da iulio » mer 20 lug, 2016 15:17
ciao ferdo,
O.K., ben volentieri ti do una mano. Virtuale.
Se intendi limitarti ad un intervento minimo. Poco tempo, poca spesa in attesa della prossima primavera, allora l'intervento interesserà
solamente ed esclusivamente la parte danneggiata. Quella opaca, io direi abbrunita, come da Foto.
Forse l'intervento non sarà bellissimo. [Per esserlo dovrai dipingere tuttala faccia della porta.] Ma certamente rapido.
Considera che gli sbalzi di temperatura e lo stillicidio della pioggia stressnoa il legno. In modo particolare quella parte della porta. Nella parte inferiore.
Quindi, non mi allontano dal vero, dicendo che anche il sole estivo, fà danno al legno massello.
Certo d'estate può risultare + comodo fare questi tipi di lavori.
Considera :
A) di lavorare durante le ore fresche, parlo per il portone;
B) di stare attento a non applicare alcun prodotto con il sole battente. [la superficie risulterebbe troppo calda e stendere la finitura( qualsiasi essa sia ) risulterebbe ORRIBILE !
Per gli impregnanti, mi permetto di suggerirti, per espwerienza diretta:
Marche:
Sayerlack;
Sikkens.
il resto non ho provato !
Invece per l'olio, ovvero la finitura con olio per legno, il discorso è lungo perchè è un trattamento di finitura tradizionale. Quando si applica l'olio per legno non si applica nessun impregannte. Tipicamente artigianale. Un trattamento antico, molto manuale e molto personale. Un trattamento di finitura antico. Molto poco moderno, e con poca chimica.
Un buon olio per legno, costa al litro , molto più di un litro di buon impregnate per legno.
Comunque se cerchi, con "cerca", olio per legno, finitura olio, troverai tantissimeinformazioni.
cordialmente.
iulius
saluti.
iulius
Ultima modifica di
iulio il mer 20 lug, 2016 15:50, modificato 1 volta in totale.
