E' Una Lavorazione Giusta?
Messaggioda marcello50 » sab 09 lug, 2016 19:51
Salve a tutti, in questo video, al min. 1:02, si può vedere come viene eseguita una asportazione di materiale (non mi viene il termine giusto, per descriverla).
E' corretto operare così? A quali pericoli si può andare incontro, sia fisici che per la lama?
Come sarebbe possibile ottenere la stessa lavorazione con altri sistemi, che siano alla portata dell'hobby?
Grazie per le risposte!
[youtube:ac88cc77]A6rIQfb-BoA[/youtube:ac88cc77]
Così è, se vi pare. -L. Pirandello-
marcello50
Re: E' Una Lavorazione Giusta?
Messaggioda kraiskap » sab 09 lug, 2016 20:15
... quella lavorazione per ottenere la curva mi ricorda un filmato di steve ramsey su youtube, relativo alla costruzione di un jewelry box, che spiegava come settare la lama, l'angolazione eccetera per ottenere questo risultato ... e ricordo che mi ero chiesto la stessa cosa: quanto fosse pericolosa quella modalità di lavorazione.
Ultima modifica di kraiskap il sab 09 lug, 2016 20:17, modificato 1 volta in totale.
...calma & gesso...
kraiskap
Messaggioda Edo » sab 09 lug, 2016 20:18
E' il cosiddetto cove cutting, mediante il quale si possono ricavare profili curvi, combinando opportunamente l'altezza della lama con l'inclinazione dell'asse di lavorazione del pezzo ed eventualmente anche con l'inclinazione della lama stessa.
Si tratta di una lavorazione abbastanza sicura, purchè l'angolo fra l'asse della lama e quello del pezzo sia inferiore ai 45 gradi circa.
https://woodgears.ca/cove/
Messaggioda Bric » sab 09 lug, 2016 20:29
Mi sembra che ci siano altri comportamenti di quel tipo più pericolosi (vedi troncatrice).
Bric
Messaggioda Arsenico » sab 09 lug, 2016 20:55
L'uso del disco del banco sega come una fresa è una tecnica molto diffusa nei paesi anglosassoni ove la "cabinet saw", ovvero la classica sega a banco senza carro è il fulcro del laboratorio. L'albero è sollecitato trasversalmente e perciò, a parte la sicurezza che deve stare sempre al primo posto, si deve andare leggeri leggeri se si hanno macchine cinesi fatte di latta e plastica.
Messaggioda marcello50 » sab 09 lug, 2016 21:09
Edo ha scritto:E' il cosiddetto cove cutting, mediante il quale si possono ricavare profili curvi, combinando opportunamente l'altezza della lama con l'inclinazione dell'asse di lavorazione del pezzo ed eventualmente anche con l'inclinazione della lama stessa.
Ottima informazione! Grazie Edo! :inchino:
marcello50
Messaggioda marcello50 » sab 09 lug, 2016 21:18
Arsenico ha scritto:L'uso del disco del banco sega come una fresa è una tecnica molto diffusa nei paesi anglosassoni ove la "cabinet saw", ovvero la classica sega a banco senza carro è il fulcro del laboratorio. L'albero è sollecitato trasversalmente e perciò, a parte la sicurezza che deve stare sempre al primo posto, si deve andare leggeri leggeri se si hanno macchine cinesi fatte di latta e plastica.
Immaginavo uno sforzo anomalo per l'asse motore, ma credevo che fosse la lama quella sottoposta a più stress e quindi fosse questo il pericolo maggiore. Certamente c'è da andare molto cauti, millimetro per volta, anche con una Makita MLT100. (y)
marcello50
Messaggioda ZioPelo » sab 09 lug, 2016 21:30
Vedendo il video ho notato cose peggiori,
non tanto quella lavorazione che fatta con criterio è fattibile ma il pressapochismo di un improvvisato.
Non c'era un attrezzo che era stabile, quelle mani non riuscivano a tenere un pezzo stabile e poi alla pialla mi sono sentito male...
Un esempio di cosa non fare
Emiliano
ZioPelo
Messaggioda marcello50 » sab 09 lug, 2016 22:37
ZioPelo ha scritto:Vedendo il video ho notato cose peggiori,
Mi sono soffermato sulla lavorazione del canale sulla disco, perché è il punto che mi interessa. Come ottenere quel profilo in sicurezza, con quel sistema o con altri alla portata di un hobbista medio. Il resto sono cavoletti suoi... 8) ;-)
marcello50
Messaggioda Snickare » dom 10 lug, 2016 00:39
l´ho fatto un paio di volte per avere un "cove"una gola di una ampiezza larga in grosse modanature,il sistema e´ sicuro basta che le passate siano leggere e la lama sia ben affilata..cambiando l´angolo della guida rispetto alla lama si puo avere una gola piu circolare o piu ovale,aseconda dei casi..puoi ottenere un risultato simile se disegni la curva sulla testa del pezzo,alzi la lama a poco a poco facendo passate ravvicinate in modo da formare la gola e poi elimini i vari scalini con una bella scartavetrata,oppure puoi farlo al banco fresa alla stessa maniera,o con una pialla per modanare con suola convessa,completamente a mano..
Ultima modifica di Snickare il dom 10 lug, 2016 00:58, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda gmgd » dom 10 lug, 2016 09:19
Sono dello stesso parere degli altri amici sopra,
quella lavorazione si puo' fare, con le cautele del caso non e' pericolosa,
nel video si vedono altri comportamenti che non condivido,
quello di piallare spingendo il pezzo con due frattazzi ad esempio, si vede
benissimo che il pezzo gli scivola, noto che il tizio non usa la maschera :mrgreen:
e la cosa e' fuori standard americano.
......nello standard invece e' lo scopo ultimo del manufatto realizzato ;-)
tenere inquattata una pistola e diversi caricatori nel laboratorio.
Io ci metterei le riviste zozze, e voi? :mrgreen:
Michele.
gmgd
Messaggioda Snickare » dom 10 lug, 2016 09:23
con le riviste al tuo vicino non gli puoi sparare,e si sa che agli americani piace premere il grilletto se solo gli bussano alla porta..
Messaggioda marcello50 » dom 10 lug, 2016 09:28
Grazie Snickare! La pialla non posso prenderla in considerazione, anche perché essa sta a me (almeno per ora) come un astemio sta ad un sommelier... :shock: :mryellow:
marcello50
Messaggioda gmgd » dom 10 lug, 2016 09:32
........anche a noi ci piace il "grilletto". :oops: :mrgreen:
:risata: :sguaiata: :rotfl:
Michele.
gmgd
Messaggioda ZioPelo » dom 10 lug, 2016 16:42
Nello spirito del forum ho risposto alla tua domanda e poi visto che dovremmo essere una comunità , aiutando chi è inesperto, ho messo in guardia su altri problemi....
Emiliano
ZioPelo
