Cmt 300 Sistema Di Giunzione Universale
Messaggioda enzino » dom 07 ago, 2016 18:37
Salve ragazzi
ho intenzione di comperare il set della cmt 300 per code di rondine aperte
in realtà per ora mi interessa il set per incastri diritti, ma il dubbio è riguardo gli spessori che si possono fresare.
Sto facendo alcune scatole portagioie e non essendo molto grandi anche gli spessori sono contenuti, 5, 7, max 10 mm
Con questo kit si possono fare?
Per la fresatrice, avendo una Elu, con interasse fra i fori centrali di 75mm dove appoggia il disco riduttore, penso che dovrò acquistare un'apposita base..
Qualche consiglio?
enzino
Re: Cmt 300 Sistema Di Giunzione Universale
Messaggioda Edo » dom 07 ago, 2016 20:19
enzino ha scritto:Salve ragazzi
Qualche consiglio?
Forse la mia CMT 300 è nata male ma la guida per incastri a denti diritti mi ha dato problemi, dovuti al gioco eccessivo fra bussola di guida e dentiera.
Se gli spessori sono contenuti non è un problema, eventualmente dovrai prendere la guida per incastri a passo ridotto.
La base viene data in dotazione, devi solo adattarla alla base della tua fresatrice.
Messaggioda AlbertoA » dom 07 ago, 2016 21:56
Per dentature fini e cose piccole un jig per denti da sega da banco secondo me fai meglio... Magari comprando una lama per incastri tipo cmt, puoi così fare dentature anche fini che per scatoline da gioielleria vanno meglio, oppure anche da bamco fresa, il concetto è uguale, un dentino fa da riferimento per il successivo.
Messaggioda NIKK » lun 08 ago, 2016 05:58
Vedo un'altro problema cioè la possibilità di fissare pezzi molto corti , vvero la distanza tra la barra di fissaggio e il pettine è da verificare
NIKK
Messaggioda enzino » lun 08 ago, 2016 07:58
Grazie delle risposte
X Edo
Questo problema lo hai poi risolto? Sai se era un difetto di costruzione oppure è proprio la qualità del manufatto? Invece per quanto riguarda gli altri tipi di incastri ti sei trovato bene? Grazie
X Alberto
Ho sperimentato un tipo di incastro simile, fatto con la toupie però, un pò problematico per via della vicinanza delle mani all'utensile, penso che con il banco sega sia simile, oltretutto lo spessore della lama limita gli spessori dei tenoncini. Il banco fresa mi intriga di più, ho visto su Ax un jig, ma a sto punto con una spesa superiore se il sistema CMT funziona, avrei più possibilità, anche per le code aperte che per le scatoline più grandi rende di più.
X NIKK
Questo non lo avevo pensato, da quello che vedo nei video, presumo che fino a 5 cm possa chiudere bene
Non immaginavo che ci fossero tanti tipi di attrezzi simili in vendita, chiaro che ognuno dice che il suo è meglio degli altri.
escluderei quelli più economici , tuti gli altri sono da valutare, specialmente se qualcuno li usa , i pareri degli utilizzatori sono fondamentali
http://gifkins.com.au/ questo è l'ultimo che ho visto
Grazie ancora ragazzi
enzino
Messaggioda Edo » lun 08 ago, 2016 18:11
enzino ha scritto:Grazie delle risposte
X Edo
X Alberto
X NIKK
Il problema si risolverebbe avendo a disposizione una boccola di guida con un gioco più ridotto, come del resto sono le altre per gli incastri a coda di rondine seminascosta, i quali invece escono bene.
Messaggioda AlbertoA » mar 09 ago, 2016 07:03
Sul leigh la boccola per gli incastri a denti diritti è ellissoidale proprio per regolare la larghezza del vuoto pieno, è necessario farlo perché minime differenze nel diametro delle frese raddoppiano l'errore, con una boccola ellissoidale si compensa.
