Come Tagliare Angolo Acuto In Testa Tavola?
Messaggioda pierwood » gio 08 dic, 2016 20:35
vorrei giuntare due tavole (multistrato)
formando tra loro un angolo di 28gradi. Vorrei quindi "smussarle" con le punte a 14gradi.
Dimensioni dei pezzi 14*240cm, spessore 2,5cm multistrato fenolico di pino.
date le dimensioni, non vedo possibile passarle in piedi sul banco sega..... :roll:
Come fareste il taglio a 14 gradi, che sarebbe sullo spessore? ( Ovvero dovrei tagliare sulla costa delle tavole.)
Eviterei il taglio a mano perché non sono sicuro di essere così preciso.
Grazie!
Pier
pierwood
Re: Come Tagliare Angolo Acuto In Testa Tavola?
Messaggioda bafman » gio 08 dic, 2016 21:02
Stavo per dirti "sega + pialla su dima" ma ci sta che la faccia sia più ampia del ferro pialla.
Sega + una dima per passarci su con la fresa allora.
Messaggioda Bric » gio 08 dic, 2016 21:19
Sì, Sega+ fresatura con dima.
Oppure taglio al banco alla massima altezza possibile, dalla parte visibile della cornice, e poi proseguire il taglio a mano (preferibilmente sega giapponese) usando il taglio già fatto come guida.
Bric
Messaggioda pierwood » ven 09 dic, 2016 00:01
Si fa presto a dire sega... :mryellow:
Come ce lo passo un pezzo da 2,40mt sulla sega da banco con quell'inclinazione?
Non ce la farei nemmeno con il carro, penso..
La "cornice" sarà visibile da tutti e due i lati, tipo vetrina. Quindi in teoria dovrei farlo anche dal lato opposto,
che oltre al problema già visto, mi pone anche quello dello spazio perché da quella parte non ne avrei abbastanza.
La dima per la fresa fatta in che modo?
Dovrei farla regolabile per affondare in più step, nel punto più profondo dovrebbe asportare 2,5cm.
Io invece ho pensato a questa soluzione, ditemi che ne pensate:
le due tavole messe di costa, affiancate ma in modo che le due linee di taglio siano allineate (in pratica una ribaltata rispetto alla posizione finale)
monto due scatole veloci alte quanto le tavole (14cm) per avere un appoggio e fermo il tutto insieme ed al banco.
Sega circolare a mano su guida e faccio il taglio.
Ribalto e ripeto.
Finisco il taglio a mano sugli ultimi 4 cm circa (che tanto rimarranno all'interno e non si vedranno)
Pier
pierwood
Messaggioda slave » ven 09 dic, 2016 08:37
non so se possa esserti utile ma io sgrosserei alla nastro e rifinirei con pialla a mano.
Gianfranco
slave
Messaggioda steso » ven 09 dic, 2016 10:40
Spero di non dire una ...
Morsettare due listelli alle tavole con l'angolazione voluta e utilizzare la fresatrice a mano?
Forse sarà necessario costruire un qualche accrocchio per permettere l'appoggio della base della fresatrice ma non credo sia molto complicato.
steso
Messaggioda moloch » ven 09 dic, 2016 11:00
Una cosa simile l'ho fatto alla troncatrice ma forse i 14cm di altezza sono troppo. Mi ero fatto un appoggio con l'angolo che mi serviva e l'avevo fissato alla guida della troncatrice. Troncavo di punta. :lol:
moloch
Messaggioda Bric » sab 10 dic, 2016 01:34
steso ha scritto:Spero di non dire una ...
Sì, proprio così.
Data la larghezza dei pezzi (14 cm) non sarà però possibile appoggiare direttamente la fresatrice ai listelli, occorrerà fissare una sottobase più ampia sotto alla fresatrice. Facendo sporgere un po' la fresa dalla sottobase, la superficie fresata risulterà più bassa dei listelli, bisogna tenerne conto.
Bric
Messaggioda pierwood » dom 11 dic, 2016 01:41
grazie a tutti per i suggerimenti.
L'idea della fresatrice era molto interessante, ma realizzare il supporto (soprattutto per pezzi così lunghi)
mi è sembrato troppo difficoltoso.
Alla fine sono rimasto sulla ma idea, ed ho fatto così:
Ho realizzato due piani rialzati alti quanto i pezzi da lavorare, ci ho appoggiato la guida e poi ho tagliato con la circolare ad affondamento.
Gli ultimi 4 cm li ho passati a mano.
Scusate l'intruso dell'ultima foto... :-) mi controlla sempre!
Pier
pierwood
Messaggioda Edo » dom 11 dic, 2016 10:15
Avendo a disposizione una sega con carro scorrevole si potrebbe anche staffare il pezzo sopra e tagliare, eventualmente in due passate come hai fatto tu, visto che probabilmente l'altezza eccede la capacità di taglio della macchina...
Messaggioda pierwood » dom 11 dic, 2016 13:30
Ci avevo pensato, ma per la seconda passata, ribaltando il pezzo, non avrei avuto spazio a sufficienza. Lavatrice & scaffali :-)!
Già così per muovere i pezzi ho dovuto smantellare mezzo garage.....
EDIT:
Ho detto una str... il pezzo lo avrei dovuto ribaltare "in avanti", non di lato. Non avevo spazio comunque, ma la colpa non è della lavatrice....
Ultima modifica di pierwood il dom 11 dic, 2016 13:33, modificato 2 volte in totale.
pierwood
