Estrarre Una Vite Stroncata......
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » ven 25 nov, 2016 19:33
Cari tutti......sò che è una situazione da vergognarsi e da non raccontare troppo in giro, ma sono nei pasticci.
Mentre serravo dei tirafondi di 8 mm nel faggio mi si sono stroncati dentro perchè avevo fatto un foro di invito troppo stretto........e ora ???
Fossero viti metalliche stroncate nel ferro potrei mettermi con martellino e scalpello a girarle controverso per svitarle.....ma viti da legno come faccio? sono troppo dure......
Cosa mi consigliate ?? :oops: :oops: :oops:
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Re: Estrarre Una Vite Stroncata......
Messaggioda alfredo bs » ven 25 nov, 2016 19:43
metti la foto dettagliata del danno
Messaggioda Bric » ven 25 nov, 2016 20:53
Sì, occorre vedere dove si sono troncate.
(Da 8 mm! Non vorrei mai litigare con te...)
Bric
Messaggioda ludoz » ven 25 nov, 2016 21:43
Puoi provare con la mola a disco e un disco molto sottile a fare un taglio sulla vite. Poi la sviti col cacciavite
ludoz
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » ven 25 nov, 2016 21:48
Sono i tirafondi per il fissaggio di una morsa da banco.
Immaginate una classica morsa da banco falegname,con le viti che si avvitano da sotto in sù.
Ecco due le ho serrate....due le ho stroncate.....
Fino a domani non vado nel laboratorio per poter fare foto.....
Vi sorvolo gli improperi che son partiti....... :cry:
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » ven 25 nov, 2016 21:50
ludoz ha scritto:Puoi provare con la mola a disco e un disco molto sottile a fare un taglio sulla vite. Poi la sviti col cacciavite
.......bella idea !!!! Mi ci vorrebbe una molettina piccina però......
Comunque grazie del consiglio !!!
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda riccardo66 » ven 25 nov, 2016 22:14
Io avevo rimediato a un tirafondo rotto su faggio ,mentre stavo costruendo il mio banco da falegname con una pinza a pressione ( si era rotto ma non proprio a filo del legno... gli altri tirafondi li ho stretti con un pochino di vasellina come lubrificante)...
riccardo66
Messaggioda Arsenico » ven 25 nov, 2016 22:23
alla peggio ti fai spazio intorno al moncherino asportando un po' di legno fino al punto di poter afferrare il metallo con una pinza a pappagallo e sviti. Poi inserisci uno spinone di legno (+ colla) e tappi il buco e riparti da capo. Nel legno si è soliti riparare i buchi spanati con delle spine da ribucare. Poi, sevuoi fare l'elegantone, riempi con della resina epossidica bicomponente o dell'araldite al posto che con la spina di legno (incollata ovviamente..... :mryellow: ).
Messaggioda Aquilone » ven 25 nov, 2016 22:24
Se il moncone della vite è a filo, prova col dremel, dischetto marrone da taglio e poi con un cacciavite piatto provi a svitare.
Se invece è incassato puoi provare con il trapano a fare due o tre fori affiancati con punte piccolissime poi con un cacciavite affilato o un vecchio scalpello dai qualche colpo deciso e si crea il taglio per posizionare il cacciavite.
Ci vuole pazienza ma si riesce, a limite puoi prenderti delle punte sinistrorse.
Aquilone
Messaggioda biancogeppetto » ven 25 nov, 2016 22:51
Dipende come si é rotta
Rimedio garantito è forare per qualche mm la vite spezzata con una punta del 3 o del 4, e poi usare un estrattore a filetto sinistro; praticamente avvitando l'estrattore sviti la vite spezzata. Di solito si usa coi bulloni nel metallo, ma il metodo funziona bene anche sul legno duro.
Se non hai estrattore a filetto sinistro, cerca di forare con punta del 2/3 su un lato della vite spezzata e poi con un bulino cerchi di farla ruotare.
Col dremel o altro dischetto da taglio difficilmente riesci a raggiungere la vite, difficilmente si spezza a filo, oppure se sei disposto a tagliare anche il legno, visto che ę sotto il banco.....
biancogeppetto
Messaggioda ghebr » ven 25 nov, 2016 23:06
Se il moncone è fuori di almeno 3/4 mm puoi provare con 2 metodi:
1 con una lima rendi circa pentagonale (anche quadrata) la sezione della vite e poi provi a serrarla dentro ad un mandrino ti trapano o avvitatore (meglio se vecchio e rovinato), poi sviti. Cerca di serrare il più forte possibile il mandrino attorno alla vite...
2 provi a fare una scanalatura nella testa della vite, anche con un seghetto per metalli a mano, poi provi a svitare con cacciavite a taglio o meglio con avvitatore e inserto a taglio!
Se la vite s'è spezzata a filo, con uno scalpellino fai una bel cratere attorno alla vite, abbastanza profondo da riuscire poi a serrarla con un pappagallo e muoverla così da allargare il foro filettato...piano piano così facendo, dovresti riuscire a svitarla!!
Buone imprecazioni!!
ghebr
Messaggioda giacomo » ven 25 nov, 2016 23:20
Tubo di metallo. Ti fai una mini sega a tazza. Trapani fino alla profondità presunta del moncone. Per estrarre inverti il senso di rotazione e tiri indietro. Tappi con un tassello e ricominci a lavorare. Veloce, pulito e antibestemmia. Se leggevi LL lo sapevi già da aprile scorso!
Immagine Immagine
Ultima modifica di giacomo il ven 25 nov, 2016 23:26, modificato 3 volte in totale.
giacomo
Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 26 nov, 2016 01:03
GRAZIE....GRAZIE...GRAZIE.....grazie dei consigli preziosissimi che metterò in atto.
Ricordate che stò instellando la morsa sotto al banco e come ho detto all'inizio ho fatto i fori di invito troppo stretti.....come estrarrò i monconi di vite rotti riuscirò a salvare il filetto?
quelle sedi con le viti rotte a me servono per bloccare la morsa al banco, se riesco a svitare i monconi salvo i filetti o mi si sbriciola tutto il legno??
Se io levo i monconi e i due tirafondi che son riuscito a serrare e ripasso una punta per fare un invito della misura giusta rischio di rovinare tutto ?
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
Messaggioda Arsenico » sab 26 nov, 2016 08:47
Devi tappare i fori con delle spine incollate della giusta misura e forare di nuovo.
Messaggioda Aquilone » sab 26 nov, 2016 09:48
Fai attenzione anche a svitare quelli "sani" a me è capitato che rompessero proprio nel toglierli.
Sei autorizzati a fare gesti scaramantici :mrorange:
Aquilone
