Cassetti Dentro O Fuori Le Ante?
Messaggioda FaManY77 » ven 30 dic, 2016 14:20
Salve a tutti, sto completando il progetto degli armadi della camera da letto su misura per la mansarda.
Immagino sia solo un discorso puramente estetico, ma meglio i cassetti a vista o la cassettiera dentro l'anta dell'armadio?
L'armadio sarà angolare e in tutto dovrebbe avere più o meno una decina di ante tutte uguali da 47
FaManY77
Re: Cassetti Dentro O Fuori Le Ante?
Messaggioda Fabio25 » ven 30 dic, 2016 14:24
FaManY77 ha scritto:Salve a tutti, sto completando il progetto degli armadi della camera da letto su misura per la mansarda.
Lo hai detto tu stesso, è solo un discorso estetico, ma anche pratico, nella maggior parte dei casi
Fabio25
Messaggioda FaManY77 » ven 30 dic, 2016 14:32
Si per quello chiedevo un consiglio. Io di praticità ci vedo che i cassetti esterni sono più comodi, almeno non bisogna aprire l'anta più i cassetti...
C'è qualche comodità che non vedo? :-)
FaManY77
Messaggioda Fabio25 » ven 30 dic, 2016 14:45
FaManY77 ha scritto:Si per quello chiedevo un consiglio. Io di praticità ci vedo che i cassetti esterni sono più comodi, almeno non bisogna aprire l'anta più i cassetti...
Sostanzialmente nessun altra oltre quelle di cui abbiamo già detto,.
Se vogliamo essere precisi e trovare qualche differenza potremmo trovarla nel fatto che un cassetto interno è meno largo rispetto uno esterno, questo causa le ante e l ingombro che hanno quando sono aperte
Fabio25
Messaggioda FaManY77 » ven 30 dic, 2016 15:00
insomma... a parte l'estetica... nada :-D
FaManY77
Messaggioda mastro stefano » ven 30 dic, 2016 15:57
FaManY77 ha scritto:insomma... a parte l'estetica... nada :-D
Te l'ha detto Fabio, hai un utile maggiore e non di poco, sei attorno ai 12cm in più e l'altezza idem, facendoli in esterno, fai un frontale da 20cm circa ed un'utile in altezza del cassetto di 16/17cm interni, una benedizione per chi deve poi gestire l'armadio.
Ultima modifica di mastro stefano il ven 30 dic, 2016 15:59, modificato 2 volte in totale.
mastro stefano
Messaggioda FaManY77 » ven 30 dic, 2016 16:06
Si si l'ho capito.. infatti personalmente (sopratutto perchè abbiamo poco spazio da sfruttare) preferisco i cassetti esterni.
Mi domandavo solamente se a parte l'estetica ci fosse altro... credo proprio che optero per i cassetti esterni, o almeno provo a vedere come ci staranno sul progetto
FaManY77
Messaggioda Paolo Liutaio » ven 30 dic, 2016 16:10
Oltre alla maggior comodità del non dover aprire le ante per aprire i cassetti, se fai i cassetti esterni le ante diventano automaticamente più piccole e quindi meno soggette ad eventuali movimenti.
Già ElVedova su altri lidi
MINIMAX CU350 SMART (trifase)
Paolo Liutaio
Messaggioda FaManY77 » ven 30 dic, 2016 16:32
Sto progettando questi armadi per la mansarda, posso chiedere quì qualche consiglio o apro un thread apposito?
FaManY77
Messaggioda Fabio25 » ven 30 dic, 2016 16:48
Tranne soldi e diamanti puoi chiedere tutto,
Spara pure!.....
Fabio25
Messaggioda FaManY77 » ven 30 dic, 2016 17:05
Allora, gli armadi verrano più o meno così:
Quel rettangolo sulla parte bassa della mansarda è la canna fumaria, quindi la sporgenza del muro.
La linea che corre sugli armadi con anta tagliata è la fine della trave spessa 16 cm, ho incontrato tutta una serie di problemi progettuali che nel mentre ho risolto così, ma non so se ho fatto bene:
Gli armadi sono modulari in quanto il vano scale non è larghissimo quindi devo montarli in loco e portarli pezzo per pezzo, con preferibilmente pezzi non troppo grandi.
