AIUTO, Devo Finire Un Lavoro Entro Stanotte E La Finitura è Terribile!
Messaggioda ValerioC » sab 03 set, 2016 20:09
Ciao a tutti,
sono disperato. Oggi, dopo circa due settimane di lavoro tra costruzione e due mani di fondo, sono arrivato al momento della finitura. Sto usando il Milesi KKr1 poliuretanico opaco spruzzato con una pistola asturo con montato ugello da 1.2 e il risultato secondo me è terribile! Il pannello mi risulta ruvido con tutta una specie di polverina che dopo circa due ore sono riuscito a portare via con l'ausilio di un pennello a setole molto morbile..ma il risultato ..non so..
La diluizione usata con il calatilzzatore è al 50% più circa 30% di diluente poliuretanico. Ho fatto ricerca in rete per trovare le schede tecniche del prodotto ma con scarsi risultati.
Che faccio? devo carteggiare? Devo passare un panno? Devo sperare in un miracolo? L'unica cosa certa è devo finire obbligatoriamente entro stanotte o al massimo domani mattina! Aiuto ,please :)
Valerio
ValerioC
Re: AIUTO, Devo Finire Un Lavoro Entro Stanotte E La Finitura è Terribile!
Messaggioda alfredo bs » sab 03 set, 2016 21:20
per prima cosa mi viene da dirti che la fretta è cattiva consigliera, spesso pensando di far prima... ci si tiene più tempo e con risultati peggiori
a volte bisognerebbe avere il coraggio di posticipare la consegna (cosa che in molti fanno allegramente, e senza neanche tante scusanti) almeno se la cosa è giustificata dalla ricerca di un risultato migliore
è la prima volta che usi quel prodotto? hai verniciato altre volte a spruzzo?
io quel prodotto specifico non lo conosco, come poliuretanica di solito uso renner, la catalisi al 50% direi che è un classico e comunque basta rispettare le schede tecniche, mentre per la diluizione il 30% mi sembra tanto, però non so per il prodotto specifico, io ne poco poco di diluente e a occhio
l'ugello 1.2 dovrebbe andare bene, io uso l'1.4 per la poliuretanica
il problema che hai riscontrato sembrerebbe dovuto allo spolvero (caduta di particelle di vernice che erano in sospensione), vernici in un luogo aperto o sufficientemente aerato? come spruzzi? parti da vicino a completi allontanandoti?
Messaggioda Orsomagno » sab 03 set, 2016 21:29
forse spruzzi con troppo caldo e la vernice asciuga prima di depositarsi sulla superficie...prova a diminuire il flusso dell'aria. io sul rigo farei così
Messaggioda Fabio25 » sab 03 set, 2016 23:15
ValerioC ha scritto:Ciao a tutti,
Valerio
Scusa ma il fondo l hai carteggiato con l abrasiva? O l hai lasciato così? Se non lo hai trattato è normale che resti ruvido.
La diluizione è corretta solo che un ugello del 1.2 è troppo piccolo, serve almeno un 1.7,quindi presumo pure una verniciatura molto scarna e di bassissima qualità
Qualche foto la puoi mettere?
Ultima modifica di Fabio25 il sab 03 set, 2016 23:16, modificato 1 volta in totale.
Fabio25
Messaggioda atlantis1971 » dom 04 set, 2016 10:13
Il lavoro è stato poi finito? Se sì, come è andata?
atlantis1971
Messaggioda ValerioC » dom 04 set, 2016 20:39
atlantis1971 ha scritto:Il lavoro è stato poi finito? Se sì, come è andata?
Ciao a tutti, il lavoro non è stato finito perchè io domani mattina devo ripartire per tornare a casa (il mobiletto era per me). Ieri notte ho provato a cambiare ugello (1.4), aumentare il flusso di vernice e ho lavorato sull'altra faccia dei pezzi ma il risultato, per quanto decisamente migliore del precedente, è al di sotto delle mie aspettative. La superficie aveva delle zone a puntini, a quanto mi è stato detto probabilmente dovuta alla poca vernice che giungeva sul supporto, e altre zone di accumulo con accenno di buccia d'arancia. Ho quindi deciso di carteggiare il tutto e valutare il da farsi. Una delle ipotesi è quella di portare il mobile da un carrozziere e chiedergli di fare la finitura così che io possa vedere esattametne la tecnica che usa e capire quale sia l'errore che stavo facendo.
Così è andata...
ValerioC
Messaggioda ValerioC » dom 04 set, 2016 20:46
alfredo bs ha scritto:per prima cosa mi viene da dirti che la fretta è cattiva consigliera, spesso pensando di far prima... ci si tiene più tempo e con risultati peggiori
>> Si, ho già verniciato a spruzzo ma solo con prodotti ad acqua
>> Infatti anche io alla fine sono passato all'1.4
>> Spruzzo al chiuso ed effettivamente si formava una bella nube di prodotto che quindi potrebbe essersi depositata sul pezzo. Ho avuto timore di spruzzare all'aria aperta per paura di polvere libera e moscerini vari.
Valerio
ValerioC
Messaggioda ValerioC » dom 04 set, 2016 20:48
Valerio
Si, il fondo è stato carteggiato con carta da da 240 e infine da 320gr, a mano per evitare rimanessero segni.
Purtroppo non sono nelle condizioni di allegare foto...
Valerio
ValerioC
Messaggioda ValerioC » dom 04 set, 2016 20:49
Orsomagno ha scritto:forse spruzzi con troppo caldo e la vernice asciuga prima di depositarsi sulla superficie...prova a diminuire il flusso dell'aria. io sul rigo farei così
no, non penso la temperatura sia un problema. Ho spruzzato di sera
Valerio
ValerioC
