Dimensionamento Ringhiera In Legno
Messaggioda duke » gio 29 set, 2016 20:06
Ciao, dovrò costruire delle ringhiere in legno per balconi e terrazzo. Quella del terrazzo sarà circa 15 metri.
L'intenzione è di farla in rovere e mi piacerebbe ottenere col tempo quell'aspetto grigiastro, molto rustico. Pensavo di lasciarla non trattata o al massimo qualche mano di olio. Non vorrei verniciarla.
Per il dimensionamento pensavo a montanti con sezione 8 x 8 ma non vorrei esagerare inutilmente... Per le distanze tra i montanti direi un paio di metri.
Se qualcuno ha esperienza in proposito (ma anche se non ce l'ha, ma ha delle dritte :mryellow: ) ogni suggerimento è bene accetto.
Grazie in anticipo
Marco
duke
Re: Dimensionamento Ringhiera In Legno
Messaggioda Snickare » gio 29 set, 2016 20:42
8x8 si puo anche fare,se intendi per quella misura i pilastri,ma la ringhiera vera e propria la farei con tavole da 95x25-30mm di spessore o 120x25-30mm..ricordati di dare una pendenza alla testa dei pilastri o di coprire il legno di testa con un cappello(anche in rame se vuoi..) importante e´ ricordarsi che la distanza tra un elemento e l´altro non puo superare i 100mm per questioni di sicurezza(regole sul dimensionamento di elementi come questi richiedono specificatamente che una sfera del diametro di 100 mm non debba passare attraverso lo spazio tra un elemento e l´altro di una balaustra,ovviamente se la testa di un bambino passa,anche il corpo passa..terrei in considerazione questo fattore).
Messaggioda zoki4691 » ven 30 set, 2016 12:22
Forse non e il tuo caso , ma comunque , puoi rubare un po di idee ?
Dopo questo filmato , ho deciso di cambiare DF 500 in DF700 ,,,
[youtube:c2d13aba]LIbnHtH6tR8[/youtube:c2d13aba]
zoki4691
Messaggioda duke » sab 01 ott, 2016 06:45
Grazie Mauro e Zoki. Certo con il domino ci si mette più tempo a pensare che a fare.... peccato costi così tanto.
Marco
duke
Messaggioda zoki4691 » sab 01 ott, 2016 14:39
duke ha scritto:Grazie Mauro e Zoki. Certo con il domino ci si mette più tempo a pensare che a fare.... peccato costi così tanto.
Marco
Ti aiuta molto anche tavolo CMS , ma non e indispensabile. Lavoro lo puoi fare lo stesso.
Il fatto e che costa cosi tanto , lo usi per un paio di lavori cosi e si paga (io mi sono svenato x mio DF 700 )
Ultima modifica di zoki4691 il gio 06 ott, 2016 15:19, modificato 1 volta in totale.
zoki4691
Messaggioda mumu » gio 06 ott, 2016 15:24
Da ignorante in materia penso che il dimensionamento dei montanti è forse più un fattore estetico che strutturale, un morale di rovere sezione 8x8cm ho idea che regga parecchi chili :mryellow:
Forse il punto delicato è come collegare i montanti al balcone, ci hai già pensato?
Messaggioda duke » gio 06 ott, 2016 15:38
Ciao Leo, hai colto in pieno il secondo problema che non ho posto (perchè era un problema metallico, più che legnoso :mryellow: ).
Siccome non ho molto spazio sul getto dove mi posso attaccare, pensavo di fare un quadro 100 x 100 con 4 fori da tassellare al bordo balcone, saldare un profilato rettangolare tipo 30 x 60 per uscire quel tanto che basta a superare il bordo un pò aggettante delle mattonelle e saldare infine in verticale una piattina da 40/50 x 200 da incassare in apposito scasso ricavato nei montanti, da bloccare con due belle vitone con dado.
Non so se mi ho spiegato :mryellow:
Marco
duke
Messaggioda Edo » gio 06 ott, 2016 16:34
Se non sbaglio i parapetti devono essere progettati per resistere ad un carico orizzontale di 200 Kg/m, appricato alla sommità del corrimano.
Quindi, dal punto di vista delle resistenza a flessione dei montanti verticali, se questi hanno un interasse di 1.00 metri, vanno calcolati come se fossero una trave incastrata soggetta ad un carico concentrato di 200 Kg applicato all'estremità.
Direi che bisogna partire da qui...
Ultima modifica di Edo il gio 06 ott, 2016 16:35, modificato 1 volta in totale.
