Snickare ha scritto:
ciao,da quali perline ti passa l´acqua da quelle della copertura???il pavimento esterno non e´ coperto?le perline non sono il massimo come pavimentazione esterna se esposta alle intemperie,perche quando bagnate si espandono e tendono poi a storcersi,meglio delle assi senza maschiatura,con circa 5 mm di spazio tra un´asse e l´altra,in questo modo l´acqua non si accumula e le assi possono espandersi e contrarsi..visto che hai dato 2 mani di impregnante normale,ora dai un paio di mani di impregnante cerato e dovresti essere apposto..
ciao.. praticamente la terrazza è totalmente scoperta e a sua volta fa da copertura per lo spazio che c'è sotto.. è una terrazza che lascio con le perline, che sono montate con la fuga verso il basso come si fa di solito per i solai a vista ad esempio.. quindi nel lato superiore che è calpestato c'è la parte diciamo "pari" della perlina.
La questione che sollevi in effetti l'avevo pensata.. usare tavole al posto delle perline.. ma alla fine ho scelto le seconde più per abitudine e per "fretta" (che è sempre cattiva consigliera
) perchè volevo finire in fretta quel lavoro..
L'impregnante che ho usato mi pare sia della stylcolor (o un nome simile).. sento da chi mi ha fornito il legname se per caso ha anche quello cerato..
Domanda: fa una sorta di pellicola tipo il flatting o impregna solamente ma se c'è un piccolo interstizio lascia passare l'acqua?
