Spessore Minimo Pannello Lamellare
Messaggioda mikante » dom 01 gen, 2017 14:13
Qual'è il limite minimo di un pannello lamellare in essenza?
Vorrei provare a farmi dei pannelli con dei listelli da utilizzare come ante e mi chiedevo quale fosse lo spessore minimo. Vedendo in giro sotto ai 19mm non ho trovato nulla.
Instagram @micante_wood
mikante
Re: Spessore Minimo Pannello Lamellare
Messaggioda Giannone » dom 01 gen, 2017 18:45
Personalmente trovo dai miei fornitori lamellare di abete, pioppo e pawlonia da un minimo di 10 mm, rovere e castagno da 14 mm. Altre specie non ricordo perchè non le uso. Però ogni fornitore è diverso.
Ultima modifica di Giannone il dom 01 gen, 2017 18:46, modificato 1 volta in totale.
Giannone
Messaggioda Fabio25 » dom 01 gen, 2017 21:04
Ma questi pannelli che vuoi ricavarti ,che immagino sia la bugna, devi poi fresarla per avere un motivo,oppure verrà liscia?
Fabio25
Messaggioda mikante » lun 02 gen, 2017 00:10
lisci
mikante
Messaggioda mikante » mar 03 gen, 2017 18:46
quant'è lo spessore minimo che avete mai realizzato?
inzomma... :mricy:
mikante
Messaggioda ebulliometroman » mar 03 gen, 2017 19:16
Dipende da che legno usi e da quanto sono grandi. Comunque la struttura la da il telaio, la bugna deve solo riempire.
ebulliometroman
Messaggioda mikante » mar 03 gen, 2017 19:47
Toulipier, ho una tavola da 26mm di spessore, e l ultima, volevo ricavarci delle bugne da 1 cm di spessore, ma non so se e poco, e la prima volta che mi cimento con pannelli lanellari fai da te e non mi rendo conto.
mikante
Messaggioda Fabio25 » mar 03 gen, 2017 20:10
mikante ha scritto:Toulipier, ho una tavola da 26mm di spessore, e l ultima, volevo ricavarci delle bugne da 1 cm di spessore, ma non so se e poco, e la prima volta che mi cimento con pannelli lanellari fai da te e non mi rendo conto.
Il 26mm si usa come bugne per porte interne , naturalmente l uso più comune è di fresarla per ottenere dei motivi .
Dividerla in due per ottenere il doppio delle quantità non è affatto una buona idea, ma poi scusa, che larghezza devi fare?
io come spessore minimo utilizzo il 14mm come bugne fresate per an antine, se devo ottenere una bugna liscia di solito faccio un doppio compensato da 4mm ,al massimo un triplo strato.
Fabio25
Messaggioda mikante » mar 03 gen, 2017 21:06
Scusa perche non sarebbe una buona idea?
Ai tempi sbagliai completamente i calcoli per la costruzione di una vetrina, posso sempre comprare altre tavole, ma visto che 26 mi sembrava un po abbondante, magari ci ricavavo due bugne.
Conta che il mobile è largo 120 e alto 2 metri., quindi la bugna del retro che poi sarebbe in parte a vista, sotto cassetti e sopra antine con vetro, è bella grande. Da qui il pensiero di sfruttare il piu possibile quello che già ho.
Devo ricavare in tutto sei bugne, due per lato e due retro, anche se la parte di sotto non sarebbe a vista, ci sono i cassetti. Ma vorrei farla tutta con lo stesso legno, visto che e per casa mia.
Ultima modifica di mikante il mar 03 gen, 2017 21:14, modificato 3 volte in totale.
mikante
Messaggioda Fabio25 » mar 03 gen, 2017 21:16
mikante ha scritto:Scusa perche non sarebbe una buona idea?
Vorrei capire quanto dovrà essere larga la bugna, 10/20/30/40cm?
Fabio25
Messaggioda mikante » mar 03 gen, 2017 21:45
110cm x 90 quelle dietro
50x90 le laterali
mikante
Messaggioda Snickare » mar 03 gen, 2017 21:54
900mm di larghezza?e´ davvero troppo francamente per una bugna..perche cosi larga?ne fara di movimenti..dividi invece lo spazio con dei montanti in questo modo ne fai di piu piccole..una specie come in foto tanto per dare una idea..
Ultima modifica di Snickare il mar 03 gen, 2017 21:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda moloch » mar 03 gen, 2017 22:33
Mi associo al consiglio di Snickare di ridurre le bugne.
Per lo spessore delle bugne potresti anche scendere a 6,3mm come vedo in alcuni vecchi mobili in stile shaker. Magari selezionavano anche bene il legno da usare.
Prima o poi ci proverò anch'io ma per ora non ho esperienza diretta da raccontare con questi spessori.
moloch
Messaggioda alfredo bs » mar 03 gen, 2017 23:31
da una tavola grezza da 26mm la vedo dura ricavarne due da 10, rischi che per utilizzare il materiale che hai già non ne ricavi niente e così perdi pure quel materiale.
io sono dell'idea che il materiale è meglio usarlo adeguato, risparmi in tempo e a volte pure in materiale...
anche per me 90cm di larghezza per una bugna è troppo, concordo con snick sul sistema per smezzarla.
le bugne più sottili che io ho mai fatto sono queste in ciliegio per una culla, dimensioni abbastanza contenute però, circa 35x45:
spessore totale 10mm, 4mm la scanalatura e 6 la modanatura
Messaggioda mikante » mer 04 gen, 2017 00:17
Capisco.
Due sono i casi, ho metto un altro montante e porto a quattro il numero di bugne sul retro, o provo con del listellare, mi procuro del tranciato in essenza e me le ricavo anche se allungo il lavoro ma visto che non mi conviene cercare di ricavare dei pannelli da 1cm, devo comunque riacquistare.
mikante
