OSB O Multistrato
OSB O Multistrato
Messaggioda waganama » mar 25 ott, 2016 15:52
Sono abbastanza ignorante in materia... :oops:
Dovrei fare una piccola "parete" nel patio/pergolato, il legno sarebbe esposto (non tutto ma una buona parte) alle intemperie, pensavo a OSB o multistrato, qualche consiglio in merito?
Enrico
waganama
Re: OSB O Multistrato
Messaggioda moloch » mar 25 ott, 2016 16:13
Multistrato marino o perline.
Ti sconsiglierei l'osb anche se volendo si può verniciare o persino intonacare per proteggerlo. Ci vorrebbe comunque molta vernice, ne prende parecchia vista l'irregolarità della superficie, ed è un costo che riduce la sua economicità.
moloch
Messaggioda barone rosso » mar 25 ott, 2016 16:43
Concordo multistrato anche se per le intemperie......poco resistono entrambi, se avessi del larice forse sarebbe meglio( lo spennelli di gasolio o nafta e stop)..
barone rosso
Messaggioda waganama » mer 26 ott, 2016 17:19
Grazie per le risposte, purtroppo il larice non e' di facile reperibilita se non in listellli abbastanza stretti, quindi vada per il multistrato.
Con cosa trattareste il multistrato?
Enrico
waganama
Messaggioda barone rosso » mer 26 ott, 2016 17:23
quintali di impregnante!!!
barone rosso
Messaggioda firedge » mer 26 ott, 2016 18:49
quoto barone rosso
però prima di tutto attenzione ai bordi del compensato, se non sono esposti è meglio, anche bordandoli magari
in secondo luogo se non pretendi una gran finitura cromatica, spesso al lidl portano delle vernici poliuretaniche per esterni in lattoni da 5litri, costano poco, non sono di pregio, ma fanno il loro sporco lavoro
firedge
Messaggioda waganama » gio 27 ott, 2016 13:36
Ri grazie :inchino:
L'idea e' usare la pittura che si usa per i pannelli del giardino (scusate mi sfugge il termine in italiano , fences in inglese) per avere lo stesso colore e sopra questa usare il varnish da esterno che sostanzialmente fa il lavoro della poliuretanica
I listelli in larice che si usano appunto per le fences sono di una decina di cm ma non li posso usare sostanzialmente perche' questi pannelli verranno collegati nella parte superiore al pergolato che e' inclinato e quindi li devo tagliare
Enrico
waganama
Messaggioda mikante » gio 27 ott, 2016 15:25
io ho usato l abete e smalto color noce da eterno, con poche mani diventa molto resistente alle intemperie, certo proprio sotto la pioggia non so se durerà per anni e anni.
La stragrande maggioranza dei pergolati che si vedono in giro sono in listellare di abete impregnato fino al midollo, anche le parti esterne a contatto con la pioggia.
Ultima modifica di mikante il gio 27 ott, 2016 15:27, modificato 1 volta in totale.
Instagram @micante_wood
mikante
Messaggioda biancogeppetto » gio 27 ott, 2016 17:49
L ideale sarebbe comprare il legname direttamente impregnato in autoclave dal venditore, poi una volta in opera lo tratti di nuovo tu.
Qualche anno fa dovendo fare un lavoro simile io ho fatto così, su suggerimento del venditore, la differenza di prezzo era minima
biancogeppetto
Messaggioda andrea1972 » gio 27 ott, 2016 17:52
usa il compensato marino di okumè, ho una tavoletta sotto piatto di una pianta grassa, all'aria aperta, tra pioggia e acqua dell'innaffio, è pazzesco è ancora integro dopo 9 anni. senza alcun trattamento, è grigio ma perfettamente integro :shock:
andrea1972
Messaggioda albertone » dom 30 ott, 2016 15:38
un compensato normale ti dura poco... meglio il marino, non ha bisogno di essere trattato e i prossimi 30-40 anni resiste. Un compensato normale alla fine devi trattarlo in continuazione se vuoi resista.
Alternativa perline di larice italiano o siberiano... lo puoi comprare anche online e durerà sempre di più del compensato... cioè aslla gine risparmi amnche se te lo fai spedire a casa.
albertone
Messaggioda waganama » mar 01 nov, 2016 17:38
Mi avete convinto ad abbandonare il multistrato !
Ho dovuto fare un po' di ricerche ma ho trovato il legno che si usa per costruire le casette del giardino, dei listelli di lunghezza variabile e di larghezza intorno ai 10/15 cm a incastro (tongue and groove), questo tipo di incastro mi proteggerebbe bene dalla pioggia a differenza di altri che si sovvrappongono
Il legno usato in alcuni casi e' larice o cedro ma in alcuni casi non si capisce
Enrico
waganama
