Buongiorno e benritrovati.
Siccome ultimamente ho realizzato diverse ruote per giocattoli di legno, mi sono decisamente rotto delle mi schifosissime seghe a tazza, comprate per 12 euro in un set da 10 pezzi.
Siccome mi servono sempre due o tre diametri per le ruote, pensavo di comprare un paio di seghe decenti. una da 35 una da 45 una da 55 tipo.
Il problema di quelle che ho è che:
1-non tagliano un cavolo, dunque girano per secoli nel legno bruciandolo e facendo un sacco di puzza
2-non sono abbastanza profonde da tagliare 25mm di spessore a dovere, dunque mi tocca tagliare dai due lati, con perdita di tempo e di precisione.
secondo voi questo accrocco vale qualcosa?
https://www.planetahuerto.it/bricolage/materiali-di-consumo-e-accessori/punte-e-mandrini/seghe-a-tazza/wolfcraft-2165000-1-sega-a-tazza-multilama_31268?gclid=Cj0KEQjw2ua8BRDeusOkl5qth4QBEiQA8BpQcMtWQv-xO8LxPxBxQl0XlpBw6JI4YSuusVJoMRPSSwIaAnFJ8P8HAQ
o meglio prenderne due tre singole, tipo queste
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sega-a-tazza-in-acciaio-hss--45-mm-34286105-p?utm_source=google&utm_medium=cerchant_cpc&utm_content=feed&utm_campaign=ecomm_ao_2016&gclid=Cj0KEQjw2ua8BRDeusOkl5qth4QBEiQA8BpQcDHf83SBP6IZeQk1_V3kaHcb_6TgPFjm75dxrjlcLLoaAsLo8P8HAQ
la prima mi convince poco per via del prezzo, la seconda per via dello spessore del ferro, che mi sembra un po' eccessivo per tagliare con precisione il legno senza creare troppo attrito.
Ho pescato le prime due foto trovate su internet, si accettano suggerimenti fermo restando che se devo sborsare più di dieci euro a sega continuo con quelle che ho
