Applicare Bordo Mensola Angolare
Messaggioda claudio77 » sab 12 nov, 2016 10:08
Saluto tutti anche qui, visto che mi sono iscritto oggi :-)
vorrei chiedere subito un piccolo aiuto, facendo una ricerca non ho trovato discussioni in merito...
sto realizzando uno ufficetto in casa e faro' delle mensole sospese sopra la scrivania con tubi satinati e avendo una parete ad angolo inverso, voglio realizzare delle mensole (classiche gia' finite acquistate presso brico) che girano intorno a tale parete, formando appunto un angolo inverso a 90°.
Siccome le voglio tagliare x arrotondare, in modo che non vi sia lo spigolo a punta, ho il problema di come poi fare la bordatura, visto che il resto e' gia bordato, trovandomi con il problema che se bordo tutto, anche la parte gia' bordata, si vede poi la doppia bordatura, se invece bordo solo il pezzo tagliato arrotondato, si vede la giuntura della bordatura, entrambe le soluzioni quindi non sono ottimali.
come agite in questo caso per fare un bel lavoro?
se non vi sono alternative ottimali optero' per bordare solo il pezzo tagliato, ovviamente limando quel millimetro per pareggiare la giuntura tra i due bordi!
claudio77
Re: Applicare Bordo Mensola Angolare
Messaggioda PiccoloTanto » sab 12 nov, 2016 23:14
...si elimina sia il bordo prima che dopo!
Così lo riattacchi tutto insieme! ;-)
PiccoloTanto
Messaggioda cris77 » sab 12 nov, 2016 23:26
Immagino che le mensole siano in truciolare laminato, per avere un risultato pulito sul taglio , senza scheggiatture che si noterebbero anche una volta aplicato il bordo, serve una lama di qualità e adatta allo scopo. Ce lhai? O una fresatrice se vuoi raggiare . A meno che vedere qualche sbeccatura sulla linea di taglio non sia cosa sorvolabile per te ....sara che io con laminati e compagnia bella faccio sempre una gran fatica :(
cris77
Messaggioda claudio77 » mar 15 nov, 2016 11:08
PiccoloTanto ha scritto:...si elimina sia il bordo prima che dopo!
grazie per la risposta, ci avevo pensato, ma ho paura di scheggiare i bordi togliendola, magari provo su qualche pezzo di scarto!
claudio77
Messaggioda claudio77 » mar 15 nov, 2016 11:18
cris77 ha scritto:Immagino che le mensole siano in truciolare laminato, per avere un risultato pulito sul taglio , senza scheggiatture che si noterebbero anche una volta aplicato il bordo, serve una lama di qualità e adatta allo scopo. Ce lhai? O una fresatrice se vuoi raggiare . A meno che vedere qualche sbeccatura sulla linea di taglio non sia cosa sorvolabile per te ....sara che io con laminati e compagnia bella faccio sempre una gran fatica :(
grazie anche x la tua risposta...si, mi son scordato di dirlo ma e' truciolato laminato e come detto la paura e' proprio quella di scheggiare gli spigoli e non ho fresatrice, al momento solo dremel 4.000 e utensili vari da obi diciamo, sega circolare piccola, seghetto, trapano verticale e poco altro...e l'unica lama buona su cui posso contare e' il taglierino :mryellow:
potrei appoggiarmi ad un falegname vicino a me, pero' ovviamente mi piace l'idea di mastricciare per conto mio!
Ultima modifica di claudio77 il mar 15 nov, 2016 11:18, modificato 1 volta in totale.
claudio77
Messaggioda sangrya » mar 15 nov, 2016 11:25
se ho capito bene l'angolo, io le taglierei a 45° e poi le incollerei una contro l'altra, per il discorso del bordo, io metteri un po' di nastro di carta vicino al bordo in modo che tenga insieme , lato superiore, bordo e lato inferiore, poi con la sega circolare piccola lo tagli ( staggia e poi fai delle prove fino a che non arrivi all'angolo che hai segnato con la matica, non partire subito a togliere tutto in un colpo perchè gli errori sono sempre in agguato, tieniti almeno un cm di sicurezza il primo taglio che fai)
--sbagliando si impara--
Andrea
sangrya
Messaggioda alfredo bs » mar 15 nov, 2016 12:37
il fatto che si veda la giunta tra bordo sulla curva e sul dritto non è un dramma, ma è anche una cosa abbastanza normale, quindi non mi fascerei troppo la testa per questo.
quando ho fatto questi lavori io ho usato semplicemente prima l'alternativo stando un pelo sul buono e poi rifinito col carroarmato.
Messaggioda claudio77 » mar 15 nov, 2016 12:47
sangrya ha scritto:se ho capito bene l'angolo, io le taglierei a 45° e poi le incollerei una contro l'altra, per il discorso del bordo, io metteri un po' di nastro di carta vicino al bordo in modo che tenga insieme , lato superiore, bordo e lato inferiore, poi con la sega circolare piccola lo tagli ( staggia e poi fai delle prove fino a che non arrivi all'angolo che hai segnato con la matica, non partire subito a togliere tutto in un colpo perchè gli errori sono sempre in agguato, tieniti almeno un cm di sicurezza il primo taglio che fai)
non a 45°, mi va benissimo che da un lato metto una mensola normale, mentre dall'altro, piu' lunga, arrotondo le due estremita', come in questo disegno che ho fatto!
claudio77
Messaggioda claudio77 » mar 15 nov, 2016 12:52
alfredo bs ha scritto:il fatto che si veda la giunta tra bordo sulla curva e sul dritto non è un dramma, ma è anche una cosa abbastanza normale, quindi non mi fascerei troppo la testa per questo.
si, forse x evitare danni magari e' la soluzione migliore :lol:
a pensarlo mi sembrava bruttino da vedersi, ma magari non lo e' affatto...in ogni caso ero curioso di capire le possibili soluzioni, per imparare sia x ora che x future occasioni
claudio77
Messaggioda Giannone » mar 15 nov, 2016 13:28
Quando stondi la mensola ti rimarrano i due piccoli ritagli dell'angolo tolto. Con un comune phon da capelli (se non hai una pistola termica) riscalda per prova il bordino originale di un ritaglio e molto probabilmente si staccherà. Se è così lo puoi staccare dai lati diritti e poi ribordare il tutto senza interruzioni.
Ultima modifica di Giannone il mar 15 nov, 2016 13:29, modificato 1 volta in totale.
Giannone
Messaggioda claudio77 » mar 15 nov, 2016 16:27
Giannone ha scritto:Quando stondi la mensola ti rimarrano i due piccoli ritagli dell'angolo tolto. Con un comune phon da capelli (se non hai una pistola termica) riscalda per prova il bordino originale di un ritaglio e molto probabilmente si staccherà. Se è così lo puoi staccare dai lati diritti e poi ribordare il tutto senza interruzioni.
ah, non ci avevo pensato, faccio quella prova.grazie
claudio77