Sul banco sega è più sicuro che sulla toupie, ma se possibile conviene sempre fare dei "tienipezzi" per lavorare in sicurezza.
Messaggioda enzino » mar 09 ago, 2016 14:35
AlbertoA ha scritto:Sul leigh la boccola per gli incastri a denti diritti è ellissoidale proprio per regolare la larghezza del vuoto pieno, è necessario farlo perché minime differenze nel diametro delle frese raddoppiano l'errore, con una boccola ellissoidale si compensa.
Alberto, mi daresti qualche informazione in più su queste leigh?
Per me basterebbe una piccola, non faccio mobili, quindi escluderei cose eccessive, al massimo qualche piccolo cassettino non di più
Non ho un tavolo router, ma una fresatrice normale come detto prima, servono riduttori ?
Anche per capire che spesa dovrei affrontare, che se devo tribolare con attrezzatura non all'altezza preferisco andare su prodotti validi
grazie
enzino
Messaggioda Edo » mar 09 ago, 2016 20:32
grazie
La Leigh è molto più costosa, mentre la CMT 300 potrebbe andare bene per l'uso che ne fai.
Considera però che una fresa di piccolo diametro tende comunque a strappare di più in uscita, rispetto ad una lama circolare.
Se usi legni teneri come l'abete, non aspettarti dei risultati eccelsi, meglio con faggio, frassino e acero....
Il problema dell'eccessivo gioco fra dentiera e boccola, a quanto pare l'ho trovato solo io e comunque è facilmente eliminabile facendosi tornire una boccola su misura.
Messaggioda enzino » mar 09 ago, 2016 20:53
grazie
Grazie Edo
ora come ora sono in fase di capire cosa va bene per me, ho scritto una mail a Pagin , ma evidentemente sono in ferie e non ho risposte.
Generalmente uso legni duri, ciliegio , rovere, acero , castagno.
Sì cerco di tenere conto di eventuali scheggiature, infatti pensavo di usare prima una fresa diritta nel caso di incastri trapezoidali.
Per gli incastri diritti è possibile mettere uno spessore dietro, verso l'uscita della fresa , proprio per evitare tali scheggiature? :roll:
enzino
Messaggioda Edo » mer 10 ago, 2016 10:16
enzino ha scritto:
Grazie Edo
Si, certo che puoi mettere lo spessore dietro, anzi con la CMT 300 devi farlo.
Ti consiglio però di usare una fresa ciclindrica a denti elicoidali, costano di più ma strappano meno...
Questo è un incastro a coda di rondine seminascosta, che si fa in una sola passata...
Ultima modifica di Edo il mer 10 ago, 2016 10:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Paolo Liutaio » mer 10 ago, 2016 10:46
Edo ha scritto:
Ciao edo!
Per caso questa è la guida della FREUD a cui hai aggiunto Un supporto? non riconosco nulla a parte i 60cm di larghezza e il colore grigio della base...
Già ElVedova su altri lidi
MINIMAX CU350 SMART (trifase)
Paolo Liutaio
Messaggioda Edo » mer 10 ago, 2016 11:49
Paolo Liutaio ha scritto:
Edo ha scritto:
Ciao edo!
No Paolo, la guida è opera mia....la barra trasversale che vedi è il supporto esterno per la fresatrice.
Ultima modifica di Edo il mer 10 ago, 2016 11:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Paolo Liutaio » mer 10 ago, 2016 11:54
Ok, da questa parte si vede meglio!
Complimenti, ottima realizzazione! :mryellow:
Paolo Liutaio
Messaggioda enzino » mer 10 ago, 2016 12:43
Ah beh! Ora è chiarissimo!!
Grazie per l'aiuto
Complimenti per il secondo supporto, sembra molto pratico oltre che ben fatto!
Quel profondimetro che si vede dietro dove è reperibile?
Frese elicoidali sono presenti anche su catalogo CMT, o altra marca?
Grazie ancora
enzino
