 15:45, modificato 1 volta in totale.
FaManY77
Messaggioda Edo » mar 10 gen, 2017 16:54
Si, certo, pulsante di arresto ma anche relais di minima tensione, che impedisce il riavvio automatico della macchina, dopo un blackout o una mancanza improvvisa di corrente.
Su macchine così mature, come le F/S non è scontato che vi sia...
Comunque non ti manca nulla, anche il mio aspiratore ha solo 750 Watt e funziona egregiamente.
La pianta invece non mi è del tutto chiara.
Lo spazio in larghezza non ti manca ma temo che con una squadratrice così grande 5.25 metri servano tutti!
La sega a nastro la sposterei verso l'ingresso comunque, in modo tale da poterci caricare tavole lunghe senza fare il giro del laboratorio.
Le due filo-spessore su due lati opposti...
Messaggioda FaManY77 » mar 10 gen, 2017 17:20
Ok perfetto allora devo sentire il venditore e assicurarmi che ci sia. Altrimenti è complicato da mettere successivamente?
Ok per la sega a nastro.
Invece per le due pialle avevo pensato a metterle tutte e due sullo stesso lato perchè sull'altro lato oltre ad esserci i banconi e la squadratrice, nell'angolo in alto a destra avevo pensato di fare un bancone stretto e lungo per una futura troncatrice.
Se ho già la squadtratrice su quel lato dove la metto la pialla a spessore? Al massimo potrei metterla affiancata al muro lungo così da metterla ad un altezza tale da sfruttare il piano della squadratrice come piano d'appoggio per i pezzi in uscita, però credo che la dovrei alzare di molto.
Mmmmmmm
FaManY77
Messaggioda ludoz » mar 10 gen, 2017 17:31
Non è che con l'arrivo delle nuove macchine vendi la compa da 25 filo/spessore? :mricy:
ludoz
Messaggioda FaManY77 » mar 10 gen, 2017 17:37
si ma ad un collega, semmai non dovesse più prenderla metto l'annuncio sul mercatino del forum
FaManY77
Messaggioda Edo » mar 10 gen, 2017 18:09
Mmmmmmm
Purtroppo non sono un elettricista ma credo che non sia un grosso problema per mettere il relais di minima tensione...
La squadratrice la userei come piano di lavoro della nastro, mentre le due filo-spessore potresti metterle affiancate sul lato opposto, una vicina all'altra, come ha fatto Nicola....
Sempre che sia possibile...
Messaggioda FaManY77 » lun 16 gen, 2017 11:48
Eccole!!! Finalmente sono arrivate e sono state posizionate!!!
L'unica pecca è che non posso nemmeno accenderle :-((((( l'Enel dovrebbe allacciarmi e rendermi operativo al massimo entro il 26 gennaio. Speriamo bene.
La posizione definitiva dovrebbe essere questa. Calcolate che, banchetto sega, tavolinetto con pialla fs compa, e la pialla vintage devono sparire a breve quindi per ora sono solo accantonate. La sega a nastro conto di metterla davanti alla spalla che sta davanti alla bascula, praticamente sarà davanti alla spessore.
Poi dovrò ripulire e far fuori tutto quel bordello che sta nei pressi della bascuola
FaManY77
