Consiglio Su Tenone E Mortasa
Messaggioda Tak » mar 02 ago, 2016 12:22
Salve ,stavo cercando di realizzare un tavolo ed è la prima volta che mi cimento in questo tipo di lavorazione,e non so se sto procedendo nella giusta direzione anche se il risultato mi piace (non avendo esperienza pratica ma solo teorica leggendo qua e la)
Ma al di là se il lavoro può piacere ho un problema con il tenone della testata del tavolo , in pratica ho fatto il tenone poi ho scavato la mortasa ma siccome andava troppo forzata ho deciso di allargarla con il risultato che ora a parere mio ci gioca troppo.
Si può risolvere o devo ricavare un altra testata (non ho più materiale)
Tak
Re: Consiglio Su Tenone E Mortasa
Messaggioda bafman » mar 02 ago, 2016 12:30
la mortasa comanda, avresti dovuto "pelare" il tenone. comunque, al tuo posto ora vedrei di fare del piallaccio sottile e incollarlo sulle guance del tenone.
Messaggioda Tak » mar 02 ago, 2016 12:38
Immagine Immagine Immagine
Invio le foto del tavolo montato a secco ,ancora da rifinire, per rendere meglio l idea
Tak
Messaggioda Tak » mar 02 ago, 2016 12:47
Quindi facendo un piallaccio sulle guance il problema si risolve o la resistenza di tenuta e minore
Tak
Messaggioda Orsomagno » mar 02 ago, 2016 12:53
perché dev'essere minore? vai tranquillo che risolvi.
piuttosto: hai incollato tutta quella striscia di testa alle tavole?
Messaggioda Tak » mar 02 ago, 2016 12:56
Non ancora ma l intenzione era quella per ora ancora non ho incollato nulla pure perché ancora devo decidere come incollare le tavole una con l altra
Tak
Messaggioda Tak » mar 02 ago, 2016 13:13
Perché ci sono problemi ad incollare la testata?
Tak
Messaggioda Orsomagno » mar 02 ago, 2016 13:27
sì, talvolta :lol:
http://www.woodmagazine.com/woodworking-tips/techniques/joinery/breadboard
Messaggioda Tak » mar 02 ago, 2016 14:11
Spinandole così la testata rimarrà stabile
Tak
Messaggioda bafman » mar 02 ago, 2016 15:22
cosa intendi per testata stabile? orsomagno ti ha messo sull'avviso per quanto riguarda il consentire eventuali movimenti stagionali;
sulla stabilità del tavolo in quanto tale piuttosto ho qualche dubbio, se non usi qualche accorgimento per fissare bene le gambe potrebbe venir su solido come un castello di carte...
Messaggioda Tak » mar 02 ago, 2016 18:10
Per le gambe devo farci una traversa al centro in basso e avevo pensato a una croce dove attaccano sotto
Tak
Messaggioda homofaber » mar 02 ago, 2016 18:21
Come ti hanno già detto, come ti direbbe qualcuno da oltre oceano.....: scordati che i bordi dei lati lunghi e le testate rimangano allineati ! Immagine
Ultima modifica di homofaber il mar 02 ago, 2016 18:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Tak » mar 02 ago, 2016 18:32
:cry: ok adesso ho capito
Tak
Messaggioda Orsomagno » mar 02 ago, 2016 20:41
però sei ancora in tempo a dividere in due il tavolo e incollarlo solo alle estremità delle testate. se lasci un pelino vuoto in centro dovresti metterti al sicuro dai movimenti
Messaggioda Tak » mar 02 ago, 2016 21:22
Per capirci,il piano non è ancora incollato ed è composto da 7 tavole con uno spessore di 4.5 cm e lunghe 2.4 m.
Sapendo questo come dovrei procedere con lincollaggio per limitare i movimenti?
Tak
