Cassetti Push Pull
Cassetti Push Pull
Messaggioda Fra75 » lun 31 ott, 2016 13:48
ciao a tutti,
sto realizzando una cassettiera per la cucina: volevo metter un'apertura con push pull.
ho già finito i cassetti con guide standard.
avete quali consigli su quale sistema inserire per apertura cassetti?
grazie a quanti risponderanno
francesco
Fra75
Re: Cassetti Push Pull
Messaggioda Giannone » lun 31 ott, 2016 18:19
Fra75 ha scritto:ciao a tutti,
francesco
Avresti dovuto montare delle guide push-pull. Con le guide standard, immagino tu intenda quelle a rullino, l'apertura push-pull non la puoi fare perchè il cassetto va in battuta.
Giannone
Messaggioda Fabio25 » lun 31 ott, 2016 21:37
Esattamente così!
Servivano già in origine le guide dotate di dispositivo per l apertura Touch.
Con le tue attuali guide(ammesso che siano quelle classiche a rotella) al massimo puoi montate un dispositivo ammortizzante.
Quando si parla di ferramenta moderna bisogna progettare sempre prima
Fabio25
Messaggioda Giannone » dom 06 nov, 2016 07:16
Sarà svenuto?
Giannone
Messaggioda CavalloGoloso » dom 06 nov, 2016 09:31
Eppure, secondo me una soluzione c'è!! :mryellow: :cool:
Se Paquito rivela pubblicamente come si fa a piallare bene solo con la spessore ( in un vecchio post gettó la pietra e poi ritiró la mano) io vi dico come si puó realizzare con le guide standard un'apertura PushPull !!! :fischietta: :fischietta:
Ultima modifica di CavalloGoloso il dom 06 nov, 2016 09:36, modificato 1 volta in totale.
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda Giannone » dom 06 nov, 2016 10:47
CavalloGoloso ha scritto:Eppure, secondo me una soluzione c'è!! :mryellow: :cool:
Amico mio, la soluzione c'è sempre. Un modo è montare un pistoncino push pull che entri in funzione prima che il cassetto vada in battuta, Ma dipende dalla posizione in cui si può installare, dalla dimensione e dal peso del cassetto. Ed in ogni caso è comunque un accrocchio derivante da una svista di progettazione e più che una soluzione è un ripiego di fortuna, visto che le guide push pull esistono e sono fatte apposta per quello :-D . Poi, va tutto bene figuriamoci e magari tu hai una soluzione migliore o rivoluzionaria :inchino:
Ultima modifica di Giannone il dom 06 nov, 2016 11:05, modificato 1 volta in totale.
Giannone
Messaggioda CavalloGoloso » dom 06 nov, 2016 12:34
Sei troppo un "Vecchio lupo" perchè io possa far passare come originale la soluzione che, da quel maestro che sei, hai intuito! :inchino: :inchino: :inchino:
Parlavo esattamente di quello a cui ti riferisci: dei che io ho messo pe aprire gli sportelli (che vanno in battuta) negli armadi di casa! Penso che siano di uno spessore tale da occupare tutto lo spazio lasciato dall'ingombro della guida, ma al più si realizza con la fresatrice una opportuna sede nel lato interno dei fianchi della cassettiera, una piccola escresenza, poi, realizzata nel lato interno della battuta del cassetto, in corrispondenza col pistoncino, dovrebbe fare il resto!!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda CavalloGoloso » dom 06 nov, 2016 12:58
I pistoncino sono questi! Li dovresti trovare nel catalogo ikea!!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda Arsenico » dom 06 nov, 2016 13:39
Ma ce la fanno a estrarre un cassetto pesante? Io li ho sugli sportelli della besta
Messaggioda CavalloGoloso » dom 06 nov, 2016 14:37
Arsenico ha scritto:Ma ce la fanno a estrarre un cassetto pesante? Io li ho sugli sportelli della besta
Beh! Dipenderà della potenza della molla!! Come dice Giannone è, sicuramente un ripiego ma, a rigore, lo stesso principio dovrebbe valere anche per le guide ad hoc che non credo possano spinger fuori cassetti pesantissimi! Se ne potrebbero (dovrebbero) metter due per ogni cassetto, uno per lato!!
Ma poi è da vedere se non ci sia qualcosa di più potente sul mercato rispetto a quello che vende ikea!!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda Giannone » dom 06 nov, 2016 14:47
E infatti, il problema è esattamente questo come avevo già accennato.
Per prima cosa il montaggio laterale del pistoncino non va bene nel teorico caso di un cassetto, ma dovrebbe essere montato centralmente in alto o in basso e questo fa nascere un problema se i cassetti sono più di due, perchè per i centrali la battuta è solo laterale salvo che non si inseriscano dei traversi aggiuntivi.
Il problema del montaggio laterale è che la guida che risulterebbe libera tenderebbe a chiudersi facendo soqquadrare il tutto.
Il problema del peso è invece quello peggiore perchè causa due situazioni negative.
La prima è che il peso del cassetto tenderebbe a far chiudere automaticamente la guida (quelle standard sono costruite proprio perchè si chiudano da sole) e più il cassetto è pesante più inerzia il cassetto ha per chiudersi e quindi premerebbe il meccanismo sbloccandolo. La seconda è che anche ammesso che il meccanismo non si sia sbloccato, il pistoncino non ce la fa a spingere in fuori il cassetto vanificando il sistema.
Io speravo che la soluzione fosse un'altra (ma ne dubitavo fortemente) perchè questa funziona solo con cassetti molto leggeri (quindi anche con contenuto leggero) ed in determinate condizioni, quindi è un terno al lotto o, se vogliamo, un tentativo destinato molto probabilmente a naufragare.
Personalmente consiglio vivamente di modificare i cassetti e installare delle guide push open.
Giannone
Messaggioda Giannone » dom 06 nov, 2016 14:58
Le guide push open portano, per profondità intorno ai 50 cm, 30 Kg, lavorano in modo sincronizzato e non hanno il problema della autochiusura per inerzia.
Il pistoncino ha grosse difficoltà sul peso e sulle ante è aiutato dala fatto che sono incernierate in modo libero (infatti non si devono montare cerniere a molla).
Raddoppiando il pistoncino, con le guide standard, sincronizzarne il movimento è difficilissimo e sarebbero più le volte che ne funzionerebbe uno solo.
L'intuizione è apprezzabilissima, ;-) ma di difficilissima realizzazione, soprattutto perchè deve essere pure affidabile e duratura.
Giannone
Messaggioda Albinos » dom 06 nov, 2016 15:36
Chiedo scusa a Fra se approfitto del suo topic per rivolgere una domanda a Giannone:
Tu useresti questo sistema per dei cassettoni di un'isola della cucina , destinati a contenere delle pentole , e quindi un peso cosnistente ?
Ultima modifica di Albinos il dom 06 nov, 2016 15:38, modificato 1 volta in totale.
Albinos
Messaggioda CavalloGoloso » dom 06 nov, 2016 16:22
Metteresti un link su queste guide? Chi le ha in rete? Vorrei metterle ne mio mobile sotto TV che sto realizzando! I cassetti non li ho ancora fatti e la carcassa, deve essere assemblata ma non so se ci siamo con le misure in profondità!!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda Fabio25 » dom 06 nov, 2016 16:44
Giannone ha scritto:Sarà svenuto?
Speriamo dopo aver almeno installato la caduta ammortizzata! :mryellow:
Fabio25
