Avrei un problema da risolvere: devo rifare completamente una ringhiera in rovere (vedi foto)
Questa ringhiera (in totale sono 10 mt) delimita il perimetro di un terrazzino senza nessuna copertura sopra, quindi ogni volta che piove prende acqua. La struttura della ringhiera deve essere quella e non può essere modificata come anche il tipo di legno (tranne leggerissime modifiche) perché deve rimanere uguale a quella degli altri appartamenti.
Un punto critico è la giunzione del corrimano orizzontale sopra con i listelli verticali: questo è quello che mi preoccupa meno, perché ho già sperimentato una soluzione. L’incastro è a tenone mortasa, (la rifarò con 2 tenoncini domino 8X50 in sipo per ogni listello). Adesso il listello è a filo del corrimano, lo sposterei verso il centro di 5 mm così l’acqua può scorrere via; in più ho già fatto il corrimano inclinato di 5° verso la parte opposta dal raccordo con il listello (l’originale è in piano).
Corrimani, listelli e traversi in basso li ho già raggiati R4 su tutti i lati.
Un altro punto critico è la giunzione dei listelli verticali con il traverso orizzontale in basso, dove l’acqua si infila tra i due legni e di conseguenza fa marcire sia il legno che le viti che lo fissano.
Il problema delle viti lo risolverei sostituendole con altre in inox, ma rimane il problema del legno.
Secondo voi potrebbe funzionare se, anziché fare la giunzione con le viti, faccio una giunzione con il lamello Bisco P (potrei fare la giunzione anche con del multistrato fenolico okume, oppure con dei tenoncini domino in sipo, ma ho pensato al Bisco perché dovrebbe essere ancora più resistente all’acqua visto che è in plastica)? La farei o in verticale o orizzontale (in questo caso farei 2 buchini nella parte che rimane scoperta per far scendere l’acqua ) con una fresata meno profonda del necessario, in maniera tale da tenere 2 o 3 mm d’aria tra i due legni, incollando con resina.
Questo tipo di giunzione, indipendentemente dalla rottura del Bisco, può reggere alla intemperie e vari movimenti del legno, tenendo conto che l’espansione delle fibre dovrebbe essere maggiore in orizzontale ma minore nel senso longitudinale?
Anche in questo caso ho già fatto il traverso basso con una inclinazione di 5° in maniera da portare l’acqua per quanto possibile lontana dal listello verticale. (l’originale è in piano)
Grazie!
