vanno bene entrambi, ma se devi fare tanti metri secondo me è molto più comodo il precollato.
il bostik ha il difetto che devi aspettare che asciughi un pò sulle superfici prima di metterlo a contatto, quando devi fare bordi lunghi sui 2 metri è sempre un pò scomodo tenere il bordo dritto (io ci metto agli estremi due pinze appoggiate per tenerlo giù), poi il bostik può fare i pallini/grumi se non lo stendi perfettamente.
di contro anche il precollato ha i suoi difetti, ad esempio devi regolare bene la temperatura del ferro altrimenti avrai un incollaggio scarso oppure al contrario il bordo bruciato
io mi trovo meglio coi precollati, il ferro da stiro l'ho ricoperto con un foglio di carta per farlo scorrere meglio sui bordi.
dopo la passata finale col ferro da stiro ti consiglio di passarci sopra tenendo premuto un legnetto bello dritto per schiacciare e raffreddare il bordo
che tipo di bordo hai intenzione di usare? pvc 6/10? se non erro quello è un pò rognoso da rifilare, dovresti prendere la macchinetta con lel lame per rifilare
tipo questo per intenderci
se usi il melaminico vai tranquillamente di lima per il ferro e "fregot" (tampone di legno rivestito di carta vetro)
per i bordi in piallaccio io uso da sempre semplicemente il fregot, tenuto premuto e inclinato di poco rispetto al bordo, qualche passata fino a che l'eccedenza non si stacca
se hai dubbi sulla tecnica per rifilare i bordi con la lima o il fregot chiedi pure
