Manodopera Pittura Tetto
Messaggioda cmd7 » sab 01 ott, 2016 17:43
Ciao a tutti,
un cliente mi ha chiesto una finitura colorata per il tetto che gli dobbiamo realizzare. Il fornitore mi ha consigliato sia l'impregnante che la finitura da dare ma ho il problema di non riuscire a stimare correttamente il lavoro in termini di tempo perchè é la prima volta che realizziamo un tetto di queste dimensioni: 250 mq tra interni e verande.
Il tetto è composto da lamellare in abete e perline di prima qualità senza alcun trattamento di fabbrica.
Intendo fare il ciclo all'acqua a pennello con setole miste anche a rischio di fare qualche ora di straordinario non remunerato ma finire correttamente il lavoro.
Quanta superficie si riesce a lavorare in un ora per una singola mano (o di impregnante o di finitura)?
Vi ringrazio
cmd7
Re: Manodopera Pittura Tetto
Messaggioda Traforo » sab 01 ott, 2016 19:13
cmd7 ha scritto:Ciao a tutti,
Vi ringrazio
Dipende da svariati fattori come ad esempio l'ora in cui vuoi fare il lavoro, mi spiego meglio:
Io lavoro normalmente meglio dopo le 16,00, la mattina se dovessi verniciare a stomaco vuoto e gola secca, magari riesco anche a intingere il pennello (difficile, ma ci provo), verso la mezza non se ne parla assolutamente, le gambe devono essere sotto un tavolo, poi il caffè, il resentin e l'abbiocco che ti sconsiglia di metterti in mano un pennello, sopratutto se il pennello deve lavorare all'insù (che brutta roba), ma poi dopo le 16,00 avviene una sorta di trasformazione galattica e divento un pennello io stesso, 250 mq, me li bevo in 10 minuti, ma se c'è luna piena anche 7 /8, dipende dalla costellazione di "orione" se in quel momento si trova in linea con il pennello
Si insomma tuttosommato sei partito sparato senza passare dal via, qui è un pò come il gioco dell'oca, se non dici chi sei, da dove vieni, cosa fai è difficile cogliere i frutti degli esperti.
Capisciammè, fatti prima un giro in "Eccomi tra voi" ;-)
Giuseppe
Traforo
Messaggioda zoki4691 » sab 01 ott, 2016 23:24
Vi ringrazio
250 mq lo puoi dipingere anche a spruzzo , accompagnandolo con una leggera pennellata .
Perché cosi applichi in fretta materiale , e solo con pennello lo rendi uniforme. Dipingerlo con pennello , puciandolo porti anche polvere residua o fibre di legno nella tua lattina .
Ricordati tra impregnante i finitura una leggera levigata ( xche si sollevano le fibre di legno ) e sempre consigliata .
Sul filmato sotto tutto e fatto a spruzzo con aria compressa , ma sempre x evitare "overspray" meglio utilizzare airless .
Ovvio , se questo non fai di lavoro , scorda tutto e prendi pennello e tanta pazienza. :consola:
[youtube]PoP3MR-mSlk[/youtube]
zoki4691
