Perline A Soffitto
Perline A Soffitto
Messaggioda al404 » dom 16 ott, 2016 07:30
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto per chiedere consigli su come poter realizzare un controsoffitto con delle perline
Vorrei isolare il soffitto di casa con le perline, ma ho alcuni dubbi
Vorrei inizialmente fare il soffitto del bagno, al fai da te ho visto delle perline da 2m essendo il bagno largo meno di 2m avrei pensato di prendere dei profilati in alluminio oppure in legno tatti a U agganciarli sui lati delle pareti e far scorrere le perline usandoli come binari.
L'latra stanza che vorrei fare più avanti è la camera che ha una larghezza di 4m.
Vorrei agganciare, da capire come, un travetto largo 3 e alto 20cm per fare un lavoro simile a quello del bagno.
In casa ho soffitti da 3m e vorrei abbassare quindi di circa 20cm per creare una camera d'aria.
Sopra le perlina, nella parte tra muro e legno, vorrei appoggiare delle lastre di polistirolo da 1,5cm.
I dubbi:
- le perline generalmente sono pretrattate oppure vanno trattate? nel caso fossero da trattare non vorrei usare qualche cosa che le renda gialle e lucide mi piacerebbe che col tempo assumessero più l'aspetto rustico
- come posso chiudere l'ultima fila di perline? l'unica idea che mi è venuta è di fare un ultimo pezzo di binario della lunghezza di 1 perlina basculante e chiuderlo da fuori con un fermo
- nella camera d'aria interna non c'è il rischio che si formi della muffa?
al404
Re: Perline A Soffitto
Messaggioda sangrya » dom 16 ott, 2016 07:43
sicuramente più efficace sarebbe mettere dei listelli di legno, ancorarli al soffitto con viti e tasselli, ogni 60 cm e poi metti con la sparachiodi dei chiodini sparati in diagonale sul maschio della perlina e una alla volta le incastri ( il chiodino non deve sporgere anzi incassarsi e deve ancorare la perlina ad ogni listello, così la struttura diventa più salda e non dovrebbe imbarcarsi, generalmente per chiudere le file dovresti arrivare o con una perlina intera o una profilata e mettere un filetto angolare tipo questi
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mybricoshop.com%2Fimages%2Fstories%2Fvirtuemart%2Fproduct%2Fprofili_imp_color_met_nomi.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mybricoshop.com%2Fabitare-3%2Fpavimenti%2Fparquet-in-laminato%2Faccessori-pavimenti%2Faccessori-parquet-teikos%2Fprofili-per-perline-c-metallescenti-detail&docid=mE7opea0C8OcnM&tbnid=ZwK0BAIi0WIBRM%3A&w=771&h=512&bih=510&biw=1093&ved=0ahUKEwjs0veZ3N7PAhXC5xoKHb0QDCoQMwgfKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
--sbagliando si impara--
Andrea
sangrya
Messaggioda Edo » dom 16 ott, 2016 19:43
Prima di tutto mi chiederei che grado di isolamento termico vorrei ottenere, poi naturalmente sceglierei l'isolante, che secondo me dovrebbe essere un polistirene estruso, vista la posizione sull'intradosso del solaio di copertura.
L'eventuale formazione di muffe la potresti tenere in considerazione lungo il perimetro, dove, isolando dall'interno, si forma un ponte termico con disuniformità di coibentazione e quindi probabile formazione di condensa.
Per il sostegno puoi usare una struttura in legno, sospesa al soffitto per gli elementi trasversali e direttamente fissata al muro per quelli perimetrali.
Per esperienza personale, tieni presente che le perline in legno, specie se verniciate al solvente tendono ad ingiallire, diminuendo considerevolmente la luminosità dell'ambiente.
Per questo motivo ti consiglierei un controsoffitto in cartongesso, per il quale trovi tutto quanto il necessario in un negozio di materiali edili.
Messaggioda al404 » dom 16 ott, 2016 22:22
Stavo pensando di lasciarle al naturale e nella prossima primavere verniciale con un mordente bianco.
Abito in una casa d'epoca e il legno a soffitto lo preferisco al cartongesso.
Per la muffa si formerebbe nella parte interna giusto?
Altra cosa al fai da te le hanno spesse 1cm, mi chiedevo se potrebbero imbarcarsi o deformarsi
al404
Messaggioda eledurc » lun 17 ott, 2016 23:37
Si infatti valuta bene che spessore mettere di isolante, è già presente altro isolante? Inoltre sarebbe opportuno verificare se c'è pericolo di condensa interstiziale dipende dalla stratigrafia di tutto il pacchetto esistente.
Perline da 1 cm le vedo delicate ma non saprei dirti
eledurc
Messaggioda Orsomagno » mar 18 ott, 2016 09:41
anche secondo me tenderanno a deformarsi se lasciate a sbalzo. se invece le fissi ad una struttura di legno terranno senza problemi.
per l'isolamento puoi anche usare dei sacchetti che contengono polistirolo in palline, pare che siano i più usati al momento per coibentare la parte superiore delle solette (es. solaio)
per avere un effetto naturale/rustico e non giallognolo puoi usare un turapori all'acqua, un paio di mani, spagliettando a fondo asciutto dopo ogni mano.