Ho previsto per gli armadi "mansardati", 3 coppie di casseri da 94 cm totali l'uno con al centro un solo pannello verticale (per risparmiare un pò di legno), questo però si è portato dietro che un anta si e una no battano, la prima sul bordo inferiore e il bordo sinistro, un'altra (alternate) solo sul bordo inferiore. Per far venire le ante uguali o dovuto restringere i vani uno si e uno no dello spessore del multistrato bilaminato con cui farò la struttura, così da avere tutte ante uguali da 47 cm.
Credo che metterò un listello di massello interno in alto tra i vari pannelli verticali così da farci battere le ante.
Penso di usare il sistema perno barilotto per montarlo in loco e fare prove a secco prima di montarlo con colla.
Per sfruttare l'angolo (che sarebbe poi la parte di mobile con più spazio utile) non ho potuto fare un armadio proprio ad angolo in quanto il tetto scende giu spiovente e c'è pure la trave, quindi ho pensato di allargare l'armadio basso che si poggia su quello alto più lungo fino a toccare il muro, così da fare un vano "cieco" accedibile dalle 2 ante dell'armadio basso.
Le ante della parte mansardata ovviamente si apriranno tutte nello stesso verso, mentre quelle degli armadi bassi si apriranno a due a due per avere uno spazio utile di 94 cm per "armadietto".
Tra l'armadio mansardato e quello basso ho lasciato 4 cm per far aprire le ante in maniera agevole, lo spazio poi lo chiuderò con un listello che farà da mostra.
Ho calcolato un rialzino (una specie di piccolo telaio che alza su la struttura con le ante) di 4 cm.
Il legno usato sarà quasi sicuramente multistrato bilaminato rovere per l'interno, da 25 mm, e listellare di rovere da 19 per le ante, massello di rovere per le bordature, maiglie credo stile moderno di metallo verticali.
Sopra allo spazio cieco del mobile basso che va fino al muro devo decidere se continuare con un pensile come gli altri mansardati magari a giorno, o metterci anche lì un anta.
Mentre per il piano dei mobili "bassi" che saranno alti 165cm più o meno, credo che farò dopo aver creato la struttura di multistrato, un top con il listellare di rovere, bordato massello con la somma del listellare 19 + 25 della struttura così da avere un bordo da 44 mm che farà sembrare il top massiccio.
Gli armadi bassi devo finirli di progettare perchè non ho le misure totali, credo di voler fare le cassettiere sugli armadi bassi e non quelli mansardati così da avere questi ultimi con le ante tutte uguali e precisi.
Mmmm se mi viene in mente altro ve lo scrivo :-)))
Consigli? Errori progettuali? Cose a cui stare attento? Le ante mansardate penso di farle 1 cm sotto il trave
Ultima modifica di FaManY77 il ven 30 dic, 2016 17:07, modificato 1 volta in totale.
FaManY77
Messaggioda mastro stefano » ven 30 dic, 2016 17:16
:shock:
FaManY77 ha scritto:Allora, gli armadi verrano più o meno così:
Erano meglio soldi e diamanti
Ultima modifica di mastro stefano il ven 30 dic, 2016 17:17, modificato 1 volta in totale.
mastro stefano
Messaggioda FaManY77 » ven 30 dic, 2016 17:20
L'avete detto voi.. io ho sparato :-D
FaManY77
Messaggioda Dm » ven 30 dic, 2016 17:43
Sono il solito bastian contrario: i cassetti interno hanno il vantaggio di offrire meno superficie da spolverare :shock:
Non sto scherzando, un'anta liscia attira meno polvere di una serie di frontali di cassetti .....
Dm
Messaggioda Torniosubito » ven 30 dic, 2016 17:48
Non ho capito perche le ante mansardate aprono tutte nello stesso verso hai 16 cm dal muro o sbaglio, dovrebbero aprire.
Ma non hai detto che non hai fianchi centrali? Dove le incernieri?
Io starei piu scostato di un cm dal trave e prevederei mazzette di chiusura laterali e a cappello da calettare ad ultimo per chiudere il tutto poi se vuoi far prendere aria sopra lascia aperto.
Io i cassetti li farei tutti su un modulo per comodità invece che tutti bassi.
Boh non mi viene in mente altro.
Torniosubito
