Incollaggi
Incollaggi
Messaggioda cirano69 » mar 12 lug, 2016 20:49
Buonasera a tutti, ho una domanda da porvi.
La colla sull'impregnante fa presa?
Volevo colorare con i pezzi smontati, poi montare il tutto e verniciare alla fine ma non so se faccio bene. Se devo nastrare tutto allora mi conviene fare tutto da montato ma se la colla tiene è molto più comodo fare tutti i pezzi separati.
Grazie per l'aiuto
cirano69
Re: Incollaggi
Messaggioda Fabio25 » mar 12 lug, 2016 20:54
Impregnate ad acqua? Si diciamo che tiene, adesso non so se tiene allo stesso modo del legni grezzo.... ma tiene.
Che pezzi devi andare a incollare? Questo potrebbe essere un qualcosa da sapere
Fabio25
Re: Incollaggi
Messaggioda cirano69 » mar 12 lug, 2016 21:09
Lamellare di abete, si impregnante all'acqua! alcuni pezzi sono di multistrato di pioppo da incollare con l'abete
cirano69
Re: Incollaggi
Messaggioda Fabio25 » mar 12 lug, 2016 21:29
cirano69 ha scritto:Lamellare di abete, si impregnante all'acqua! alcuni pezzi sono di multistrato di pioppo da incollare con l'abete
Più che altro volevo sapere cosa devi realizzare, giusto per capire che carico deve sostenere l incollaggio.
Fabio25
Re: Incollaggi
Messaggioda cirano69 » mar 12 lug, 2016 21:43
Ah ok! allora in pratica sono 2 angoliere con le sponde e il piano in lamellare di abete da 27 mm e il fondo è in multistrato di abete, in ogni giunta, all'interno metto un listello avvitato pe irrobustire il tutto, poi c'è una scrivania che si infilerà fra le due angoliere con la struttura sempre in lamellare di abete che nella parte posteriore ha due traversi, uno alto 30 cm (traverso superiore) e uno alto 10 cm traverso inferiore. Sul fronte della struttura, appena sotto al piano un traverso da 10 cm.
Adesso vedo se riesco ad allegare un disegno.
cirano69
Re: Incollaggi
Messaggioda cirano69 » mar 12 lug, 2016 21:46
spero si veda l'allegato
cirano69
Re: Incollaggi
Messaggioda Fabio25 » mar 12 lug, 2016 21:50
Non riesco ad aprire l allegato, comunque non sono infissi ,quindi penso che tu possa andare tranquillo cosi
Fabio25
Re: Incollaggi
Messaggioda marcello50 » mer 13 lug, 2016 00:06
Aperto
Così è, se vi pare. -L. Pirandello-
marcello50
Re: Incollaggi
Messaggioda reseghen » ven 12 dic, 2025 09:16
mi aggrego all'argomento.
Ho una libreri piccola (70x70 cm) con una mensola e spalletta nel mezzo, in multistrato. Giunzioni con lamelli e verniciatura laccata (ci tento).
Le opzioni che pesnavo sono:
- verniciare tutti i pezzi in piano (cementite + renner prestige), poi incollaggio lamelli e superfici di contatto
- verniciare tutti i pezzi in piano (cementite + renner prestige), poi colla solo sui lamelli
- come prima ma nastrando le superfici di contatto
- Verniciatura da montato incollato
Spero in una risposta per avanzare con questo progetto :)
GRAZIE!!
reseghen
Re: Incollaggi
Messaggioda Snickare » ven 12 dic, 2025 09:50
La cosa piu sicura è mascherare le giunzioni e verniciare tutti i pezzi a se, se vernici dopo aver incollato,a parte la difficoltà di arrivare in spazi angusti e angoli,se non hai pulito bene la colla ti trovi punti dove il prodotto non penetra e rimane la macchia.
Ultima modifica di Snickare il ven 12 dic, 2025 09:51, modificato 1 volta in totale.
Re: Incollaggi
Messaggioda reseghen » ven 12 dic, 2025 15:14
Grazie! Stavo andando in panico solo a pensarci :roll: ... quindi poi, di colla ne metto poca, un filo sottile, per evitare che esca?
Devo mettere sotto morsetto la giunzione? Non rischio di rovinare la verniciatura?
reseghen
Re: Incollaggi
Messaggioda Snickare » ven 12 dic, 2025 16:00
Ma se esce la colla e il mobile ha una finitura è facile da rimuovere,molto piu semplice su un pezzo non finito perche non penetra,basta un panno umido.la colla vanno data,non trppa ma neanche troppo poca. Quando si incolla,con o senza finitura, il mobile va sempre protetto con pezzi di legno tra mobile e morsetto
Re: Incollaggi
Re: Incollaggi
Messaggioda reseghen » sab 13 dic, 2025 00:21
Snickare ha scritto:Ma se esce la colla e il mobile ha una finitura è facile da rimuovere,molto piu semplice su un pezzo non finito perche non penetra,basta un panno umido.la colla vanno data,non trppa ma neanche troppo poca. Quando si incolla,con o senza finitura, il mobile va sempre protetto con pezzi di legno tra mobile e morsetto
Grazie mille Snickare, chiarissimo e mi hai dato più sicurezza!
reseghen
