Incollaggio Acciaio Inox
Messaggioda Fabio25 » mer 26 ott, 2016 17:53
Con che cosa si incolla o inox su l mdf?
Il silicone neutro potrebbe andar bene? E la colla poliuretanica D4?
Tempo fa usai la poliuretanica ma non ricordo se fece cilecca
Fabio25
Re: Incollaggio Acciaio Inox
Messaggioda Traforo » mer 26 ott, 2016 18:01
Fabio25 ha scritto:Con che cosa si incolla o inox su l mdf?
Se ci devi incollare un listello inox da 15 grammi, il silicone va benone, se invece ci devi incollare uno spampo da 150 kg. allora meglio fare 4 fori M12 e avvitare
Giuseppe
Traforo
Messaggioda Fabio25 » mer 26 ott, 2016 18:13
Non posso mettere viti, è una zoccolatura perimetrale per alcuni piedistallo e quindi a vista da tutte le parti.
Non è richiesta chissà quale presa, ma vorrei evitare che si stacchino magari mentre li spostano da una parte all'altra.
Fabio25
Messaggioda ebulliometroman » mer 26 ott, 2016 18:22
In teoria l'epossidica dovrebbe andar bene anche per metalli.
ebulliometroman
Messaggioda Traforo » mer 26 ott, 2016 18:56
Fabio25 ha scritto:Non posso mettere viti, è una zoccolatura perimetrale per alcuni piedistallo e quindi a vista da tutte le parti.
Allora se vuoi un ancoraggio bello resistente io andrei di silicone, non quelli che vendono nei brico però, userei un Torggler universale, fanno miracoli credimi
Giuseppe
Traforo
Messaggioda juan » mer 26 ott, 2016 19:42
L'inox in campo nautico si incolla bene ad altri materiali o con l'epossidica o con adesivi tipo sikaflex. Il primo metodo è molto resistente ma rigido, il secondo è più elastico. Nel tuo caso io andrei di pattex sp101(6-8euro la cartuccia) . Però l'ho provato sull'acciaio e sul massello e tiene, sull'mdf non ho mai provato.. nel caso rispetta la scheda tecnica soprattutto per i tempi di asciugatura
my 2 cents
Ultima modifica di juan il mer 26 ott, 2016 19:43, modificato 1 volta in totale.
juan
Messaggioda Lucab » mer 26 ott, 2016 20:34
Vai di silicone!👍
Ottimo sia per mdf che per metallo
specialmente se non fa forza!
Lucab
Messaggioda Fabio25 » mer 26 ott, 2016 20:41
Incomincio a provare col silicone allora ,dentro ho sia acetico che neutro, quale dei due?
Se con il silicone andra male Eventualmente comprerò l epossidica visto che sembra incollare anche l olio :mryellow:
Fabio25
Messaggioda orione » mer 26 ott, 2016 20:50
Fabio25 ha scritto:Incomincio a provare col silicone allora ,dentro ho sia acetico che neutro, quale dei due?
Acetico. Se per neutro intendi l'acrilico, ha una adesività su supporto molto minore
orione
Messaggioda Arsenico » mer 26 ott, 2016 21:41
Quando costruisco i coltelli incollo il legno all'acciaio con l'epossidica bicomponente.
Pulisci bene l'acciaio con dell'acetone prima di applicare la colla che va mescolata molto molto bene.
Messaggioda PiccoloTanto » mer 26 ott, 2016 22:52
...io solitamente utilizzo il bostick!!!
:fischietta: :fischietta: :fischietta:
PiccoloTanto
Messaggioda Fabio25 » gio 27 ott, 2016 19:50
Alla fine ho messo un po di silicone e due punti di colla poliuretanica
Mostro le foto così da potervi far vedere le opere d arte che questo signore è riuscito ad ottenere scolpendo dei blocchi di pietra di Noto
Fabio25
