da Snickare » mer 20 lug, 2016 08:36
ciao aselvini,nel tuo caso potresti tagliarti una striscia di compensato e tracciare quella contro il muro facendoti una dima che potresti poi utilizzare per tagliare il tuo pezzo..potresti anche mettere questa striscia a piombo e in squadro e utilizzare il compasso per tracciare la tua mostra alla base per poi rimuovere quel materiale e mantenerla in squadro.
ciao rappets,per la prima e seconda immagine il principio e´ lo stesso,aggiungi un paio di cm per poi toglierli col compasso dopo aver messo in bolla.nella prima foto intendi come avere la mensola ben aderente al muro se ho capito bene giusto?in quel caso metti la tua mensola in bolla e la fissi(ricordandoti di dare quei famosi 1 o 2 cm in piu di larghezza in fase di costruzione) dopodiche apri il tuo compasso e togli quello che hai aggiunto con un alternativo inclinando un po la lama oppure con una circolare(io ho una circolare apposta per questo utilizzo,chiamata trim saw,e´ molto piccola e manegevole con una lama fine..)per avere la mensola della misura originale voluta ma un con una costa perfettamente aderente al muro(ti dico che in realta questo lo si fa raramente per una mensola..anche se puo starci).
nella seconda foto,ricorda che e´ la mostrina che chiude l´aria attorno al mobile che deve essere tracciata al muro non il fianco del mobile,tranne in casi particolarissimi..(a meno che tu non abbia costruito il mobile con il cosidetto faceframe,un telaio che si applica sulle coste del cassone)
nel caso di mobile in una nicchia,non e´ la nicchia che comanda ma il cassone del mobile,quindi il problema non sussiste,basta metterlo in piano,l´aria attorno verra poi chiusa da mostre,se poi il muro e´ storto tanto come nella tua illustrazione,si potrebbe forse valutare di costruire un cuneo da applicare sulle coste del mobile che va da una misura e finisce a zero,da incollare nel retro delle mostre, in modo che le mostre aderiscano per bene contro il muro,e poi verniciare il tutto accuratamente,oppure applicare una modanatura in due parti,come si fa con gli zoccoli a volte del pavimento..sempre se ho capito cosa intendi..a volte si puo addirittura pensare di scalpellare via un po di intonaco dal muro cosi da diminuire il problema e rendersi l vita un po piu facile..tracciando l´aria solo intorno alle mostre da rimuovere..
riguardo all´uso del compasso non saprei spiegartelo in altre parole piu semplici,ma forse un video ti aiutera..
vai al minuto 20:40 di questo video..
[youtube:61e826bb]zAogoT65-OU[/youtube:61e826bb]
non dimenticare la cosa piu importante,le finiture in carpenteria servono solo a coprire gli errori degli altri,percio piu che fare del tuo meglio non puoi..
Ultima modifica di
Snickare il mer 20 lug, 2016 09:15, modificato 10 volte in totale.
