Proteggere legno di testa (esterno)
Messaggioda whybob71 » mer 03 ago, 2016 18:06
Salve a tutti
ho ultimato la costruzione di una ringhiera in legno che delimita parte del giardino. Ho utilizzato pino impregnato in autoclave e verniciato tutti i pezzi prima dell'assemblaggio con due mani di smalto sintetico (colore bianco) per uso marino.
I montanti verticali della ringhiera (70x70 mm) hanno la testa esposta. Benchè siano impregnati e verniciati vorrei massimizzare la protezione delle teste.
Cosa mi consigliate di passarci sopra? Un sottile strato di guaina liquida (da vernicare poi bianca)? Del silicone? altro?
whybob71
Re: Proteggere Legno Di Testa (esterno)
Messaggioda Snickare » mer 03 ago, 2016 18:31
whybob71 ha scritto:Salve a tutti
ciao Roberto,i montanti verticali della ringhiera piu che proteggerli con un prodotto,di solito si coprono con un cappello (di diversi stili a tuo piacimento)oppure si tende a dargli una forma a punta,perche se il pilastro rimane piatto l´acqua ristagna in quel punto e lo rovina..a volte vengono anche ricoperti con cappelli di rame..
Re: Proteggere legno di testa (esterno)
Messaggioda whybob71 » mer 03 ago, 2016 18:35
in effetti avevo dimenticato di specificare che la committente non vuole assolutamente coprire le teste con decori o altro.....
chiedo scusa per non aver specificato questo aspetto :oops:
whybob71
Messaggioda alfredo bs » mer 03 ago, 2016 19:03
c'è un prodotto appositamente studiato della sayerlack
si chiama sigillante a pennello XA 0469
è un pò difficile da trovare, almeno a sentire il mio fornitore, però è un ottimo prodotto
io lo uso per il restauro dei serramenti sulle teste dei montanti e dei traversi passanti.
fin dal primo utilizzo mi ha dato l'impressione che una spennellata di quello equivalesse a 2/3 mani di fondo
è all'acqua e dovrebbe essere compatibile con tutte le finiture all'cqua, però non so col solvente come reagisce.
prodotti sayerlack hydroplus
scheda tecnica
Ultima modifica di alfredo bs il mer 03 ago, 2016 19:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda orione » mer 03 ago, 2016 19:33
whybob71 ha scritto: o altro.....
io avevo spalmato uno strato di silicone acetico ma si sporca si stacca viene risucchiato e risputato dai movimenti quindi si increspa... insomma alla fine faceva schifo. questi cappellotti zincati gialli secondo me non sono proprio brutti ma se non ci vogliono coperture...
orione
Messaggioda artista » mer 03 ago, 2016 22:51
:roll: scatoletta del tonno? :lol:
...scherzi a parte, dai cinesi si trovano delle scatolette di plexiglas, essendo trasparenti forse la committente accetterebbe.............qualunque prodotto spalmabile, di testa cederà, l'unica è tagliarle a spiovente se proprio non ci deve essere nulla sopra.
Messaggioda whybob71 » mer 31 ago, 2016 09:41
Riprendo questo topic per riportare la mia esperienza, nella speranza che la cosa possa essere utile per altri.
Ho completato la realizzazione ed il montaggio della staccionata in legno, in pino impregnato in autoclave e verniciato bianco con due mani di smalto bianco.
Dopo alcune prove su pezzi di scarto derivati dalla lavorazione, sono approdato a questo prodotto, Gomma Liquida della Saratoga.
Si presenta come una sorta di vernice gel, di colore nero. Si applica facilmente a pennello, che può essere pulito con del diluente sintetico o acquaraggia.
Ho applicato due mani a distanza di 12 ore.
Dopo alcune ore il prodotto plastifica con consistenza gommosa.
Sulle specifiche tecniche viene riportato che è sopraverniciabile con tutto. Ho fatto delle prove e, dopo 24h dalla applicazione, il prodotto è sicuramente sovraverniciabile con smalto all'acqua (il risultato è eccellente), mentre con lo smalto sintetico il prodotto tende a sciogliersi mimimamente (la vernice bianca si striava di grigio), cosa che richiede una seconda mano (nel mio caso la vernice era bianca).
Complessivamente sono molto soddisfatto del prodotto
whybob71
Messaggioda Paquito » mer 31 ago, 2016 19:47
Grazie Roberto per aver condiviso la tua recente esperienza ed averci messi a conoscenza del prodotto nuovo da te usato, sarebbe possibile vedere qualche foto del risultato ottenuto?
Messaggioda iulio » lun 05 set, 2016 10:25
Ciao whybob71,
ottimo! molto interessante.
Magari ci metti qualche riferimento.
Io però ho trovato gomma liquida della Bostik, oppure confezioni da 750 grammi a crescere..
Un aiutino ?
una foto, link, negozio ?
Grazie.
Cordialmente.
iulius
iulio
Messaggioda whybob71 » lun 05 set, 2016 12:23
chiedo scusa, Bostik è la marca giusta :oops:
le foto posso metterle ma tra qualche giorno.......
whybob71
Messaggioda Paquito » lun 05 set, 2016 13:01
whybob71 ha scritto:chiedo scusa, Bostik è la marca giusta :oops:
Ok, Roberto!
